1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Это можно засчитать за соболезнования ? ;)
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вы все прикалываетесь...а я вот на распутье...
  3. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Соболезную :)]:)]:)]
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня тоже сотка и лефаном, ;)
    На эту тему у Высоцкого " И вот исчезла дрожь в руках ...", как это близко и знакомо ;)
    Если серьезно, была идея вывесить движек на подушки, даже резину под искал. У нас выпускают "сельхоз-резину", такие "коврики" 2,5х2 метра при толщине 20-30 мм для коровников и свинарников, производится из отходов, достаточно жесткая, планировал проложить в два слоя, один под двигатель другой под рамой, усилить пластинами и скрепить весь "бутерброд" болтами или шпильками,. но потом как то отошел от данной идеи, Трясет не сильно, а после доработки возможен перекос двигателя при нажатом сцеплении,
    Меня больше теперь заинтересовала идея модернизации системы выхлопа, в теории двигателю должно понравится :). но тут вижу что делать самопальный глушак - он тяжелый может получится, пара точек опоры хорошо, но фланец выхлопа на головке "хало смотрится" да еще силуминовый, А глушак от китайского мопеда Б\У не попадается, редиска :), новый у нас слишком "мохнато" стоит.
    Сама идея не моя, недавно тут народ делился, вот я и призадумался :)
  5. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Выхлоп у нас сделан, мягко сказать, не правильно. Если повесить подходящую по объему и проходным сечениям банку, это даст двигателю "дышать". Соответственно уменьшит его нагрев и немного увеличит расход топлива.
    Есть небольшая вероятность, что может понадобиться регулировка качества смеси, по этому перед переделкой системы выхлопа стоит обзавестись термометром (можно инфракрасным), дабы сравнить температуру после переделки. Если температура не изменится или упадет - повезло. Если полезет вверх, надо богатить смесь.
  6. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Глушак надо на 200 кубовый мотор. меньше толку мало. Я повесил глушак на дополнительный кронштейн спереди. При любом вмешательстве в систему всасывания и выпуска нужна корректировка качества смеси.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @алекс5810, шайтан-арба! :super:
    p. s. и да, катки зачетные! из жигулевских дисков?
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @алекс5810, А можно подробнее про ваши грунтозацепы узнать? Из каких дисков сделаны, диаметр по ободу, ну и фото. Думаю интересно будет не только мне.
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @алекс5810, присоединяюсь к просьбе о ГЗ. :hello:
  10. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Диски жигулевские взята центральная часть. обод срезан. вернее высверлены точки контактной сварки и потом сделаны прорези от имеющихся отверстий и разогнуты лепестки. Диаметр 410мм по внешнему диаметру. полоса 40*4мм. ширина 190мм. ГЗ можно ставить вплотную к редуктору. для этого переделал прицепное. А фото и так видно. вроде просто. кольца нарезал с какой-то трубы на 330мм и 10мм толщиной стенка. Делал сначала обычные на жигулевских дисках с полосой сверху. Никому не советую тратить силы на эту гадость. Проработали до первого мокрого снега. так тромбануло снега что срезало разблокиратор и разогнуло крылья. С влажной землей будет тоже самое. Пришлось делать эти. На фото ниже забракованные ГЗ. Ну и сцепка на сколько отодвинулась чтоб не цепляла ГЗ. Я сцепку перевернул вверх ногами и немного усилил. теперь и земля в нее не набивается. нет кармана как раньше.
  11. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
  12. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Заказы не беру. В магазинах сейчас всяких ГЗ. А если есть сварка и болгарка то и самому не проблема состряпать. Допуски сдесь не как в формуле1.
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Лазил по емексу на предмет масел, и вот что накопал https://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=9&hid=93768525
    20 ! ЛИТРОВ ликвимолли SAE30 4T за 357 рублей! (цена может немного отличаться по регионам)
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    цена прикольная, но смысла нет, оно деградирует раньше, чем его используешь
    но все равно спасибо за наводку
  15. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Естественно в одно рыло столько не съесть :) Можно поделиться с соседями, да и для других целей лить. Скажем для смазки цепи бензопилы. Я попробую вечером заказать. 20 литров по цене одного - прикольно :)
