1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Конечно можно :hello:
  2. Skarpei1
    Skarpei1
    Skarpei1
    Смучает такой фактор как морозы бывают до 30 гр
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Всю зиму на нестекленном балконе стоял. Все в порядке. Сейчас на даче стоит. Главное, чтобы воды лишней не попадало. Хотя он и воду не особо боится.
  4. Skarpei1
    Skarpei1
    Skarpei1
    Спасибо! успокоили!
  5. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    В -30 хранить можно, а вот заводить не желательно:aga:
    P. S.
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-201#post-13059625
    мой вторую зиму будет на улице зимовать, не успел в этом году гараж построить :(
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня тоже стоит под тремя попонами. Хотя есть план соорудить "красную палатку".
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А где он у меня стоит по вашему? В квартире что ли? Естественно в сарае и стоит. Уже лет семь как.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Смотря какое масло залито. Ну в минус 30-ть я заводить бы просто не стал. Всё равно в такой мороз ничего не будете делать. А в минус 15 заводил. Правда тоже ничего не делал. Но мотоблок завёлся.
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Вся весьма многочисленная техника хранится в холодном гараже (морозы до -40) и ничего такого. Правда, в упаковке заводской никогда не закладывал на хранение, всегда консервировал (об этом много написано)
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    И что ваша Хонда заводится при такой температуре без предварительной подготовки? У меня Лифан, если на улице -5-6 то без подготовки не заведешь. Когда холодно подогреваю картер и блок газовой горелкой.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Странно, Лифаны обычно хорошо при такой температуре заводятся. У нас почти у всех такие двигателя и мотоблочники ездят и при -10...-15градусах.Никто их не греет никогда. Свой когда купил, новый заводил при -5 ,нормально завелся, масло залито было 10W30.
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    У меня 188 Лифан на сварке, а 177 на м. б. ни тот и другой если температура в минусах не заведешь. Сдохшая Хонда GC если холодно не заводилась и от стартера. @Тарчанин 72, Наверно у вас есть какие то изменения в конструкции карбюратора или его приводе.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня lifan 168F-2B, обычно такие и ставят на мотоблоки. А у вас 177 с завода шел или сами поставили на замену?
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Тарчанин 72, Нет, и на мотоблок и на сварку покупались отдельные двигатели, есть сайт этого продавца на мастерсити. То что двигатель не заводится без подогрева меня это не напрягает, масло залито всесезонка и если холодно то подогрев нелишняя перестраховка.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну в -15, честно скажу не заводил, а в -12 легко. Заводил и в минус 22, только уже с феном строительным. Подул кстати больше на топливопровод, а не на двигатель. Двигатель просто прокручиваю несколько раз. Что бы масло хоть маленько разошлось.
