1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Электрический снегоуборщик считаю детской игрушкой из-за мощности в 1квт как самые распространенные. Небольшой снежок убрать. Что его толкать. что лопату обыкновенную. хотя последнюю легче. Гляжу на соседа когда он таскает за собой провод 220в по мокрому снегу. Как-то не по мне это. Лучше приставку роторную к МБ. А чтоб отвал не зарывался. поставить снизу транспортерную ленту 10мм толщиной. испытано на своем. А если металл. то салазки снизу ограничительные. чтоб не зарываться.
  2. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @strazhnik, Уважаемый, может не болт картера, а боковой болтик для слива? Как, многие мужики здесь писали не надо откручивать сам картер карбюратора...Да, есть такой эффект.-если постоит, суток двое (на морозе или просто зимой) конденсат в карбюраторном отстойнике. Помните старую рекламу про конденсат в карбюраторе? Да, Чихает. -Лечение- спирт в топливо, или слить из отстойника всё. Потом кран открыть. Вы, знаете уважаемые нет, у меня проблем завести любую технику зимой. Может "Космос" такой? Ради интереса свой Салют заводил. в -30 и, катался по двору.
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    не правильно выразился - зарывается в сторону. лента резиновая штатная прикручена
    @Плетминцев, воды нет от слова совсем, ни капли! Бензин лью хороший. Так что извините, ваш пост не по теме. В конкретном случае Лифан нормально заводиться не хочет - либо дергай 100500 раз, пока из тебя самого пар не пойдет, либо погрей минуту феном и заведется с первого-второго тыка
    пока подчищаю отвалом
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я смотрю, у Вас заводской отвал (Гагаринский?).А в нем не предусмотрена регулировка по высоте, в зависимости от размера колес? Недавно тоже приобрел заводской отвал (только ВРМЗ)-в нем эта регулировка-швеллер с овальными отверстиями по его высоте-присутствует...
    ...даже если сам отвал установлен прямо? :faq:Мне свой, по большому счету, так и не удалось испытать-зима закончилась:)Когда купил, подцепил, и проехался по двору туда-сюда.Отвал пробовал ставить по-разному:прямо,под углом влево, под углом вправо-не знаю, вроде сильного увода в сторону (при работе под углом) не заметил...Мк весом 85кг,резина-штатная елка 4х8.
    А я ее не ставил:|:Просто опорными пятаками-лыжами выставил зазор где-то в 3мм -по весне у тещи планирую огород ровнять после трактора, поэтому и не ставил резинку.
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Andrukevich, у вас отвал даже как-то посолиднее выглядит - и формой и нижней кромкой. регулировка только право-лево. вверх-вниз нет
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Вот и я крепление переваривал по высоте.
  7. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Сегодня от скуки решил с глушителем на лифане поэксперементировать. Замерил уровень шума на холостых. показало 85-86Дб. Почитав статьи. узнал что для 4х тактного двигателя 200куб. см. нужен объем банки глушителя около 4литров. а родной чуть больше литра. Снял родной и увидел перекрытие сечения по фланцу примерно на 20%. Китайцы! Сделал другой фланец и вварил 20мм трубу вместо 15мм родной. Рядом на СТО в металлоломе подобрал глушитель от 09. вырезал середину и края. тем самым укоротив его. кое где поставил заглушки. Установил его на МБ и завел. Сразу заметил что поднялись обороты на холостых. а я ведь ничего не трогал. Двигатель задышал. Звук выхлопа стал тише и приятнее. Замер показал 80-81Дб. По объему глушитель получился около 3.5 литров. Выходит теперь будет экономичней работать да и силенок должно немного добавится. Даже сварку толком не зачистил. нетерпелось испытать.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @алекс5810, чем замеряли?
  9. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Прога на планшете. Шумомер для андроид- Sound Meter.
  10. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Всегда рад, когда кому то полезен. Вот жалко на руль не реализовал рабочую версию виброгаситетя низкочастотных колебаний руля, осталось в проекте.
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    ну там уже серьезные переделки нужны
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я чего то так и не посмотрел есть ли на Салюте 5 эти виброгасители. Хотя в паспорте нарисованы. Руки не трясёт. Но у Меня Хонда стоит.
  13. pilot 221
    pilot 221
    pilot 221
    С праздником защитника Отечества. Всем мирного неба над головой. Помогите пожалуйста определится с выбором. Салют 5Р-5,0 класс лёгкий,2 скорости вперёд, одна назад, зато редуктор зубчатый, двигатель Subaru-Robin и Салют 100-Р-М1 класс средний, 4 скорости вперёд ,2 назад, но редуктор цепной, двигатель Subaru-Robin .Обработка земли под посадку, окучивание и выкапывание картофеля, а также подготовка земли под посадку других культур. Вопрос приоритета количества скоростей или зубчатого редуктора. Заранее благодарен.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @pilot 221, У Салютов нет цепных редукторов, у всех шестерёнчатые, так же как и у Агата
    @pilot 221, Скорости 2 вперёд одна назад, с перестановкой ремней на другие ручьи получаем ещё 2 вперёд одну назад.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Разница только в рычаге КПП и количестве фрез. И все.
