Обвязка ж\б забивных свай швеллером
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Myjick, 07.07.15.
  1. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Что скажете насчет данного типа свай в моем случае?)
    Мини сваи, меньше ударная сила, меньше вибрация по земле.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все считать надо...
  3. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Вес дома, со всем всем, под крышу, с округлением = 35т.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А снеговая? Например на кровле 200 кв. м. она под 48 тонн может быть (240 кг на кв. м.).
    Считают осевые нагрузки, от них получают нагрузку на сваю и потом рассчитывают саму сваю (длина, сечение) исходя из характеристики грунтов.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Тема обвязки ж\б забивных свай швеллером оказалась нераскрытой (
    Часто ли применяют такой вариант для одноэтажных домов из боков D400?
    Выглядит привлекательно из-за отсутствия мокрых монолитных работ и быстроты монтажа.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- не швелером а балкой из швелера. (для стены из блоков)
    1- узел соединения свай с балкой из швелера достаточно сложен
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой металлический профиль обычно используют если стена из блоков D400 шириной 400 мм?
    Неужели 40П?
    Какие полы обычно используют при металлическом ростверке?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Ну нет же. Обычно достаточно №10 и даже №8. Собранные в балкушироной под ширину стены -50мм Тоесть при стене 400мм =350ммю
    2- полы любые -решив вопрос теплоизоляции стальной балки из швелеров
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А как вы предлагаете собирать узкие швеллеры в широкую балку шириной 350 мм и как эту связку крепить на забивных сваях сечением 200 х 200 мм?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я же вам уже указывал, что это решение сложное. Но вы пошли по этому пути- это же ваше решение.
    1- Крепятся такие балки через стальные оголовки на сваях. В принципе квалифицированному сварщику оголовок на вашу сваю, сварить под вашу стенку не сложно. Вопрос только где вы его найдете.
    2- как собираются широкие балки из узких швелеров- погуглите в интернете эта информация есть. Решение до банальности просто, но опять же даже это простое решение, наверняка технологически вам усложнит строительную жизнь.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я пока ещё не пошёл не по какому пути, но смотрю в сторону быстросборных свайно-ростверковых фундаментов без или с минимумом монолитных процессов.
    Как вы считаете, почему не популярны свайно-ростверковые фундаменты с ростверком из металлического профиля?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Есть такой свайный фундамент из жб забивных свай 3000х150мм, на учаске перепад - и есть сваи который погруженны на 2.2м и торчат из земли на 80см - стоит ли это все дело обвязать швеллером и заодно получить основу для пола двух террас? Дом трех модульный каркас алюммиевый из швеллера 100х50х5мм - вес одного модуля 9тонн. Боюсь морозного пучения. что оно может деформировать каркас дома.
  14. Kremater
    Kremater
    Kremater
  15. Kremater
    Kremater
    Kremater
    Что то вы размахнулись 50-60 тонн, откуда такие цифры? Посмотрите вес кубометра бруса. У ЖБ сваи несущая способность если так можно выразиться колоссальная, вопрос в несущей способности грунтов. Сама свая 150 мм одна полдома вынесет, а вот грунт нет.
