Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    бывают теплоемкие кирпичи, но денег стоят
    https://pechi-tut.ru/pechi-dlya-bani/kirpich-lk-talkomagnezit
    В нашей стране встречается талькомагнезит из него делают теплоемкие печи.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Конструктивно в гараже дверь гаражная самый титанический мостик холода. Подумал, что когда нибудь в далеко недалеком будущем можно будет гаражик закатать самому на УШП с крышей под солнечные батареи и коллекторы. Дом коверкать после последнего перепланирования совсем не хочется.
    Получается, что если ставить задачу получить немного, но стабильно отопление в дежурку и электричество,
    то для небольшого количества проживающих по выходным возможен следующий вариант.
    Выделить сегмент дома, эдак 30 кв. м.
    1) Поставить 1 кВт солнечных батарей с акк и устройством зарядки.
    2) Поставить ТА - бочку с дырками литров на 300-500 и теплообменниками и запитать на коллектор. Воткнуть ее в ТЭН. Сделать систему циркулярного отопления.
    3) Поставить электрические конвектора
    4) Поставить дублирующую систему с газовым конвектором.
    Получиться следующий цикл:
    1) Лето - ничего не нужно, от солнечных батарей без особого отопления
    2) Весна-осень. В 30 кв. м гоняется теплоноситель по батареям через бочку ТА. И эта система живет самостоятельно от солнечной энергии.
    3) Зима. Коллектора работают чуть чуть, дальше система переключается на ТЭН на ночном режиме на догрев. Если сдыхает вся система, то включаются конвектора. Если сдыхают конвектора, включается газоконвектор.
    + небольшой септик на 20 Вт + насос на слив воды, ватт на 400.
    Дорогое удовольствие то получается... Но работать будет! Кроме зимы полная автономка.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @artu, из теплоемкого и навалом - гранит и мрамор. Гранит можно дорожнико бушные бордюры собирать. Мрамора в блоках на обкладку печки заказал из коелги. Получилось чуть дешевле напила таких же блоков на заказ в ленобласти. Зато мрамор намного легче и дешевле пилить. Мраморный или гранитный дом - годно для пмж по теплоемкости.
    На видео нищие фины строящие сараи из дерева и сидящие в них между горячей кучей кирпичей и холодными стенами. Также как нищета в доцаревы времена в избах сидела. Нормально имущие пацаны строят палаты каменные т. к. в них хорошо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это да... Можно конечно утеплить. поизвращаться на тему занавески делающей как бы двойную дверь, но все равно гараж есть гараж.
    Немало для дежурки. Можно и компактнее разместиться, если для себя.
    Не знаю у самого все узлы умещаются в двух блоках общей площадью 4м2 где-то.
    А надо ли СБ? Периоды пасмурности изрядно подлинее чем периоды отключения электричества обычно... Хотя ледяные дожди заладили, но это реальный форс-мажор.
    Думаю все поняли Вашу точку зрения (которая во многом разумна для жилого дома), стоит ли лишний раз акцентировать?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так тему попробуйте развить не пацанскую (в 90-х хватало таких), калькуляционную :) Мышление развивайте потихоньку, так чтобы нескучно было :)]
    Давай-ка тему продолжим.
    Инженерия должна быть простая. Ну в моем случае, я не знаю зачем, но подзалил плиту на сваях ровно в том месте, где печь-ТА. В чем смысл, вместо полов сделать стену из этих камней вот зеленым нарисовал. Состыковать с небольшой печкой. Сделать стенку из каких либо камней особенных :aga:Замуровать в ней змеевик.
    По нему будет течь теплоноситель, либо он от печи будет нагревать стену, либо коллектор солнечный будет нагревать стену. Проблема в том, что такой ТА непонятно как просчитать, не вода?
    Ну на худом конец все в ТА бак от солнечного коллектора.
    Ужо хитрее, 30-ник разбил на два сегмента, собственно 5 кв. м и остальное. Независимый зоны можно сделать. Если хана всем источникам тепла, оставляем мелкомнату. :|:
    Не знаю, но эту пока тему с электро начал мутить в тот момент, когда понял, что надо минисептика оставить работоспособных на весь год. Почему бы не тверь 0,35 модель закопать и 20 Вт не запитать с резервным. Возможно пленочный СБ будет поинтереснее, закатать его ввиде кровле, а вось никто не догодается, что это ... СБ:aga:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет особой разницы с водой. Те же самые джоули на кг. Зато есть изотропный теплоперенос сверху вниз хорошей теплопроводностью без мешания.
