1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Все конечно зависит от фракции, 40х 70 тяжело было, но легче чем лопатой, а 5х20 как герейдер:aga:
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Slerm, если брать мб по 200-250 кг то можно спокойно щебень ровнять после камаза, если особенно он не по полному кузову высыпает. В саду взялись за дорогу потихоньку отсыпаем щебнем 20-40. Каждый раз грейдер не наймешь.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Segwey, Можно конечно. Щебень я уверен лучше ровнять на колесах а не на грунтозацепах, напрыгается.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    вот и я думаю что делать - оптимальнее всего колеса, цепи и утяжелители. но хорошие цепи стоят как грунтозацепы, а самому их сваять - все никак не получится
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Цепи можно применить любые, начиная от велосипедных и заканчивая цепями для собаки которые продают (если нет под рукой) метражом. Останется только в дисках колёс просверлить по необходимости нужное количество отверстий для крепёжки цепей на болты.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dimon154, Да можно и от собаки :aga:но красиво и без болтов сделать, просто кусками нарезать и сбоку тросиком или этой же цепью соединить.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    простите, но это претит моему чувству прекрасного... сверлить литьё :)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поставить "литье" ;)уже дыры есть
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    ХДЕ? :ogo:
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У меня от Ижа, скреплены болтами на 6 мм, а сверлить ничего не надо - в Жигулевских дисках отверстий достаточно.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с иномарки литье;)
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну, литьё портить конечно же не годится :aga: а лучше сделать как предлагает @Тарчанин 72, :super::super:
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Продаются же соединители для цепей, их на квадриках используют.
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вариантов много я например на "Муравья" зимой ставил по три цепи (цепи от велика или от мопеда) на колесо, а соединял их скобами из проволоки на 5мм. И проволока держала до последнего пока цепь не стиралась до разрыва.
  15. Skarpei1
    Skarpei1
    Skarpei1
    Всем привет! Ребят подскажите можно ли мотоблок хранить в холодном сараи? Дело в том что мне на той неделе пришлют мотоблок салют 100 вот хочу его не распаковывать его до весны это правильно или нет?
