1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Lk177, красивый прицеп. что за резина стоит на тележке-подвесе?
    сегодня гонял мотоблок с прицепом, возил грунт, где-то по четверти куба за раз, больше не мог, уж больно крутой уклон приходится преодолевать. новая резина И-Л143 ведет себя изумительно - сцепление намного лучше штатных дутиков, про скорость и комфорт вообще молчу, рекомендую!
    P. S. скорость по GPS 15 км/ч на 2 передаче и скоростном шкиве
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @strazhnik, Я сегодня сделал виброгасящую пластину под двигатель как у Вас, по чертежу который КИА Мохав выкладывал. Больше часа мучился пытаясь отрегулировать сцепление, в итоге плюнул и отступился. Ремни слишком длинные, не хватает запаса регулировок троса и двигатель уже по максимуму вперед сдвинут. Размерность ремней 13х1092. Какие ремни у Вас стоят и какой размер А по рис. 4 в данный момент у вас на мотоблоке?
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Тарчанин 72, к сожалению, сейчас ответить не смогу, я уже не в деревне. Ремни штатные. фото установки двигла и площадки покажите, может, что не так делается? Просто у меня еще даже есть место под дополнительный натяг, мез смены ремней на более короткие
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ремни разные с завода идут, могут 1088 поставить а могут и 1100. Там как раз немного и не хватает. У меня даже с завода максимально двигатель (Lifan 168) выдвинут вперед, а регулировка на тросе в самом конце уже. Фото в сборе уже выложить не могу, снял я ее. Но сделано все точно по размерам которые КИА Мохав выложил.
    Где М8 -это гайки под двигатель приварены у него.
    2.jpg Может быть у вас размеры площадки другие? Как будете в деревне, посмотрите маркировку ремней, измерьте свою площадку и размер А между ремнями на Вашем мотоблоке.
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Тарчанин 72, площадка по чертежам, постараюсь не забыть... Видимо, все же ремни великоваты, так как у меня штатно еще оставалось место для регулировки
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @strazhnik, Ну я тоже так же думаю, с завода еще проверил запас регулировки, оказалось стоит на максимуме и запаса никакого нет и ремни длиной 1092 поставили, хотя у всех почти 1088 стоят.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Кстати, по поводу вибраций - подушки приработались, и теперь я вообще не знаю такого слова как вибрация на руле.
    Разравнивал отвалом откопанный грунт, достаточно легкий - некомильфо :( Кратко - нужны грунтозацепы или утяжелители. на жигулевских дисках, несмотря на цепкую резину, буксует, про дутики вообще молчу. не хватает массы и/или сцепления. а лучше того и другого и всего побольше. пока думаю насчет бетонных утяжелителей и ищу б/у диски тормозные
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @strazhnik, Согласен насчет вибрации, заводил мотоблок с пластиной, на руле совсем вибрация исчезла. Еще один момент уточнить хотел, если у Вас подушки приработались, то нет ли такого, что нажимаешь на рычаг сцепления, ремни слегка тянут двигатель назад и немного соосность шкивов нарушается. Подушки толстоваты по моему, и немного движок все же ходит на них.
    Разобрался с проблемой, замена ремней на более короткие не поможет, просто двигатель поднялся за счет подушек на 2,5см. и соответственно не хватает такого же расстояния натяжному ролику. Необходимо либо увеличивать диаметр натяжного ролика, либо на 2,5см делать выше его ось и все заработает. Без токарных работ тут не обойтись, но думаю что как нибудь выкручусь.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А не легче трос сцепления обрубить и расплющить гайку вместо бобышки на новом месте?
    или втулочку какую небудь подходящию?
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dimon154, можно и так, я сначала думал укоротить трос, но если делать это нормально, тогда конец троса надо облудить и запаять в новую бобышку. Раньше так на мотоциклах чинил. Надо еще посмотреть хватит ли хода рычага с роликами вверх. Сейчас посмотрел, проще ось поднять на 2,5см ,сделав дополнительную пластину и не трогать и без того хлипкий трос сцепления.
    Еще как вариант поставить ролики натяжные от грм от ваз 2108- 2112. Но такой вариант дороже.
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    такого не наблюдаю, я сцепление вообще не настраивал. двигатель поднялся, конечно, но и вперед сильно выдвинулся, что компенсировало. по поводу ролика - может, попробовать вазовский ролик с эксцентриком - это позволит в большем диапазоне регулировать натяжение?
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вариантов много просто смотрите какой вам более подходит технически
  13. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    :hello: Может не в тему, но не проще купить это? Ни разу не реклама, просто и надежно. :pioner:
    От себя добавлю - культивировал весной в течении 5 часов с небольшими перекурами, ну не устали ТАК руки, чтобы такое городить. имхо все.
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    боюсь, не спасет, руль гуляет так, что плечи болят, какие тут перчатки... (теперь-то это нет)
  15. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    От чего руль гуляет? От вибрации? ооо...у меня такого нет...ну или руки у меня сильные. :|:
