1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарчанин 72, По весне пыли тоже не было, а вот при пропалывании и по осени немного пыльно было, дождей не так уж много было, и промасленный поролон лучше с этим справляется.
  2. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Lk177, А расскажите, пожалуйста, об опыте использования прижимных роликов от ВАЗов! ;)
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Думаю что на салют можно поставить ролики не только от ВАЗов, самое главное найти два одинаковых и подбором шайб и втулок можно всё поставить, хотя на моём МБ стоят два разных ролика т. к. родной ролик салюта после не продолжительной эксплуатации приказал "долго жить":( поставил от ВАЗ 2108, ничего не переделывал, встал как родной :hello: всё лето отработал и помирать не собирается .
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так обычно от восмёрки и ставят. На классике их нет просто. Там же привод ГРМ цепь. Только почему не металлический? https://www.autotechgroup.ru/detail/591
  5. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    К этому посту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317020/page-20#post-13873303
    Действительно оказалось, что рычаг бензокрана имеет два крайних положения (на фотке красный рычажок)
    вперед до возникновения сопротивления - "кран перекрыт", в этом случае будет вырабатывать бензин из карбюратора и глохнет примерно через минуту-две.
    вперед до упора - глохнет сразу, то есть имеется глушилка.
  6. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Какой был, я же его не в магазине выбирал :hello:
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Вот спасибо!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Кому интересно в леруа продают ремни формата А разной длины и все по одной цене 96 руб :) На вид изготовлены хорошо. Купил два размера А 1120 под американский двигатель.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Какие грунтозацепы лучше под отвал купить? Видел совет, что однозначно 200мм шириной, а вот с диаметром не понятно. Хватит ли 425мм? Или лучше 500?
    И ещё, а как собственно этот отвал крепиться?
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Отвал самодел? Колеса не буксуют? Уж больно они гладенькие на вид.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Отвал самодел (по каритнкам) колеса буксуют, он все равно больше не толкнет по ощущениям- за рога не удержишь, выкрутит.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Slerm, сможет кучу щебня потихоньку растаскать по дороге с таким отвалом?
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    можно я за него отвечу? сыпучий грунт цепляет, но буксует люто на ооочень зубастой резине и жигулевских дисках, про штатные молчу - тупиковый вариант. имхо только грунтозацепы и утяжелители, так как МБ легкий для такого.
    вот на таком катаюсь. жду первого снега - если цеплять не будет, поеду за грунтозацепами
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я попробовал убирать мокрый снег на грунтозацепах, получил эффект "снежного кома", но снег был очень мокрый, переставил на Жигулевские колеса с цепями, меня устраивает.