    Они уже десятки+ тыщ лет вовсю имущими и понимающими в эксплуатации. У мя у печки пока так https://www.forumhouse.ru/threads/198158/page-10#post-12490133
    Нужно или считать теплорасширение и подбирать материалы или складывать на гравитации для шевеления. Иначе замуровку развалит шевеление взаимное.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В смысле теплоемкий отопительный радиатор? Да конечно. УШП например :)
    В чем проблема? У самого септик закопан буквально на полметра, как и фильтрационное поле за ним - никаких проблем.
    Теплоемкость считается, теплоотдачу на пальцах тоже можно прикинуть зная осредненный путь тепла и теплопроводность...
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Блин, если стенку расположить так - то это мостик холода :aga: для комнаты с коммуникациями. Ну будет стенка скажем вместе с печкой 20-30 см, на фоне утеплителя 35 см (что примерно метр каменной стенки по теплосопротивлению)... Надо стенку внутри расположит и греть ее дистанционно (внутри комнаты), вот только @mfcn, если в нее закатать трубу PEX c теплоносителем, скажем 40 гр, то это не очем, не будет стена держать как у @wcreader, 11 часов тепло (что мало).
    По сути твердый ТА должен быть с высоким градусом и дозировано отдавать тепло. А теплосъем самый эффективный для твердого ТА воздушным путем... И чего делать со стеной в 40 гр., скока она будет держать тепло самостоятельно в 5 квадратах?
    Если бы можно было делать ТА закатав в него несколько отдельный PEX трубы от разных источников энергии: СК, Печь, Ночной режим, да еще если этот ТА умудрялся бы держать примерно 12-15 часов температуру в +5 - цены бы ему не было... И вода не нужна!
    А может такой ТА в пол лучше залить на дежурку +5 и накидать в него крошку талькохлоритную? С такой крошкой и возможно 5 см хватит, вместо 15, если не развалится он...
    Талькохлорит-талькомагнезит
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В части режимов - лучевым. Бо пропорционально 4 степени разницы температур и твердое можно калить весьма.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для +5 вообще нет особой надобности делать лишние теплоакумы даже в ленобласти. Достаточно годного теплоинтерфейса к грунту. У мя к грунту 50 мм пенопласта и к +5 падает часов через 40 при около -20 атмосферных. При этом уже вовсю включен автоматический реверс теплопотока снизу вверх и эти +5 будут держаться хз сколько. Однажды зимой для эксперимента забил на отопление дней на 5 и было около +5 и выше. Снаружи еще вовсю лежал снег и лед.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если "калить" - можно дом спалить:aga:
    Продолжая мысль с малотемпературным ТА (ТА с прогнозируемым поведением), из талькохлорита делают плитку еще, и вроде как делают полы.
    Да кстати, тут @mfcn, мутил тему с подпольным ТА, ведь еще один подход есть, в Америке применяется галька
    http://phasad.ru/39.php, мне вот только воздушка на базе гальки не нравиться, но засыпать можно в подполье, не вода ведь :)
    А как это?
    Стас отговорил немного на другую тему. Тема была такая, раз все равно копать дренаж, закопаться, ужо там расположить пенопласт, сверху дренаж поверхностный. Типа от фундамента должен отходит грунтовый на 3 метра. А так теплоноситель гонять по грунту и загонять прямо в шпалы ТА :)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто пол по засыпке фундамента.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu,
    идеи-идеи. Цифры где? :)]
    На мой взгляд не следует углубляться в разные теплоемкие решения для зимней дачи. Разве что только для маленького помещения которое и в отапливаемом режиме будет холодным (+5 - +10). Да и то нафиг, проще электроконвектор с термостатом поставить... ИМХО само собой.
    У меня грунт под домом прекрасно держит тепло. Дом остывает со скоростью порядка 1 град на 10град перепада в сутки. Но это ПМЖ решение.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вариант решения в 2 шага - 1. Сделать для замерзающего погреб и там будет всегда выше 0 без лишних расходов. 2. Сделать вокруг погреба зимнюю дачу.
