1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Мешок пескобетона 100 руб... из него отливаются любые по форме утяжелители... Перфоратором сверлим отверстия и закрепляем болтами. Не обязательно в железо упираться.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Можно и при заливке в нужных местах просто трубки поставить и будут отверстия готовые, ну или на крайняк длинные болты густо смазанные литолом, чтобы после отверждения смеси их было легче вытащить.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Идея с трубками рабочая, правда придется правильно их позиционировать в форме, а вот болты вытащить не получится :) Такой бетон разрушится. Перфоратор позволяет просверлить отверстия по месту особо не заморачиваясь с формой и процесом заливки. Выбор есть и делать можно кому как удобно.
  4. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Какие будут мысли чтобы предотвратить прокручивание штатных покрышек на колёсах? м. б. жидкой канифолью стык диска и покрышки промазать (или ещё чем подручным)? срезало сосок с камеры как нагрузил прицепом :(
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Контроль давления. Все остальное игрушки. Или искать цельные колеса.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поставить жигулевские и ничего не провернет и не срежет. :super:
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне как то диски тормозные от автобуса дальнобойного предлагали.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В этом году при закапывании гряд пришлось ставить дутики, подкаченные до 2.5 очков. С Гз на 340 на узком ходу было жутко неудобно. МБ все норовил свалиться. А на широком - цеплялся редуктором. С дутиками все прошло на ура.
    В прошлом на недокаченном колесе срезало сосок...
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @pogoda, вот я и говорю контроль давления в шинах. Сам засыпаю картоху на дутых.
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Вот точно. Вес будет приличный и практически одинаковый. Только просверлить отверстия и в путь)
    А вообще я мечтаю о 700 чтобы окучивать картошку) Но это опять еще колеса покупать.
  11. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Купил мотоблок Салют. Вспахал 2 сотки и двигатель начал дымить а потом перестал заводиться.
    После того как выкинул воздушный фильтр все работает прекрасно. Фильтр с виду абсолютно чистый, работал мотор 1 час пыли не было. Чтобы ресурс фильтра был 1 м\ч маловероятно.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Сергей19635, фильтр назад теперь попробуйте поставить и завести. Вы мотоблок не наклоняли? Такое ощущение, что масло попало.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Без фильтра не экспуатировать, это верная и быстрая смерть двигателю. У меня воздушный фильтр 14 лет работает :) Регулярно мою предварительный фильтр. Если двигатель дымит значит мотоблоку очень тяжело И не хватает воздуха. Других пиичин при исправном моторе нет. Тоже самое происходит у тракторов и грузовиков, наверняка все видели черные клубы когда техника напрягается. В этот момент происходит не полное сгорание смеси.
    Что у вас за двигатель, за уровнем масла смотрите?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это факт. Не допускайте работу на родных дутиках со слабыми колёсами. Жавление не меньше двойки должно быть. Иначе на шинах (камерах) разоритесь.
    А я бы для картошки, если бы деньги были Агрос купил. http://gov.cap.ru/HOME/71/LPH/AGROS/index.html
    Фильтр какой? И вообще инструкцию читать всё же надо. Зачем Вы его наклоняли? Чистили от травы? Так вот не надо было. По крайней мере заведённым. Почитайте инструкцию. Нельзя мотоблок наклонять более чем на 30-ть градусов, тем более в сторону воздушного фильтра.
    А это точно. В худшем случае прополоскать в бензине и высушить. В лучшем заменить.
  15. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить окучник дисковый на Салют? Может порекомендуете хороший магазин. Спасибо.
