1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Уже рвётесь? :) У меня такое же было. А по сути действительно скучно уже. Хочется что то уже поделать...
  2. puvig
    puvig
    puvig
    @Kovalexion,У агро виброзащита сделана правильно, наверное лучше всех. На салюте стоит бригс, раньше вибрацию не замечал, а последние два года без перчаток вибростат руки немеют.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Kovalexion, У вас хороший двигатель, гильзованый, что говорит о его принадлежности проф. или полупроф. серии, но это народное номинация двигателей, он может работать в тяжёлых условиях. Всё будет хорошо:victory:
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Не чего подобного, у меня стоит лифан вибрация конечно же не большая присутствует, но в разумных пределах и она меня не сколько не раздражает. Так же вибрация во многом зависит от частоты оборотов двигателя и на чём стоит в данный момент МБ на грунте или на бетоне, асфальте.
  5. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Отчитываюсь о ремнях Technik AVX13X1100, которые 34р на emex. Ремешок конечно не бошевский, но вполне себе нормальный, можно брать. Конечно на счет ресурса пока загадка, но не думаю что сразу развалится. Единственный момент, AVX13X1100 длинный, и мотор пришлось двигать до упора. Штатные ремни идут с маркировкой AVX13X1060, и лучше заказывать их. (у меня хвасдан, возможно с другими моторами будет не так).
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Несмотря на название I/C, что расшифровывается как Iron Cast - гильзованный цилиндр
    I/C - считается удешевленной серией.
    Профи идут под маркой Vanguard, а старое название Intek PRO.
    Переживать не стоит, работать будут любые, просто один прослужит чуть дольше. В любительской серии будет больше пластиковых деталей.
    Они не только обкаточные, они рабочие! Именно на этих оборотах у двигателя максимальный крутящий момент. Ему легче всего.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет, I/C -расшифровывается как INDUSTRIAL COMMERCIAL,
    Вот фото движка с этой надписью: briggss.PNG
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А у меня на лифане штатные 13х1090 стоят.
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Значит с разными моторами разные :( У меня родные на вид очень приличные, но только на вид. Хоть маркировка и одинаковая, размер разный. Прижимаю ручку сцепления - один ремень натягивается, второй болтается.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Это новые которые? Или двигатель с перекосом или такое качество :) Допускается небольшое различие по длине. Со старыми ремнями даже сравнивать не стоит, они вытягиваются в процессе эксплуатации. Я так хотел заменить один ремень наиболее износившийся на запасной и комплекта поставки. Ремни которые стояли на мотоблоке значительно вытянулись. Работать нужно было срочно, поставил один новый ремень и все прекрасно работало. Пахал на фрезах как паханное так и целину. Так что если очень приспичит как крайняя мера можно и на одном работать
  11. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Новые. Мой салют еще огорода не видел :) Мотор ровно стоит, ремни такие. Пока поставил чудо с емекса по 37р. Потом из 3х родных выберу 2 более-менее одинаковых.
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    а зачем? штатные пластины - г-но крашеное, быстрее резьбу нарезать
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    резьба нарезана, просто подумал если для поднятия двигателя над гайками от виброподушек, не квадратики или гайки наваривать, а штатные пластины подложить (даже не приваривая, они же должны потом болтом крепления двигателя нормально приятнуться и наверно приваривать их смысла особого нет, а между ними и основной площадкой какую нибудь резиновую прокладку проложить, что бы повыше были) все таки площадь опоры двигателя больше будет. Или в нашем случае площадь опоры двигателя без разницы? Нарисовал вот приблизительно...
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Pilgrim, двойная вибра... тогда имеет смысл. по результатам доложитесь. только с выбором резины поаккуратнее - сомнется со временем и двиг улетит
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вот чего и опасаюсь...надо же что бы и не толстая была, и крепкая...
