Строим СИП дом помаленьку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Еленадиз, 07.07.15.
  1. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    @kord, Добрый день! :) Конкретных решений пока нет, но приблизительно могу сказать что на первом этаже тёплый пол будет а на втором, можно сделать конвекторы в полу. Поподробнее потом обязательно напишу. Сейчас приоритетом стоит кровля, следом окна, забор а потом уже будем думать про отопление.
  2. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Господа сейчас стал вопрос какие окна сделать. Окна планирую 3 камерный стеклопакет рехау -3 стекла и вот думаю надо их делать с энергосбережением или же не надо. Некоторые люди говорят что это лишняя трата денег. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Конвекторы в полу могут быть при деревянном полу на лагах. И этот вопрос решается еще на стадии проекта. Например, высота проемов внутренних дверей уже сделана близкой к итоговым 2050мм и незапланированный заранее подъем уровня чистового пола на высоту лаг и настила пола уже не позволит поставить стандартные двери. Высота просто съестся. Значит проемы на стадии проекта должны это предусматривать.
    То, что работа идет поэтапно это верно. При этом план действий с четкими ориентирами, от которых зависит конструктив должен быть и с этим планом необходимо постоянно сверяться и по необходимости корректировать.
    @Еленадиз, если энергосбережение -i стекло, или еще называют дополнительное напыление опцией зима-лето, то я бы взял. Летом не так сильно нагреваться будет от солнца. А в вашем случае это приритетнее. Нагреть то зимой нагребете, а вот летом обратная ситуация по большому остекление и уже здесь высокая теплоизоляция стен и перекрытий мало поможет. Тепло будет проникать с солнечными лучами сквозь стекла.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Такое чувство, что парни первый раз работают с сип панелями.
  5. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Фот о сегодня
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Интересно что на первом фото строитещи с топориком и кувалдой делают... стыковочный брус (если правльно называю) забивают в распорку? Вроде так нельзя делать:no:
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Шпонку выдрать пытаются, если я не ошибаюсь
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Как-то мне не нравится все это...или нормальный рабочий процесс?
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А на последней фотке справа у окна провода сквозь СИП видны, это как?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Просто шпонка у них там еще не смонтирована
  11. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Мда поедем сегодня посмотрим зададим вопросы!
  12. kord
    kord
    kord
    Там посерьезнее вопрос: решение коленочное. Если шпонку ставить - проем уменьшат. Про то, что над проемом все равно должна быть перемычка которая от кровли на боковые стойки нагрузку передаст.
    Я бы взглянул на этот узел, после того как будет установлена верхняя обвязка и обрамление проема.
    Этот излом крыши также интересен с проектной точки зрения.
    Обычно, в кровлях - в таких местах будет ендова, и в этих местах обычно приходится повышенная нагрузка. Здесь же не могу понять, как СИП панели, в частности в углу, воспримут нагрузку конструкций кровли. Там же под стыком шпонок нет стойки. То есть вся нагрузка будет приходиться только на гвозди/саморезы, что будут держать обвязку.
  13. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    @kord, да всё верно, не предусмотрели мы тут с отоплением, но ничего думаю что нибудь придумаем :) а про стекло да именно это и имела ввиду, спасибо тогда лучше с ним будем заказывать.
  14. kord
    kord
    kord
    Бывает. Еще не поздно остальные вопросы подбить и прорабатывать параллельно со стройкой.
    В соседней теме показывал фото обогрева ИК для окон с большим освещением.
    Так вот эти окна, снаружи имеют также специальное покрытие, что внешне замечается, как увеличенная отражающая способность. Птицы могут с лёту ошибиться и в стекло.
    Ниже также пример подобных окон (зима-лето). Это иной уровень, нежели, просто i-стекло.
    На просвет видно, что изменение прозрачности практически отсутствует.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
