1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Купил для Салюта резину на жигулевские диски, вот такую:
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Шутка, если кто не понял...
    такую:
    абсолютно новая И-Л143
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Осталось только отвезти в деревню и испытать на склоне - заберётся или нет с прицепом? на лысой БЦ-20 буксует...
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Пришел и мой тахометр. Поставил прям из коробки, ничего не настраивал (да и где там настройки? Одна кнопка reset и все.) Во время работы показатель оборотов постоянно меняет свое значение, так и должно быть?
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    К сожалению, груженой телегой пока не смог испытать, но сцепление увеличилось несомненно - по песку или траве я мог удержать руками мотоблок на месте, теперь же наоборот. Скорость будет еще выше по сравнению с БЦ-20, так как шины заметно выше, Уже и тяжелее
  6. Серж320
    Серж320
    Серж320
    Добрый вечер. Планирую купить МБ-АГАТ (салют) с лецензионным двигателем (со слов продавца) XONDA 6,5 л\с.Выбор был между МК- НЕВА 6л\с (Субару) и МБ АГАТ, остановился на МБ. По цене одинаково. Обработка не более 10 соток-вспашка,борозды,окучивание,культивация.Хотелось бы услышать мнение практиков. Заранее СПАСИБО!
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Серж320,
    Доброго дня! Тут мнений практиков на тысячу страниц!
    И по мотоблоку и по методам вспашки-нарезки-окучки и культивации!
    Сомневаюсь, что кто-то, хоть и вкратце, вам будет все по новой рассказывать и объяснять! :)
    Читайте форум! А вот на конкретные вопросы Вам уже с удовольствием ответят!
    По поводу Вашего выбора, считаю, что Вы сделали верный выбор в пользу МБ!
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Серж320, вроде по Агату отдельная ветка есть? А так движок - гуд, редуктор - гуд. А больше в мотоблоке и нет ничего
  9. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Добрый день.
    В Москве в магазине продача видел полольники для мотоблока салют, продавец сказал что работают хорошо, культивируют междурядье а позади надо еще окучник ставить что бы он формировал гряду. Информации на форуме или видео не нашел. Подскажите покупать или нет картошка зарастает а вручную не image.jpg
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если у вас салют или агат, то эти полольники с окучником вместе не пойдут. Окучник с ними очень глубоко в землю зарывается и мотоблок не тянет, надо переделывать сцепку и поднимать окучник. Но можно сначала ими (с сошником) взрыхлить междурядья а потом уже по рыхлой земле на грунтозацепах 340х90 и прицепленным окучником картошку окучить.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Radeon1988, Прочтите тему "Полольники для культиватора"
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, мне то ответьте, при работе мотоблока показания тахометра должны"скакать" или значение должно быть постоянным?
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    обороты гуляют, конечно, при работе. это даже на слух понятно. на ХХ тахограф не скачет? или на газу, но без сцепления?
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    И без сцепления скачет...например в промежутке от 3600 до 3900 меняется...
  15. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Radeon1988, Вначале проходишь междурядья этими полольниками а потом окучником!
    Результат чудесный!
