1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я тоже так сделал, и без метки. Правильно -4-х тактный. при сжатии оба клапана будут закрыты в ВМТ.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Брать надо где дешевле, да и телегу по мне лучше брать Гагаринскую. Кстати в Продаче она на 900 руб дешевле. Думаю что и остальное навесное тоже дешевле (не сравнивал). А если на западе области живете то можно и в Гагарин.
    Про плуг правильно Вам сказали. Не спешите, весной вспашете фрезами теща про плуг и забудет навсегда ну а если и вспомнит то к осени можно будет и прикупить. Но честно говоря не советую я Вам его долго и тяжело им пахать по сравнению с фрезами.
  3. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Скажите пожалуйста, какие из ГЗ будут наиболее применимы при вспашке и копке картофеля дельфином?
    430 на 200 https://vrmz.org/tech.php?prodid=190
    или 680 на 90 http://vrmz.org/tech.php?prodid=197
    Можно ли взять какие то одни из них для этих двух операций ? Не будет ли МБ с 430-ми садиться на редуктор при копке картофеля ? А на 680-х достанет плуг до земли, чтобы его еще отрегулировать можно было ? Спасибо.
  4. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сосед только культивирует под зиму (у него легкий культиватор). Спрашиваю как земля ? Сказал, что к весне очень слеживается после культивации. Надо бы пахать, но нечем. Это к вопросу о вспашке.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @gamadion, 540х160 Самое то будет размер.
    А осенью можно не пахать?
  6. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Думал об этом, но там диаметр отверстия под ступицу минимум 77 мм. Нужно как-то подгонять под салютовскую ступицу 50 мм.https://vrmz.org/tech.php?prodid=391
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ничего подгонять не нужно, такие ГЗ ставят на полудиффы, иначе вы мотоблок с трудом повернете: https://prodacha.ru/shop/UID_1029.html
    Вот пашут на таких ГЗ с полудиффами:
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так есть же специально для Салюта ГЗ 540х90 вот такие и для копки и для вспашки (у меня сосед на таких пашет, правда плуг от какого то большого мотоблока с длинной стойкой).Я копаю на жиговских (см. в альбоме),правда земля у меня лёгкая.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Подтверждаю, самое то, работают на ура
  10. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Наверно это будет самый бюджетный вариант. Утяжелить только нужно это дело. Побоялся, что будет буксовать, но с грузом наверно пойдет. Всем спасибо .
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @gamadion, На Салюте может быть пойдёт и без догрузов, но с ними хуже не будет.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @ivaniych, у Вас что за утяжелители? Похоже как из бетона?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Алекс Нк, Да бетонные, вес 10 кг, это груза с "железки" ребята подкатили.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    А, уже готовые были.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да готовые, сделал к ним крепление, пластина и шпилька резьбовая, но буду к следующему сезону делать другие из тормозных барабанов от Газели, залью их бетоном.
