"Автотрон" - наш ответ Пеллетрону
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 07.07.15.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Возник вопрос - а кто такие ежики? :) пеллеты размокшие ?
    И более философский вопрос (ради чего затевается автоочистка) - а почему они в принципе в коржи спекаются? Может с причиной как то бороться попробовать. А то это получается не насморк лечим - а ноздри затыкаем :)
    Наличие песка в пеллетах - маловероятно в таком масштабе (у многих на пеллетах разных производителей), ведь тогда оборудование на котором их изготавливают (давят) будет быстрей изнашиваться, как мне кажется... Дрова вот почему то при горении не спекаются :) Даже если грязные...ну у меня в буржуйке по крайней мере .
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ёжики - это крупный мусор, стебли, листья и пр. размером не более 2,5 см, среди это мусора много семян какого то растения типа чертополох. по этому этот сор и называют "ёжики". Хотим проверить как будет на них работать, я подозреваю что проблем будет с застреванием этой фракции в гофре, так как на АВТОТРОНЕ гофра рассчитана под пеллет.
    Кроме того будем пробовать ещё очень зольную агропеллету, зольная она потому, что в эта пеллета из отходов и в неё добавляют лузгу.
    Про песок не понял, минеральные включения в агрогрануле присутствуют, это пыль и пр.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спекаются не из-за песка. А из-за наличия в золе минеральных включений, с низкой температурой плавления. В итоге такая зола плавится и из неё начинают печься коржи.
    Зольность агропеллет на порядок выше зольности древесных пеллет. Поэтому проблем с коржами на агропеллете больше.
    В буржуйке зола в коржи не печется потому, что температура в топке буржуйки гораздо меньше температур, достигаемых в пеллетных горелках.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А к какому типу Вы отнесете горелку на рисунке?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Попробуйте также пеллеты из соломы. Весьма распространенные и дешевые, но очень зола сплавляется...
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    В пределах этой темы, я бы их отнёс к типу "энергонезависимые", которые от энергозависимых отличаются, только уровнем требование к топливу.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как раз сегодня с утра буду пробовать пеллеты из камыша, вчера не успел.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Как это энергонезависимая? А руками за шуровку дергать? Лучше уж пусть хомяки стараются.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Энергонезависимая, эта та где не требуется какого либо вида энергий (электро, газ, сжатый воздух, вода), хомяки и собственные руки не в счёт
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Камыш, с ходу не пошёл, я его сразу начал запускать на макс мощности, возникла проблема:
    гранула из камыша, сгорая не рассыпается, лишь уменьшается объём процентов на 30.
    Буду пробовать позже, начну с минимальной стабильной мощности, и увеличу частоту работы колосника.
    Гонял "Ёжиков", фракция как на фото:
    Видео работы -
    Плотность Ёжиков, где то 0,25 - 0,3.
    Гореть то, горят но смысла их использовать нет никакого, горелка не рассчитана на топливо с такой плотностью, разогнать больше чем ~ 6 кВт, не дают габариты, с золой справляется.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Явно воздуха мало на ежиках. Дыма много.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Или много.
    Это все равно был эксперимент на выносливость, на проверку привода шнека-дозатора, в экстремальных условиях.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Работает на ёжиках-супер. По поводу дыма думаю (кроме воздуха), что:
    -может горелка еще холодная
    -если бы вверху впереди было бы небольшое перекрытие, т. е. Небольшой колпак для дожига, то было бы хорошо.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Потом гонял на агрогрануле со следующим составом 60% лузга (от семечки) + 40% мусор от очистки семечки (ёжики), состояние как на фото.
    Вот видео:
    Работа стабильная, мощность = эквивалентная расходу топлива 4,1 кг в час. Камера горящее топливо в сопле, находится в стабильном состоянии.
    ПС. Хотел по быстрому погонять, не тут то было, то "домашние" дёргают, то свет вырубили, а горелка "АВТОТРОН", она же энергозависимая
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нет, не супер, а просто могёт, но не более, она под ёжики не предназначена, мне один заинтересованный человек, прислал свою гранулу и этих ёжиков, а я не удержался.
    ПС. Автотрон, стабильно работает на нормальном топливе, без зависимости от тяги, гранулометрического состава, но так же, когда совсем "плохое" топливо - сможет и на нём поработать, но надо понимать, что это компромисс.
