1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    -при работе на малом диаметре шкива выходного вала двигателя:
    -первая передача 2.8 км/ч
    -вторая передача 6.3 км/ч
    -задний ход 2.0 км/ч
    -при работе на большом диаметре шкива:
    -первая передача 3.5 км/ч
    -вторая передача 7,8 км/ч
    -задний ход 2.5 км/ч
  2. Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Sergey_Bolotov
    Калуга
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Leonidd, На Неве вторая передача выше, у нас различаются в 4-е раза.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Как бальзам на душу! :)На моем мк при работе на штатных резинках (4х8) и примерно 1/3 "газа" получается около 5км/ч:(Пы.Сы.Интересно,а владельцы Фаворита (и иже с ним:)) тут присутствуют? Интересно было бы сравнить данные Салюта с Фаворитом. У последнего же есть понижающий редуктор на двигателе. Лопатил интернет по этому вопросу, но инфы не нашел:flag:
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А я замерял:aga:,при оборотах больше 2500 рукам уже не комфортно
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да это всё среднепотолочное:aga:,если верить инструкции то у меня и фрезы диаметром 31см,в реале они 34см,и вес мотоблока =78кг:aga: взвесить бы узнать точно сколько:)
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не зря на некоторые модели ставят антивибрационные ручки:super:
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вот и я никак на подходящие весы не нарвусь:)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Абсолютно верно, всё это примерно .
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На второй скорости этот редуктор позволяет мягче трогаться, что хорошо например на больших колёсах,у Салюта это слишком резко получается.
    У Салютов-5 (ныне Агатах) с китайскими движками в конструкции руля предусмотрены амортизаторы (демпферы),у "сотки" их нет. Не скажу что они хорошо гасят вибрацию, но немного снижают. Вот фото конструкции руля Агата (Салюта-5):
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Одна из их вариаций:https://www.tools.by/?q=kat/1237/p58655
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не удачная конструкция, надо постоянно следить что-бы мотоблок не клюнул носом, может залить фильтр маслом.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот большая тема по Фавориту,там в первом сообщении всё хорошо и подробно описано об особенностях Фаворита.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Клон Фаворита который думаю не хуже оригинала, а даже лучше. Неточность в описании, указано что вал круглый Ф23мм,скорее всего он =25мм,а если 23мм то не круглый а шестигранный. Шестигранник на мой взгляд намного лучше круглого
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Написано что у него цепь в редукторе.
