Улей из пены
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Dimitrij13, 26.03.15.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Не пишите чепухи. Пчела пролезет в отверстие 5 мм. Такие отверстия например в пыльцесборниках.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ошибся человек ;)
    обычно 3мм все знакомые ставят :hello:
  3. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Спасибо, что поправили.
  4. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Мышам, я думаю, как и ворам, если очень хочется, то и дерево и тем более полистирол по барабану, так, что гарантировать ничего нельзя, но меня пока бог миловал. А пчелы у меня в омшаннике зимуют. Там стены 20см бетона, полы, те же 20 см того же бетона, потолок плиты, а дверь железная, сталь 4мм снаружи (какая была),1,5 мм изнутри, каркас двери-труба квадратная 100x100,одна дверь килограмм 200 весит, теперь после испытания гидроизоляции (близость грунтовых вод),буду летом тельфер делать, чтобы на каретке катался, тогда можно будет и улики осенью свободно заносить одному, точнее завозить, как ящики с апельсинами.
  5. KiperBlade
    KiperBlade
    KiperBlade
    Тюмень
    Решил изготовить Японский улей из экструдированного пенополестирола 30мм.
    Вот что получилось.
  6. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот она многокорпусная колода! :)]:)]:)]
  8. KiperBlade
    KiperBlade
    KiperBlade
    Тюмень
    Так легче и для зимовки на открытом воздухе теплее.
  9. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    А много сделал таких корпусов? будет чем заняться долгими зимними вечерами...делая новые корпуса, для замены старых:aga: грызут пчелы пенопласт (экструдированный пенополестирол),да и используют полистирол лишь как упаковку непищевых товаров, мед из такого улья, не то что самому употреблять, людям даром раздавать опасно-почитай о "пользе" стиролов.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Оказывается американцы с канадцами и немцы, финны, шведы, датчане и поляки все сумасшедшие люди. Производят пенополистирольные ульи и не знают, что там стирол оказывается. Нужно им срочно сообщить об этом. При том, что требования к качеству мёда там намного строже наших. Там например Бипин запрещён и антибиотики для пчёл, а наши пчеловоды поливают бипином пчёл как хотят и антибиотиками кормят как вздумается. А ещё есть отчаянные люди, ходят в магазины и покупают продукты упакованные на пенопластовых лоточках. Вот дураки, правда?
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Скажи куда ходят умные?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это сарказм был по поводу вредного стирола из ЭППС. Забываю ставить смайлы, поэтому не все понимают сарказма. Не люблю категоричных заявлений без ИМХО.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Вот мои улья из пены
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А никто не задумывался над созданием улья, у которого в качестве утеплителя монтажная пена с баллонов? Чисто теоретически замкнутый разборный каркас-форма, в который задувается пена. Стоимость баллона пены 200 рублей, а по объему на 2-3 корпуса должно хватить...
