1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Yriy, Дык, сомневаюсь, что у кого-то есть оба для сравнения!)
    Я пользуюсь Всеволжским!
    Регулировок достаточно вполне!
    Не хватило стандартного "разлета" ушей - поставил расширительную планочку и все в порядке!
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Max_solo, конечно же я не думаю, что у кого-то есть оба окучника. Может быть найдется человек, который пользовался и тем и другим. В свое время поленился и не заказал Всеволжский. Он мне кажется более удобный в работе. В магазине лежат только Гагаринские, но у них нет возможности изменения угла атаки, как у Питерских. Поэтому и спрашиваю, может есть на форуме пользователи окучников двух производителей.
  3. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Yriy, Я сделал выбор на ВРМЗшном навесном.
    Сцепка у них мне больше нравится!
    А уже от сцепки и заказывал и окучник и картофелекопалку.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Max_solo, я пока тоже иду по Вашему пути...
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Угол атаки регулируется на сцепке а не на окучнике, в обеих конструкциях эта регулировка есть. Кроме того Гагаринский окучник ещё регулируется по высоте, что удобно для ГЗ разных размеров.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В этом году тоже сделал такую планочку, но мне показалось что окучник стал немного "бульдозерить".На мой взгляд дополнительные "уши" на Гагаринском должны быть получше. У меня окучник и сцепка Всеволожские.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    На Всеволжком это делается за счет сцепки (ручку крутишь), а на Гагаринском как?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так же https://prodacha.ru/shop/UID_299.html. Обычно люди смотрят какое навесное преобладает в магазинах. Потом по нему сцепку и соответственно навесное к нему. Дело в том что к Всеволожской сцепке подходит только её же навеска, так же и Гагаринское только к своей.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @valerich, Все понял. Спасибо. :hello: У меня комплект (плуг, сцепка) Всеволжский. Значит буду искать Всеволжский.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня СТВ-С всеволожский, окучивал картошку им, уши ставил на предпоследнее отверстие на регулировочной планке. Есть одна идея, если угол развала ушей уменьшить и поставить на него дополнительные ушки как на гагаринском. Думаю мотоблоку намного легче должно быть, бульдозерить меньше должен, а землю этими доп. ушами лучше к картошке приваливать будет. Правда попробовать в деле не смогу нынче, картошка уже большая, но на следующий год если все нормально, надо попробовать.
  11. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Leonidd, @Тарчанин 72,
    Дополнительная планочка как временное решение, (но хорошее) тоже планирую ставить дополнительные ушки!
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Соорудил конструкцию для перевозки длиномеров. Колеса от тачки, ручка зеленая из арматуры.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Что использовали в качестве оси для колес? Как их закрепили?
    Так же интересно узнать, как выполняются повороты на 90 градусов у такой конструкции? Ведь передняя ось не поворотная. На какое растояние возили таким образом?
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Для осей использовал шпильку, называется она полностью "шпилька фундаментная". Внутренний диаметр у колеса 21,5мм, шпилька - 20мм. Поэтому колеса садятся на шпильку тютелька в тютельку. На краях шпильки резьбы М20х2,5. Длинна резьб с каждой стороны где-то по 10мм. Шпилька вставлена в трубу 3/4, чтобы была площадка для грузу и не сбегались колеса. Сами колеса имеют подшипник, на котором вращаются. Сделаю более детальное описание конструкции с разбором оси, размерами и фото, если есть заинтересованность. Передние колеса зацепляются штатным шплинтом в среднее отверстие в сцепке. За счет свободного хода можно поворачивать. На 90 градусов точно не скажу. На третьем фото, где вся конструкция в сборе, как раз поворот на 90 градусов, но с 6-ти метровым швеллером, который я таскал, радиус поворота на 180 градусов, т. е. разворот всего автопоезда без посторонней помощи, метров 7-8. Получается, что для разворота на обратный курс нужна площадка в ширину метров 15. Ну а на 90 градусов метров 8, наверное так и получается. Если нужно повернуть "быстрее", то я "заносил" заднюю ось. Кто ездил на легковой машине с прицепом и сдавал задом, тот, думаю, понимает о чем речь. Вес швеллера около 70кг. Можно управиться в одиночку. Возил с дороги на участок на расстояние около 25м пути, причем заезд у меня в горку. Мотоблок на первой передаче тянет легко на 1/2 скорости. На 3/4 скорости бежит шустрее. Но, чтобы проехать всей конструкцией в заезд и не снести столб забора, я сильно не газовал. На прямом участке газку можно прибавить. :hello:
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    А что по одному швеллеру возили ? можно было бы и по два;)
    два дня назад перевёз 15 кубов шестиметрового бруса 150Х150 на расстояние 50 метров от места разгрузки, возил по четыре штуки т. е. примерно по 400 кг. так же в горку и с поворотом, правда колёса поставил жигулёвские с зимней резиной ;) т. к. на родных закапывается сразу.
