1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    С дифами поворачивать легче. После их установки колея у мотоблока полчается шире. Без дифов тоже можно повернуть, только радиус разворота больше получается. Когда идешь по участку, то с таким радиусом трудно маневрировать. А с дифами разворот как на танке: одна сторона неподвижна, второй поворачиваешь.
    @Kovalexion, прошу прощения, но я не понял Вашего вопроса :hello:. Никаких переделок. Просто грунтозацепы от Агро шире, чем родны для Салюта, которые выпускает ВРМЗ. Можно взять именно для Салюта. Мне понравились от Агро именно из-за ширины.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Для Салюта широкие с меньшим диаметром. А с диаметром 540:
    для Агро ширина 160 https://vrmz.org/tech.php?prodid=363
    для Салюта ширина 90 http://vrmz.org/tech.php?prodid=195
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ещё как нужно. У ГЗ для Салюта вварена втулка, а на ГЗ для Агро (МТЗ) этой втулки нет, там просто отверстие в плите.
    Чтобы приладить диф. удлиннители к Салютовским ГЗ нужно вырезать болгаркой вваренную втулку, чтобы образовалось отверстие немного больше 40мм (иначе диффы не влезут) и просверлить крепёжные отверстия. По фото будет понятно image.png на агровских ГЗ этого делать не надо, судя по сообщениям выше они подходят без переделок.
  4. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Насколько помню, небольшое отличие всё-таки есть - а именно диаметры крепёжных отверстий на полудифах - под болты М10, а на зацепах от агро - под болты М12. Наверное, проще перейти на больший диаметр, рассверлив отверстия в дифах.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я не помню. Или М8 или М10. Все встало тютелька в тютельку.
  6. Emias
    Emias
    Emias
    Новокуйбышевск
    Пользуюсь культиватором VIKING HB 585, снимая руль один перевожу его в багажнике Рено Дастер. Подскажите, пожалуйста, получится ли также одному перевозить Салют, сняв руль и возможно колеса (фрезы)?
  7. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Получится обязательно!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Emias, Если 80 кг поднять не проблема то все получится :)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У сына шевроле ланос. Снимает фрезы и открутив руль (на бок руль ложит) ложит на заднее сидение мотоблок на плёнку и без проблем везёт куда надо.
  10. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Без руля и колес где-то около 60кг. В Дастера войдет с колесами спокойно.
  11. Emias
    Emias
    Emias
    Новокуйбышевск
    Спасибо за ответы! В описании МБ пишут разную глубину обработки 25 см (китайские двигатели) и 30 см (субару, хонда). Это просто маркетинговый ход, или на самом деле разная глубина? Тогда за счет чего она получается разная, вроде конструкция у всех МБ одинаковая. И еще интересует, можно ли окучник с с регулировкой использовать как плуг, уменьшив угол одной стороны?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Руль совсем не отделяется. Тросики газа, сцепления. Просто что бы рога вверх не торчали рядом ложатся.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Какое отношение имеет марка двигателя к глубине обработки:aga:?Это не маркетинговый ход, а обыкновенная безолаберность составителей сайта.
  14. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Всем привет,
    выложил несколько фото с размерами мотоблока, может кому пригодится.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да и цифры несколько завышены. Нормально культивирует на половину фрезы, может чуть глубже. Как только ось полностью в земле пошла, культивировать тяжело и медленно.
