1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот это как то по Русски:aga:
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тут только один вариант, ставить на редуктор шкив от Невы, он больше и скорость соответственно значительно меньше будет. Я уже ссылку выкладывал где салют на больших ГЗ пашет плугом МТЗ, там как раз шкив такой стоит.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    А шкив то подходит без переделок? Это интересно.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Спросите в теме про неву мб-2 ,там знают диаметр входного вала редуктора.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Диаметр входного вала редуктора на Мб2 и на старых Мб1 20мм
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Видео хорошее для того что бы показать, что мотоблок сам работает (пашет), Но! Опять же практически по песку.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По виду 50/50.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да, не совсем песок, я согласен, но очень всё же рыхло. У нас такого не увидеть. Вот у моей мамы участок под картошку, лучшее что есть IMG_20150525_120614.jpg Посадка картошки.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При диаметре до 60 см по ободу на Салюте нормальная скорость. Грунтозацепы 540х90 по ободу=46см -вполне подходят для пахоты.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да просто у него две передачи и любом положении ручки газа он поддерживает заданные обороты. Потому врубаем первую, пол или одна треть газа и он всё равно будет тянуть...
    Вообщем сколько зададим, столько он и будет держать.
    Раньше Всережимный регулятор оборотов был только на дизелях. Теперь вот и у нас на садовой технике, а точнее на бензиновых, одноцылиндровых двигателях. Хорошая штука...
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А в руководстве по эксплуатации к Салютам производитель указывает количество оборотов рабочего вала на первой, второй и задней передачах?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Единственно - максимальный крутящий момент развивается двигателем на определенных оборотах. И может оказаться, что выставленные на рычажке газа и поддерживаемые автоматическим регулятором обороты не соответствуют максимальному крутящему моменту.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я могу ошибаться, но на всех наших двигателях, максимальный крутящий момент на 2200-2500 об. а максимальная мощность на максимальных.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я понимаю так, что если нагрузка на каких-либо оборотах превысит крутящий момент для данных оборотов, то двигатель начнёт снижать обороты. И если при этом снижении либо не увеличится крутящий момент, либо не снизится нагрузка, то двигатель заглохнет, в конечном итоге. Поэтому, исходя из представленных Вами данных, оптимальными оборотами можно считать порядка 2700 об/мин.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я бы сказал 3000 об/мин.
