1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может быть, но верится с трудом.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Позвонил. В наличии только Лифан 6,5 кобылы и за около 9600.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    А жаль... Хотя и не очень в халяву верил. :(
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Вот на мой Субару SP170 именно такой. Только поролон черный.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    @valerich, я не о том, на моем двигателе кроме такй же гофры как у Вас, еще и тонкий поролон на металлической сетке - фильтр предварительной очистки. У вас так же?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет. У меня только этот бумажный.
  7. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    На бумажный можно с синтепона чулок сшить. как на класике жигулях. реже менять придется. Я себе уже сшил.
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Размер отверстия не помню, на вид такой, только поролон серый, в одном месте спаянный и немного отходит, кстати нужно сфотать, покажу. Может пора менять уже. Как определить, скажет кто?
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да, похожий видел от китайского мопеда в магазине, только отверстие померять нужно.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Ремни проверяйте сразу на размер по вашему экземпляру Салюта, :um: я так понял у разных моторов и партий мотоблоков разная длина. :faq:
  11. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Кстати по делу. Мои болты, использую вместо шпилек на полуосях колес, сошке. :super: Мой друг, инженер с головой, посоветовал с такой головкой выточить. :um: Слева болты какие были, справа какие у токаря переточил. Лучше чем обычные, но диаметр отверстия в полуоси редуктора больше чем в полуоси колес, вследствие не достает конус и болт разбивает, хотя и меньше. :) Не хотел отверстия полуосей колес разсверливать, а уже и они разработались. Кстати болты из стали 40Х.:super: Прочные, не пластелин. :victory:
  12. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Сошку недавно обговаривали. Да и крепление. Пластелин, уже не только поперек гнет, а и на ребро, :mad: в одном отверстии местами микротрещины пошли (не могу сфотать - не видно, нужен хороший фотоапарат). Неужели сломаю сошку. :aga:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего она такая тонкая ?
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Модераторы извините, что-то разошелся. Фото моего сцепления, переделал с новья. Когда-то писал, но без фото. Не хотел разбирать, вот три года эксплуатации около 180 часов работы. :super: Нашел похожий болт, (Салют был на гарантии особо не хотел лезть), дорезал резьбу примерно на длину втулки сцепления, перевернул болт на 180 гр. закрепил дополнительной узкой гайкой, специально сделанной из толстой шайбы, можно и обычную гайку, но тогда нужно втулку сцепления укоротить, чтоб ремень на ролик попал. :um: Все закрутил, отрегулировал зажатие сцепления, чтоб не болталось и легко вращалось. :) Родное крепление сразу не понравилось, ослабишь и крутится вместе с болтом по мне не очень хорошо, может выработку в редукторе делать и масло давить. Зажмешь и сцепление не работает. :)
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Продолжение. Сцепление Салюта.
