Строим СИП дом помаленьку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Еленадиз, 07.07.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну ещё раз: мембрану монтируют на дом, чтобы защитить его от плохих воздействий, в частности, недопустить попадания влаги снаружи внутрь, или на панели с открытыми деревянными частями - торцевые доски, открытие стыки СИП (с дилл. зазорами), в которых стоит соединительный брус/доска. Закрываем периметр по дому мембраной, которая якобы пропускает влагу в одну сторону - от стен наружу, и якобы не пропускает влагу внутрь. Насколько я себе представляю, пар движется от тёплого к холодному, то есть бывают периоды, когда он стремится внутрь (например летом при большой влажности), ещё пар стремится от области большого давления к низкому давлению. Это создается вентиляцией, т. к. в доме вытяжной вентилятор создает больший отток, чем приток воздуха (мало у кого есть специальные приточные устройства). Если мембрана будет отстоять от плоскости стен перед ватой или фасадом - в ней нет ни малейшего смысла (ну только если фасад не откровенно дырявый). То есть для пара не будет препятствий. То есть надо монтировать мембрану именно на стены. У нас не каркасник, где между стойками вата, её надо закрывать, естественно, снаружи, и потом делать вентфасад по брускам. Если вдруг мы хотим утеплить/звукоизолировать СИП-дом ватой, то у нас спец по этому делу СергейУ. Как я его понял, вата между брусков вставляется враспор между брусками обрешетки, закрывается мембраной, потом идет любимый вентфасад. Тем самым мы закрываем дом и саму вату от... да хрен его знает от чего - если правильно сделан вентфасад, то тяга уберет всю влагу, она выйдет сверху фасада.
    Щаз бы пришли теоретики-практики, расставили бы все запятые над "ё".
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Еленадиз, как вам объяснить. Вот есть такое что вы утром на траве видите капли, а дождя ночью не было. Сухая стена или нет это не важно. Конденсат может появиться всегда и везде. Для этого и нужен вент зазор. Как это сделать с мембраной вплотную- не знаю.
  3. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Подскажите, бетонное основание под ворота заливали или нет?
  4. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    заливали под балку конечно, когда это делать лучше ,- когда придет фурнитура к воротам
    она располагается немного правее ворот глубиной 80 см
  5. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
  6. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Скажите, а как швы будут заделанны?
  8. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    там специальный профиль есть
    смотрится красиво когда все вместе
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  10. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    СEDRAL 15 кг на метр квадратный, плиты чуть побольше
    фото со стройки
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый вечер!
    Скажите пожалуйста, если не секрет, сколько выходит по деньгам фасад работа/материал?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Хоть предыдущие две страницы пролистайте!
    https://www.forumhouse.ru/posts/16498281/
  13. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Класс! Что с софитами думаете?
  15. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    тоже коричневые будут, сейчас уже их ставят
