1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я и не собирался в кучу чего то собирать. Я привёл пример на моей земле.
    Ну вот. И наверное движок давненько уже не родной 2, 6. л. с? Наверняка помощней какая то Китаёза. Работает же редуктор, не летела цепь? Так чего же спрашиваете почему он не убиваемый?
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Наконец-то научился заводить Лифан в мороз! Достаточно феном прогреть отстойник карбюратора и двигатель заводится с первого раза! К зиме готов практически (нужно лишь на "боевую" провести испытание снегом, а то вдруг все же цепи понадобятся)
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @strazhnik, Вы хорошо подготовились! Даже резина новая :). Только ИМХО, все-равно буксовать будет. Цепи, да утяжелители нужны будут. А по поводу заводить зимой, не знаю зачем "мудрить" ? Мой с Лифаном спокойно пускается при -8, ниже еще не было, но, я думаю что заведется и, без подогрева. Может только у меня "северный вариант" попался ?
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Резина абсолютно новая, Made in USSR АИ-168У
    при нуле - уже фиг заведешь, вот сегодня при -5 пока дергал - защемил шею аж и не завёл.но - прогрел феном карбюратор - аллилуя! оно работает!
    свеча - А-17 ДВР новая, бензин А92. грешу на бенз - он с местной сельской заправки. надо будет попробовать на хорошем, с фирменной заправки
    в принципе прошлой зимой заводил и в -10, но это минут 10-15 ритуальных плясок с бубном и камланием троса стартера ;)
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, не зазор-ли свечи ?
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    не помню точно, когда покупал - проверял щупом, было в норме. 1,1 вроде
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Многовато.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Могу и ошибиться не 0.7 должен быть ? Точно! Специально книжку достал, зазор 0.7-08.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я точно так же с феном в минус 27-мь заводил. Так для интереса.
    Тоже самое при чём было и свеча и бензин.
    По моему тоже многовато. Максимум нужен 0,7 вроде.
    Во, пока писал:
    Значит память ещё есть. :)
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @valerich, @Плетминцев, я тоже могу ошибаться :) не помню же, свечу еще той зимой покупал. проверю обязательно. но на стоковой свече и на NGK рекомендованной (тоже новой) - те же грабли, не заводилось прошлой зимой
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и?
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    что и? я дома, и проверить получится через неделю, не раньше
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А подробнее?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Они, что бы соединить не чётные звенья поставили хитрый замок, вот по нему чаще и рвётся.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Привет всем. В общем обкатку я не прошёл, работал всего час, на фрезеровке, больше пахать нечего, Масло естественно в движке, через 4 моточаса его менять (по инструкции). Правильно ли будет, если его до весны оставить в моторе, весной (или может зимой) доработать оставшиеся 4 моточаса, ну и далее потом, по порядку? :faq:
