1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня вроде нет серой. Ну а зимой я и не работаю. Завожу периодически при минус 10-12. Не более того.
    Если ту, что из этих считать серой, то там, по моему М 6, я его его для смазки цепи бензопилы использую. Это певое дальнее.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я отвечал на сообщение выше, пока отвечал написали новые) Про то рыжее которое некоторые боятся лить.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не понял про какое...
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Зафлудили... А, в цепь я, лью всю отработку из генератора и, теперь мотоблока. Всё-равно хочу шину менять на меньшую. А, из машины лью на ...забор.
  5. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Так я тоже не далеко от этого заводика живу :hello: и даже кое какие мои знакомые работали на этом производстве :aga: масло у них самое дешёвое, выводы делайте сами, стоит ли его в двигатель заливать ;) а вот для смазки цепи на бензопиле ему самое место .
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Lk177, Дружище, тогда подскажи какое масло лить в двигатель Лифан и в мотор генератора Вепрь-5000. Я, со спора спрыгнул.
  7. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    в МБ, снегоуборщик, генератор я лью синтетику Роснефть Premium 5W-40
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-129#post-12030399
    а если зимой не собираетесь технику эксплуатировать можно и минералку залить:hello:
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во, наконец то здравая мысль. Я синтетику только и признаю поэтому, что она не замерзает. А то раньше на минералке выходишь в -30, а то и -40 на улицу, подходишь к машине и надеешься на чудо. А в мотоблок синтетитику лить смысла не вижу. Даже бы если работал им зимой, то явно не в минус 30-ть.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, тоже выводы сделал. В генераторе надо заменить (опять пилу побалую). Зима, ветра, вьюги. Неделю назад сутки без электричества сидели. Зимой будет хуже. Извиняюсь за офтоп, но, это вторая моя зима в деревне. Первую зиму мы приспосабливались, а теперь уже комфорта хочется.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я так понимаю Вы про это?:
    Я бы всё же не советовал в смазку цепи отработку использовать. Насос пилы испортите. Я тоже как то использовал, считал, типа чего там. Однако два насоса поменял.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, в курсе. Сделал себе, фильтр из старого топливного (для инжекторных) и большой воронки. налью литрушку и сутки капает. Крупные фракции отбирает.
  12. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Про замену масла в двигателе вопросов нет - тут всё понятно, раз в сезон надо менять. А вот для других работ/замен/регулировок (типа замены масла в редукторе и проверки зазоров клапанов) думаю не помешает. Да и чисто для собственного кругозора :) не помешает знать общую наработку мотоблока.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Он показывает не моточасы, а просто время когда двигатель был включён,то есть без разницы на каких оборотах работает двигатель 1400об/мин или 3000об/мин -покажет просто время.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Как для меня счетчик часов считаю полезным, потому что я не гоняю двигатель на холостых, постоянно рабочие обороты и значит время он показывает правильно. Ну и наработку за сезон посмотреть можно.
    У меня не пачкаются, но запах от них не хороший, химический. К следующему сезону наверное куплю у китайцев ручки для велосипеда и поставлю, у салюта диаметр труб руля 22мм,должны подойти.
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Она, синтетика ещё и не так разжижается при нагреве, что для двигателей с воздушным охлаждением очень актуально ;)
