1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Промелькивала у меня вчера такая мысль. Когда я свой мотоблок уронил, было именно что то похожее. Именно за шнурок не потянуть нормально, ну дикая компрессия, и шипение идёт. Спасибо что напомнили. Но сбивает то, что я то потом подождал с полчасика, пока масло с течёт, и завёл. Ну подымил ещё потом. Ну я ведь не думаю что @dpa, положив мотоблок на бок, один раз попытался подёргать и полез во все тяжкие?
    Хотя честно скажу, что более здравая мысль мне со вчерашнего дня так в голову и не пришла. Ну остаётся предположить, что @dpa, либо не знает что мотоблок нельзя на бок ложить и даже наклонять более чем на 30-ть градусов. Особенно в сторону карбюратора, либо вот здесь собака порылась :https://www.forumhouse.ru/threads/317020/page-24#post-13955281 @dpa, Не залил ли масло прямо, что оно через карб и в цылиндр идёт...
    Вообщем @Плетминцев, пожалуй согласен с Вами. Это наиболее разумное объяснение. Другого пожалуй и нет. :hello::hndshk:
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dpa, Сначала выкрутите свечу и прокрутите несколько раз двигатель стартером. Из двигателя масло слить и залить свежего норму. Карбюратор пока не трогать и попробовать завести. Если масло попало в цилиндр, заведется не с первого раза, прочихается, подымит немного и все. Если он новый, то навряд ли мусор попал в карбюратор.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да тут не знаешь чего думать, мотоблок новый, масла быть с завода не должно. Сколько и чего заливал владелец тоже не ясно, грязь в карбюратор тоже не могла попасть если он новый. Наклоняли его или роняли - не известно. Сиди тут гадай, как экстрасенс. :faq:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я другого чего то. что то и предположить не могу. По моему это только масло в цылиндре.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. dpa
    dpa
    dpa
    Точно экстрасенс!) завелся с первого рывка, прочихался, поплевался, подымил и заурчал:super: Спасибо огромное всем за помощь!
    Тут мой косяк был, вечером заправил мотоблок всеми маслами и бензином, но видимо не закрыл краник топливопровода:close: и на следующий день решил первый раз завести, тут то и начались траблы. В общем все разрешилось благодаря уважаемому сообществу!
    Не с чем сравнить, но движок хвасдан работает очень приятно и достаточно тихо.
    Еще б по поводу фильтра посоветовали мне неграмотному куда и сколько лить масла, т. к. пока работает на сухую
  8. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Думаю что если всё исправно, то не закрытый краник тут не причём, если заливает за ночь может быть игла в крабе не держит :(, я на своём Салюте этот краник вообще не закрываю, уже скоро год будет как открыт этот бензокраник и ничего заводится отлично, да и храниться МБ пока под открытым небом :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-201#post-13059625
  9. hun812
    hun812
    hun812
    Северный Урал
    Поддерживаю. Тоже кран никогда не закрываю, ни у Салюта, ни у генератора. Все заводится без проблем и бензик ни куда не девается.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну про это надо было сразу написать, а то мы в догадках терялись, в чем же причина. Тогда, как уже писал выше Lk177 причина залива двигателя это игла в карбюраторе. Придется разобрать и посмотреть, что же с ней не так. Полностью до последнего винтика карбюратор не нужно разбирать, достаточно снять его с двигателя и открутив стаканчик в котором находится поплавок увидите связанную с ним иглу. Вот видео о том как снять, разобрать, почистить и собрать карбюратор. Правда на английском, но там все подробно показано так, что перевод не нужен.
    Обычно фильтр в который надо заливать масло имеет другую конструкцию:
    41631194_w640_h640_m500_16.jpg Как видно из картинки, у него из фильтрующих элементов только масло и поролон. Поэтому туда обязательно заливать масло по уровню OIL LEVEL и кроме этого еще немного пропитать маслом поролон.
    Но у вас фильтр совершенно другой конструкции, "сухой", то есть бумажный фильтрующий элемент и вокруг него тонкий слой поролона. Масло обычно в такие фильры не заливают, а чистят в конце сезона поролон и если сильно забит бумажный фильтр, просто меняют его. Конструкторы зачем то усложнили этот фильтр применив здесь такую схему. Видимо там еще вся загвоздка заключается в пластиковой крышке вашего фильтра, засасываемый двигателем воздух идет по каналу крышки и ударяясь о поверхность масла, большие частички пыли оседают в нем, а остальной воздух идет к поролону и бумажному элементу. Даже если вы не зальете масло в фильтр, ничего страшного не произойдет, вся грязь успешно будет отфильтрована сухим двойным фильтрующим элементом. Но раз конструкторы предусмотрели еще один уровень очистки, то желательно залить моторное масло по уровню OIL LEVEL в эту белую полупрозрачную емкость в вашем фильтре и всё. Только не переливать! Наверное она сьемная, иначе в конце сезона замучаетесь грязное масло доставать из нее.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @dpa, Кучу спасибо получил, приятно конечно, но мне понять хочется за что?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня на движке стоит вот такой возд. фильтр img881_73335_big.jpg .В инструкции советуют пропитывать поролон маслом. Стоит это делать или нет? Я например не пропитываю.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Пропитывают маслом лишь в том случае, когда нет бумажного фильтра а стоит только кусок поролона. Я тоже свой не пропитываю ни чем.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А я свой пропитываю и тщательно отжимаю в ветоши, грязи на нём при промывке много.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Странно, я когда свой на зиму готовил снимал поролон, так он слегка только в пыли был, а бумага чистая на фильтре как с завода. Ну я поролон промыл и поставил. Ну нету у меня на огороде пыли. Фрезами пахал, земля слегка еще влажная была, а при окучивании никакой пыли не поднимается.
