"Автотрон" - наш ответ Пеллетрону
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 07.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не всё понял из написанного Вами, буду термины гуглить.
    Мощность меняется регулятором, на панели бункера в пределах от 50-100%, установленного диапазона, диапазонов 2, тоесть суммарное измерение где то от 25-100%, а при использовании пульта управления можно получить грубых 10-100%
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри. Не очень внятно высказался. Речь шла о регулировании длительности подачи/паузы подающего шнека.
    Но возможность регулировки подачи в диапазоне 10-100% уже достаточная.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Достаточная, но компромиссная, как и сама горелка АВТОТРОН.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Похоже на малый пеллетный коллайдер :).
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    В точку, только про эту установку правильно будет сказать: КАЛлайдер, работать она не захотела.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @ecocredo, пересмотрел все фотки, так и не понял где размещен привод шагающего колосника?
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Под декоративной крышкой и внутри.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестно как ведет себя на пеллетах поршневая (плунжерная) горелка. Ведь механизм очистки колосника идентичен с Автотроном. Поршень выполняет роль "шагающего " колосника - удалителя золы плюс дозатора топлива и затвора в бункер. Понадобится один мотор-редуктор. На пальцах получается еще бюджетней. Да и уголь подготовленый можно использовать. ?
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Отличный вопрос!
    Действительно все перечисленные Вами решения имеют общее сходство!
    Но всё же это абсолютно разные вещи, по тем функциям которые они выполняют и эффект который дают.
    - В поршневой горелке, поршень выполняет роль дозатора, и сдвигателя прогоревшей порции топлива, вдоль колосниковой решётки, работает ПЕРЕОДИЧЕСКИ;
    - В факельной горелке RCE тоже есть колсниковая решётка и чистик, задача которого ПЕРЕОДИЧЕСКИ сдвигать-сталкивать наружу продукты сгорания;
    - подвижная колосниковая решётка типа "ШАГАЮЩИЕ КОЛОСНИКИ", правда в минимально возможной комплектации, из за малых размеров топки и мощности горелки, ни чего ни куда не пихает, не сдвигает, не дозирует, она просто перемещает, по мере сгорания порцию топлива из горелки к выходу, и самое ВАЖНОЕ, ОНА РАБОТАЕТ НЕПРЕРЫВАНО, КАК И ШНЕК-ДОЗАТОР бункере.
    ПС. если следовать Вашей логике, то мужчина во время секса с женщиной, тоже выполняет роль "шагающего" колосника, только ну очень бюджетного (шутка)
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Замечательно ведет.
    Действительно, получается еще бюджетнее.
    И понадобится всего один один мотор-редкутор, например, от стеклоочистителя.
    А из всей "электроники" - реле времени для мотор-редуктора.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Для управления поршневой горелки, лучше всего конечно же использовать блок управления с литерой "Т", он отличается немного от блока горелки с шнеком, тем что там есть датчик положения поршня, важная деталь для управления дозой и остановкой поршня в таком месте, что бы поршень перекрывал канал подачи угля, и не было опасности обратного огня в бункер.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Дмитрий Донецкий, поршневая горелка, достаточно интересная вещь:
    - всеядная, уголь, гранула, ещё чего нибудь;
    - легче инсталировать, чем ретортную, можно в дверцу;
    Но по моему там ограничение макс мощности, до 35 кВт, и меньше макс КПД чем у чисто пеллетных.
    В Польше были очень развиты, на бурых углях.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Ограничение по макс. мощности отсутствует.
    2. КПД плунжерной горелки такой же, как и у пеллетной горелки с двумя шнеками (первый - подающий из бункера и второй внутри горелки).
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @avia, Честно говоря, особого опыта с поршневой горелкой не было, буду теперь знать. Спасибо
