1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
    Добрый день! Вчера стал обладателем мотоблока Салют 100 с двигателем Lifan. Залил масло в двигатель 0,6 л. А вот в редуктор приобрел масло ТАД-17 залил 1,1 литра, но масло не доходит до минимальной отметки щупа...(хотя в инструкции написано минимум 0,85 л максимум 1,1 л). Долил масла чуть выше минимальной отметки на 1 см. Интересует какой объем все таки лить?
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    лить по паспорту. имхо, щуп не до конца вставляете, да и толку от него...
  3. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
    ну у меня щуп дальше и не протолкнешь) он упирается в в корпус редуктора
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Заднюю воткнуть не забыл прежде чем щуп тыкать?
  5. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
  6. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Мотор новый, не обкатан еще. Подобные моторы когда не раскатанные часто трясет, рано выводы делать. Опять же, клапана надо отрегулировать, сомневаюсь что после первых пары часов зазоры не ушли в космос. Ну и по ощущениям смесь немного богатая, хотя я не знаю как тут должно быть. Часто так делают специально для лучшего охлаждения, плюс для обкатки смесь положено богаче делать. Осталось узнать как на этих моторах правильно карб регулировать, в мануале про это ни слова...
  7. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
    Верхняя часть щупа доходит до кожуха... по идее ниже уже некуда... судя по длинне щупа он упирается в корпус редуктора
  8. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Идиотский вопрос: а мотоблок ровно стоял? В позе "на подставке" он наклонен сильно.
  9. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
    Это фото из интернета просто)... так ставил на ровную поверхность, рама была параллельно основанию
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поздравляю вас с приобретением, пусть служит верой и правдой.
    У меня тоже не с первого раза удалось щуп опустить, там нужно изловчится и он проходит между шестерёнок. Залейте по мануалу, сколько положено, я так и делал.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я брал с Бриггс Вангвард, тоже ещё не обкатан, часов 6-7 потрудился, слил масло сейчас, но проблем таких нет, нормально работает, вибрация есть, но не критическая, руки не зудят.
  12. Stimi116
    Stimi116
    Stimi116
    спасибо залил чутка больше... если что до обкатки чутка солью...
  13. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    @Anton_vrn, резинки поставил между пластинами и рамой. Там плоскость соприкосновения больше.
    По на стройкам карбюратора см. рисунок ниже. Все элементарно, настраивается быстро и просто. Для большего успокоения себя, пользовался прибором ИКС-1. Чистый карбюратор поддается настройке. Для более мягкой работы, смесь можно немного обогатить- немного!!!Обороты холостого хода для двигателя H170F должны составлять 1700+/- 150 об./мин.
    В редуктор можно лить достаточно универсально трансмиссионное класса 80W-90, максимальный объем 1.1 л.
    Убедиться в правильности залитого объема масла в двигатель, можно отвернув обе пробки.
  14. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Руководство по эксплуатации двигателей H160F - H170F.
    Рекомендации по обслуживанию карбюратора.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с приобретением! Пусть служит долго и радует хозяина!
    Все правильно, залили в редуктор 1,1л и всё. Щуп конечно надо еще постараться между шестеренок засунуть, но это не столь важно. Главное вы знаете что там залита норма и можете свою метку на щупе сделать и не мучится.
    Не стоит, лишнее будет сопливить из всех щелей.
