1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    имхо лента транспортерная нужна - и корд и жесткая в меру
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Полиуритан.
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    о! +100500!
  4. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Нарезать резьбу в плите под подушки и отрезать выступающие шпильки и не надо ничего приваривать и мудрить. Не желательно двигатель дополнительно поднимать. Этим салют и ценится низким центром тяжести. А двойной вибры не получится так как через болт вся вибра передоватся будет. да еще болты двигателя постоянно будут раскручиваться. Еще и уши движка поотламывает.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну не особо то и сильно он там поднимется в результате...Высота одной гайки думаю не критична.
    А то, что только 4 небольших точки опоры для движка, не создает риска облома ушек?
  6. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Если вешать мотор на резинках, то нужно очень внимательно посмотреть за ними во всем диапазоне газа. Резинки штука опасная, на определенных оборотах может возникнуть резонанс.
    Снижение вибрации 1-цилиндрового двигателя это не только подвес на резине. Неплохо работает и увеличение веса. Думаю если под нашу тонкую раму умудриться засунуть какую-нибудь стальную (свинцовую?) плиту, вибрация значительно снизится.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, имеет смысл применить принцип амортизации и гашения колебаний, используемый в автомобилях?
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Тут как минимум будет 3 проблемы:
    1. найти место под автомобильные подушки (особенно гидро) будет ооочень не просто
    2. болтающийся мотор будет быстро убивать ремни
    3. возможен резонанс на каких-то оборотах.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Имеются ввиду не прямое копирование, а использование принципа устройства и действия.
    2. и 3. Для того и применяется гашение колебаний, чтобы задавить колебания, в том числе и резонанс.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Мне кажется что имеет смысл подумать как руль через сайлетблок повесить. Мотор можно ставить только на жесткие резинки. Часть мелкой вибрации они конечно снимут, но эффективности как у нормальной автомобильной подушки тут достичь не получится.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Согласен. Небольшие, на первый взгляд, меры, но принятые по всем направлениям в совокупности и могут помочь достичь желаемого результата. То есть, количество перейдёт в качество.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так я не понял, есть смысл родные пластины под движок мостить или достаточно опоры на 4 гайках будет?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ребяты, это Вы всё про крепление Лифана от вибрации?
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ага.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно.
