1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С покупкой! Пусть служит верой и правдой долго.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  3. dimon154
    dimon154
    dimon154
    С покупкой вас! и чтобы ваш конь работал долго, надёжно и исправно :hndshk:
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, про тележку. советую сразу задуматься о установке автомобильных колёс. Я. сам сначала сомневался. но поставив жигулевские колёса понял, что и грузоподъемность и, самое главное-проходимость увеличилась. Пришлось правда сверлить отверстия под жигулевские диски (4 отв, из 5 предложеных)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю с покупкой. Только сошник перед работой на фрезах не забудьте перевернуть острым концом назад.
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Померил зазор в свече - 0.85, уменьшил до 0.7, все равно не заводится уже при +3. чуть подогреть карбюратор - с первого тыка
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @strazhnik, Может вам стоит посмотреть закрывается-ли заслонка в карбюраторе? Чудес не бывает, Шайтан прям какой-то.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Predator77310, поздравляю с покупкой, решились всё таки на Салют! Пусть работает и радует хозяина!
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати про это. Есть у меня идейка одна. Прицеп меня устраивает. А вот колёса и тормоза не очень. Но у меня имеется Сиденье-адаптер (который никто купить не хочет) DSC01814.JPG DSC02234.JPG У него колёса мне нравятся и тормоза дисковые. DSC01722.JPG DSC01723.JPG А на прицепе всё это слабо. Колёса Китайские. Шина чуть спустила, нипель убежал и шина провернулась. Тормоза ленточные DSC01670.JPG Вот хочу на Колёсную базу этого адаптора прицеп навесить. или точнее наоборот: Под прицеп подогнать эту колёсную базу. Как думаете получится? Сварка есть. и сын, надеюсь, поможет. Он профессиональный сварщик.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @valerich, а почему бы и нет? :) Получится, не сомневайтесь. Процесс нужно обязательно выложить сюда.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так это будет наверное, скорей всего, только весной или летом следующего уже года.
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    вы б меня спросили, как BIOS прошить, или домен поднять или как ГСН с теплонаведением работает... а карбюраторы для меня темный лес... причем я принцип действия понимаю, но руками лезть - шаманство и камлание с бубном. Не, в админских делах бубен, это первое дело, но не в этом случае.
    ну вот реально, дайте мне мануал по железке, в данном случае карб для Лифана, и я все сделаю. ТНВД там перебрать на дизель-электростанции для ЗРК С-200 или впрыск, на моей Хонде это и без мануалов, так как там все просто и понятно, а вот как карбюраторы работают... даже АКПП или вариатор перебрать не так проблематично :(
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @valerich, вы хотите какого-то Тяни-Толкая сделать Или кузов под адаптер, или тормоза от адаптера под прицеп. Если на прицепе слабые тормоза. то есть много вариантов бюджетно их усилить. А. если творчески подходить, то можно простенькую гидравлику (без вакуумного усилителя) сделать.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Вообще-то принципиальная схема подобных карбюраторов проста как солдатский сапог, но почему два одинаковых карбюратора могут по разному работать... х. з.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @valerich, а тормоза на адаптере скорее барабанные всё же. Судя по фото.
