1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сам я щупом не пользуюсь, хотя в в своё время изготовил 2шт разной длины.
    Часто читаю что многие жалуются о невозможности измерить уровень масло так как щуп не лезет до конца. Эта проблема вполне решаема, Я изготовил щуп только с одной отметкой через 125мм от загиба,
    полная длина 140мм,то есть он короче чем положено:victory:. Да и зачем он нужен длинный если нормальный уровень масла должен быть в 125мм от горловины. То есть вставил/вынул/посмотрел-уровень должен быть немного ниже отметки и не надо ни куда его пихать:aga: Выкладываю фото короткого щупа рядом со стандартным- думаю по нему всё будет понятно: Фото0792.jpg
  2. slava23
    slava23
    slava23
    Псков
    В 2014 году залил 1,5 литра Mannol GL4 в редуктор - уровень получился как раз посередине щупа. Проблем нет, да и какие могут быть проблемы, если редуктор сообщается с атмосферой через отверстие в заливной пробке? Думаю, в мануале неточность.
  3. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет!
    Вчера смотрел как фрезерует салют на мягкой земле- он постоянно зарывался. Вопрос: действительно есть такая особенность у салюта на 4 фрезах? или это единичный случай? У меня был Крот, до Салюта - работал везде хорошо.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но вес у них разный, а законы гравитауии никто не отменял, конечно на мягкой земле с шестью будет меньше зарываться.
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    на 4 тонет, да и на 6, особенно в огороде, где грунт просто пух, без корней и прочего
  6. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь запускается двигатель на горячую без подсоса?
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @tarastaras, У меня тоже Лифан, не хочет. Уже думал какую тягу примостырить и верёвку стартера удлинить.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Моя Хонда GC 160 только на холодную просит заслонку воздушную закрыть, на горячую не надо.
    А сына Субару ЕХ17, если тепло вообще не требует заслонку закрывать.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    H170F после 3-5 минутного перекура заводится нормально. Если заглушить и сразу заводить - тоже.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Субару запускается с подсосом всегда, даже на горячую, тока дымит. Если днем хотя бы раз запускал и температура выше +15 и на горячую и на холодную запускается с одного рывка без заслонки.
    Когда похолоднее и двигатель остыл приходится закрывать заслонку. С закрытой все равно легче запускается, достаточно буквально шнура несколько см вытащить.
    (двигатель Subaru SP170)
  12. tarastaras
    tarastaras
    tarastaras
    Рязанская область
    Ага, спасибо за отзывы!
    Разобрался с механизмом регулировки оборотов. Думаю, проблема решаема.
    Как-только получу вменяемый результат - отпишусь.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Чтобы не закапывался нужно правильно выставлять глубину штыря сзади он же сошник :) Далеко не все это делают, предпочитают мучиться :)]
    На американском моторе B&S Intek OHV 206pro подсос не нужен - на горячую заводится сразу. И на холодную заводится сразу, только тут заслонка нужна.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Бригс Вангвард- на холодную с заслонкой, потом если чуть тёплый-заводится так, с первого рывка. Думаю в жаркую погоду будет и без заслонки заводиться.
  15. slava23
    slava23
    slava23
    Псков
    Работаю нормально, обрабатываю четыре участка. Со щупом всё в порядке, перелива никакого нет и нигде не сопливится. До ручки переключения скоростей масло не доходит.
