"Автотрон" - наш ответ Пеллетрону
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 07.07.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я вот спросить хотел: а из шнека пеллеты самопросыпаться не будут? Он же горизонтально стоит.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может хомяка развернуть мордой к потоку?
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пикантность ситуации придает тот момент, что многие потенциальные пользователи горелками на пеллетах, чайники и дилетанты, в поисках информации просматривают наш форум...БЕГЛО!
    Уже были прецеденты... Так что не удивлюсь, что в каком нибудь магазине котлов клиент потребует горелку на 15 кВт и 4 хом.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем понял вопрос, поэтому на всякий случай смотри картинку.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Посмотрел инструкцию по розжигу горелки и не увидел на фото привода колосника. Он там условно не сфотографирован :) ?
    я хотел спросить: при работе шнека не просыпаются ли пеллеты в гофру в большем количестве, чем положено?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прочитал инструкцию. Конечно, сыроват пока продукт.
    Кроме грамматики, отметил отсутствие информации о требуемой тяге дымовой трубы котлоагрегата и способах ее контроля. Это очень важный момент, игнорировать его нельзя.
    Также считаю необоснованным указание КПД горелки в 90%. Как уже писал ранее, у практически любой пеллетной горелки он явно выше. Если есть желание, можно просто обозначить какие-то пределы КПД котлов, в которые могут быть установлены эти горелки. Но так как КПД котлоагрегата будет сильно зависеть от марки и мощности котла, надо указывать КПД в привязке к конкретным маркам котлов.
    Но, ИМХО, еще лучше, вообще про это не упоминать. Указали мощность, расход топлива и этого достаточно.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мне просто подумалось, что в верхней части корпуса может быть достаточно жарко для электропривода :).
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ пеллетной горелки CREDO 12AT 15 кВт "АВТОТРОН"
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ты хомяка видишь? Нет?
    А он существует!
    ПС. на фото камера розжига и дутья, также через эту камеру не вынимая горелки из теплоагрегата, можно достать все колосники и сделать чистку горелки.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Пеллет просыпается в гофру, только в объёме, соответствующем для заданной мощности горелки (производительности шнека),
    То есть:
    - спиральным шнеком, происходит продвижение пеллет по дну бункера, наружу;
    - снаружи бункера шнек выходи мм 80-90, и там он проходит внутри горизонтального, цилиндрического тела "патрубка-выгрузки";
    - продвигаясь шнеком вдоль патрубка-выгрузки пеллет доходит до вертикальной трубы-штуцера патрубка выгрузки, и там... срывается вниз по шлангу в приёмник горелки и на колосник.
    ПС макс производительность шнека-дозатора ~ 1 об мин, что соответствует производительности, где то 4 кг в час. Шнек работает постоянно.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    СУдя по воросу - с шамотом "угадал".
    Судя по картинке бункера-дозатора:
    Регулировка производительности шнека -дозатора у Вас - механическая, в виде заслонки?
    Еще вариант: выполнить привод вращения шнека от штока электромагнитного толкателя через храповый механизм. В качестве толкателя можно применить недорогое, но надежное реле-пускатель. Интервал между импульсами регулировать примитивным реле-времени, которое любой электронщик сваяет за копейки...
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий.
    Какая заслонка, вы как заслуженный "Гравитационщик" должны понимать, что это не возможно! Тем более в теме есть фото бункера изнутри и снаружи.
    А использование "шагового задатчика" для привода вещь интересная, но не применимая в данном случае, поскольку частота срабатывания и усилие электромагнитной катушки должно быть слишком великими.
    ПС Но Вы всё равно молодец, начинаете мыслить нестандартно!
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Речь об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317132/page-4#post-13320911
    Об "отбойнике", который не позволяет пеллетам вылетать по инерции из горелки. Я бы его сделал из шамота. Получилось бы "3 в одном флаконе" - отбойник, катализатор горения, футеровка, повышающая температуру в горелке.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет Дмитрий, шамота нет, отбойник изготовлен из специального материала, который при использовании в горелке АВТОТРОН, даже не нагревается до своей рабочей температуры.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще как возможно...
    Вспомните, как устроены песочные часы?
    Очевидно, что скорость просыпания песка (в нашем случае - пеллет), будет зависеть от сечения отверстия. ДОстаточно обеспечить скорость "убирания" пеллет их под отверстия большую, чем они сыпятся, и получите регулировку скорости подачи пеллет механически, заслонкой.
    Правда, в нашем случае это не сработает, тут Вы правы. Минимальное сечение для свободного прохождения пеллет без застревания, определенно опытным путем 80 мм. При таком сечении расход пеллет будет приемлем разве что для промышленных котлов.
    Ну, положим, фото можно сделать так, чтобы скрыть принципиальные моменты.
    Ставим на привод спирали редуктор, ... а уже на его входе - храповик.
    НЕ "начинаю", а обычно так и мыслю... Получается продуктивно... Некоторые "нестандартные" мысли даже удалось облечь в патенты и на этой основе организовать вполне приличный бизнесс.
    НПП - научно производственное предприятие.
    Правда, до войны... Сейчас даже сайт уже отключен с хостинга за ненадобностью. Но остались ролики на Ютубе:
    https://www.youtube.com/watch?v=DKvJOcvJGLU
    http://www.youtube.com/watch?v=6UVO3PVt1rU
    http://www.youtube.com/watch?v=dBjcGaxOPPE
    http://www.youtube.com/watch?v=kX74a4i8vlg
    Производили работы, оборудование, компоненты, продавали лицензии по Украине на право производства...
    А горелки на этом фоне - ...так, баловство.
