1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не совсем понял работу фиксатора при поднятых колесах:|::faq:Отверстия в трубе и оське?
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так как ее к скобе крепите:faq: (у меня ест 15-тикилограмовый кусок рельсы, думаю тоже крепить на прицепной скобе, только не знаю, как это лучше сделать:|:) Пы. Сы. А отверстий в дисках защиты растений зачем насверлили?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @алекс5810, А что за колёса такие и зачем?
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @valerich,
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну частично догадался, но смысла особого не вижу. Я если переехать далеко надо, гружу всё в прицеп и поехал. А зачем их постоянно иметь вообще смысла не вижу, да ещё зимой.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может человеку метров 50 до грядок, но по дорожке благоустроенной или газону, перекидывать каждый раз колеса-фрезы и таскать их туда-сюда или портить фрезами газон не хочется. То есть, как всегда - под свои задачи, для кого лишнее, кому-то нужны.
  7. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Колеса дополнительные 7 кг. Они не мешают совсем. К наковальне приварил трубку и фиксирую штифтом в сцепке. Транспортные колеса- Фиксатор -штифт с пружиной и 3 отверстия. нужно именно чтоб колеса заходили между фрез. тогда легко перекатывать. Одно положение колес рядом с фрезами для замены последних. на подножке и колесах фрезы висят. легко менять. А транспортные колеса- мне на них удобней катать МБ по асфальту 40 метров с гаража до огорода. Кому-то удобней фрезы менять на колеса. Каждому свое. Да- отверстия в дисках для защиты растений не сверлил. это отработанные алмазные круги по бетону. накопилось с десяток. Вот и применяю куда не попадя.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :super: Они, если не ошибаюсь, на 230мм? Интересно, какого диаметра родные диски Салюта:faq: Кстати, а почему вы поставили самодельные, разве в комплекте заводские не шли?
  9. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Да. по бетону на 230см .Родные резиновые к салютю есть в комплекте. только они по обледенелому насту без цепей бесполезны. Диаметр родных вроде 400 мм. а цепи самому делать. в цене что ГЗ сварить самому. только эффект выше последних. ГЗ от старых дисков классики+полоса40+4см
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @алекс5810, я диаметр заводских дисков защиты растений имел ввиду...:|:
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На салюте 100 диаметр 24,5см.
  12. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Дисков для защиты растений в комплекте в то время небыло.
  13. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Сегодня поставил подушки от глушителя уаза на салют. ощущения-как пересел с запорожца на иномарку! Вибрации пропали. А то выше средних сильная вибрация была. После 30 минут работы ладони звенели. Теперь кайфовать буду! Спасибо (КИА Мохав) за статью!
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
