1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    @Алекс Нк, эксцентриком этот рычаг звать. Очень удобная штука, кстати.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня и кольца нет ни какого:no:,да и зачем оно вообще:faq:
  3. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Отвал, отвал, щётка вещь:super:
    Сегодня попробовал первый раз коммунальную щётку, думаю отвал в этом году на салют цеплять не буду:aga:
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Как помню, рычаг эксцентрика проходит через специальный болт с дыркой и зажимает руль через толстую шайбу. Речь о этой шайбе? Нафиг её терять?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Как решитесь ей раскидать пару камазов грунта, с пяток камазов щебня, да с три камазу песку, дайте знать ;)
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    "Рама" к Салюту прилагается - при транспортировке (на 2 фотографии)?
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да прилагается. Под картоном была коробка из уголка. Жёсткой упаковки (деревянной) поверх коробки не было, оттого и цена доставки вышла (Деловые линии) 880 р. Упаковка "тянет" на 400р.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    С долгожданной покупкой вас! Пусть работает долго и радует хозяина!
    Вставьте этот рычаг в отверстие длинным концом (как на моем фото) и придерживая его рукой, затяните ключом гайку с обратной стороны. Шайба придавит его и он никуда не денется. Но если его откручивать, то он слегка ослабнет, позволяя опустить\ поднять руль. Второй болт на руле тоже сильно не затягивайте, будет легче руль регулировать при помощи этого рычага.
    Я заказывал доставку ПЭК и попросил менеджера в агротрейдинге, чтобы он заказал в ПЭК жесткую упаковку. Стоило это 182рубля всего, но прочность такая, что можно с парашютом десантировать, я ее потом с трудом разобрал. И коробка с мотоблоком была замотана в несколько слоев термоусадочной пленки. Вообщем на совесть ПЭК запаковали. :super:
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Алекс Нк, посмотрите болтики редуктора по периметру. Мне пришлось протягивать, на четверть-пол оборота.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Вот фото отвала (прицепное на него одето). И инструкции, чтобы понятнее было.
    Сцепка, кстати, не из трубы, а из цельного круга. Надежно.
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    А вы думаете озвученные вами объёмы легко раскидать салютом с отвалом:aga: ?
    если у меня была бы нужда окучить столько грунта, щебня и песка я бы нанял спец технику :hello:
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Так не за раз же :) А ради одного камазика каждый раз трактор нанимать, никаких деньгов не напасешся. Да и пускать крупную технику на вполне уже так ухоженный участок нет никакого желания. Проблема может быть только с щебнем. А как он таскает грунт, в сети можно поглядеть.
  13. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Вот и я глядел, глядел и сделал отвал
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-105#post-11447749
    в основном для чистки снега, летом пробовал грунт разравнивать, как то не очень эффективно получается и колёса с утяжелителями на цепях
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-117#post-11866460
    все равно либо буксует либо скачет:(
    для не большого объёма ещё можно попотеть, а вот для глобального ландшафтного дизайна тут уж либо трактор либо лопата :hello:
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Посмотрим. На участке лежит горка грунта, которая страсть как хочет в канавку засыпаться. Если дождика в субботу не будет, то попробую как оно на деле.
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    После дождика может лучше не пробовать, чтоб не разочароваться в возможностях МБ;)
    если грунт слежавшийся, то в 90% что не возьмёт тем более после дождя, я к примеру такие горки и возвышенности прежде культиватором проходил, а потом уже отвалом. :hello:
