Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Согласен нужно считать! @mfcn, ' полегче, у меня не стока мозга как у тебя, дольше доходит :aga:
    Вот тут товарищч ужо поумничал малек на тему ТН
    http://straw-house.ru/udelnaya-teployomkost-kirpichnoy-st
    Ну я апроксимирую :|:
    Если без ТН, с другой стороны наконец-то Вы меня наконец-то услышали! ;) Если делать постоянную комнату с коммуникациями и с тупой инженерией, работающей в лоб, которая выживет при любих условиях, то выяснится, что для этого для начала надо понимать:
    1) Из чего выбрать
    2) Как считать для постоянки на +5
    (никто ведь так задачу в практическом варианте особо не пробывал решить, примеры и ссылочки можно).
    Считаем на пальцах - вот оценил например легкую плиту по полу 5 см с талькохлоритной плиткой сверху 1 см.
    Теплоемкость воды 1 ккал/кг град
    Кирпич 0,21
    Талькохлорит 0,23
    Бетон 0,24
    Берем плиту 5 см бетона, 1 см талькохлорита (плитка).
    Объем 5 кв. м. = 0,25 куб бетона + 0,05 куб талькохлорита Или 450 кг бетона +150 кг талькохлорита.
    Итого: 95+35 = 130 ккал или 0,15 кВт/час с одного град. Или если нагреть теплый пол на 5 град с 5 до 10 град, то теплый пол отдаст 750 Ватт. Стена в один кирпич - 1 погонный метр 250 высотой отдаст почти 1 ватт при разности температур 5 град.
    Печка из кирпича скажем в 1 тонну может содержать 15 кВт/ч и выше (учитывая разность температур 500 град, усреднил).
    Теплопотери комнаты 5 кв. м с коммуникациями оценил как на вскидку 40 ватт на кв. м (стен много на единицу площади) или 200 ватт в час. Поэтому и конвектор 250 Ватт выбрал для нее.
    400 литров воды - это 400 ккал на град или 0,5 кВтч на град, нагретый до 45 град ТА может отдать, 20 кВт.
    На вскидку - пол (если не разогревать) - не удержит температуру ниже 5 с 10 град более 2 часов
    Печка может 1,5 дня отстывать (если она будет стоять в мелкой комнате)
    ТА боллер будет держать наверно тоже денек другой.
    Вывод:
    низкотемпературный твердый ТА-пол бессмыслен
    высокотемпературный твердый ТА (радом печь) - опасен, а стена сразу (если будет стоять в холодный комнатах спустит температуру на 30-50 кв. м.)
    Водный ТА на незамерзайке - вреден :aga:
    Во-общем пока возвращаемся в точку НОЛЬ с этой зимней дачей.
    Бывает ли теплоаккумулятор не боящийся нештатного замерзания, который можно расположить внутри дома?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    да, про излучение я что-то не подумал, :hello:. Но такие потери в принципе можно уменьшить, если с небольшим воздушным промежутком натянуть под перекрытием что-то типа изолона, зеркальным слоем кверху.
    но больше меня беспокоить другой недостаток такой схемы - конструкционный, если делать такую яму и надо будет делать в фундаменте опоры для внутренних несущих стен.
    или придется делать несколько небольших ям между перемычками, что как-то не очень. Или как-то класть прогоны под перекрытие, ставить колонны и т. д. Для опытных проектировщиков и строителей, конечно, это наверное совсем не проблема, а для самостройщиков - будет сильно сложнее, чем просто МЗЛФ залить.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @mfcn, так чтобы Вы большо меня не клеймили за цифры, вот теплорасчет на енту комнату на зимние месяцы. Посути еснта комната тянет на теплопотери 60 квт час на метер в год
    и плюс минус сопадает с мнением Стаса
    Энергоэффективный дом в Трехречье
    Теплопотери дома (40 ватт на кв. м) конечно без инфильтрации на держурку, инфильтрацию заложил 40 %, поскольку все равно комната будет протыкана трубами. Не воздушные утечки так трубные всякие... Дверь двойная.
    грубо на - 26 град зимы посчитал теплокалькуляторе
    http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Короче за всю зиму, если вооооооо ще ничего не оптимизировать можно потратить грубо 4-5 тыр рубликов на поддержку дежурки в комнате с коммуникациями по тарифу 4,5 рублев за квт :aga:
    На две еще комнаты 30 кв. м, которые Вы исключить предлагается, их на глаз оцениваю в 110 квт на кв в год, грубо (стены 250, потолок 350, пол 300) - обойдется на отопление конвекторами ужо 30 тыр. рубликов. Ну немного подзаложил. Чоб посчитать усе это не нужно PHPP...
    Посчитал по бырому, чтоб, @mfcn мы чего поинтереснее раскусили так сказать :hndshk:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это мож и дешевле. Погреб под примерно метровую засыпку площадью около 3.7 кв м и объему около 6 куб м по материалам получился около 50 тыр. Электропрогрева на 10 зим купить можно. Зато в погребе выше 0 гарантировано без доп расходов и от десятков лет по ориентировочному сроку лежания перекрытия из пропитаных бревен.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну и бог с ними с 60 кВт*ч/м2/год. О чем и пытаюсь намекнуть...
    Ну я примерно об этом и говорил. Просто самому считать было чужую задачку несколько лениво. Каюсь :|:
    Предлагаю пригласить автора поста сюда.
    @Андрей-АА не поделитесь опытом/мыслями по сабжу?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, чем конкретно надо делиться? Всем не смогу! ;)...
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да было бы интересно, вот чешу репу, чтого спросить. По большому счету при нижней конфигурации, надо понять, как отбить 50 -70 тыр в год на постоянное отопление 30 кв. м. ? На пенсию при таких расскладах не оч., надо еще помыслить, пока есть чем :aga:
    ...Продолжу расчеты
    В оценкой газовых конвекторов есть затруднения, дело даже не таблицах, они посложнее.
    Если исходить из подхода - три баллона рампа (почти полный расход) то газа сжеженного будет 22 кг на баллон 50 кг, выбрал САМЫЙ малый конвектор газовый на 1,5 квт, который можно заточить на 700 ватт в час, то что надо для комнаты 6 кв. м.
    Модель BRAZILIA F5 http://www.ziwo.ru/BAXI-Brazilia-F5/
    Расхож макс 0,14 кг в час. Или за 5-6 дней можно спалить его не выключая. Понятно, что цифра не о чем, но просто намекает на маленькую горелку.
    В дежурке такой товащиь может проработать 3-4 недели, пришел к выводу эмперически, а от рампы в три баллона похож почти всю зиму. Три баллона - это скажем 2,5 тыр., что дешевше электричества.
    Вообщем.
    Счастье есть!
    Вот ТУПАЯ инженерия со страховой. Ставим конверктор Аля китай (получше) на 750 кВт (основной контур), поширше и поуже + 1.5 Баксик газовый конвектор. Все зима только на дежурке на 6 кв. м. обойдется за 3,5 тыр. за зиму (усе же ночной тариф учитываем :)), а дублирующая система (газ) позволит особо не спешить все исправлять, тупо кто то электричество за это время врубит.
    ТУПОСТЬ инженерии состоит в том, что ничего не нужно... Конвектора ставим на +5 (электро повыше газового) и ВСЕ.
    Стоимость текущего решения пока оцениваю в (даже не приценивался) в 20, 30 тыр, да поправит меня @РусланМ,
    Поскольку вроде как система гарантирует +5, то можно мутить дальше.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не реагирую на такую идею, не знаю что сказать. @mfcn, может себе позволить закопаться в грунт, я не особо :(, высокий УГВ...
    С другой стороны, если продолжить, то может выясниться, что подключив еще чего-то можно и скинуть 3,5 рублев хотя бы в апрель-октябрь. Тока сделать это цивилизовано, так чтобы можно было в тапочках зайти с ключиком и чень подправить :)
    Прочитав километры всего по СК и СБ, уже не фанат СК как возможности отопления. Особенно теплосъем зимой у СБ выше минимум в два раза, чем энергии СК. Поэтому видимо надо ставить бак. Нужен бак как минимум с двумя змеевиками и одним теном:aga:. А за СБ - дублирующая система на электричество. Не вижу в нем другого смысла... да ламопчки
    для затравки разговора, будим исходить, что за последние 3 года форумчане немного уже напрактиковались, будем выводы делать и ссылками делиться :)
    Вообщем система +5 должна сама по себе жить и врубаться ТУПО, когда температура станет ниже + 5. И ТОЧКА.
    Теперь отдельно что то еще надо...
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Спасибо :hello:
    Пытаемся в рамках этой темы отделить мух от котлет, а именно ПМЖ от зимней дачи.
    по факту задача очень не типичная, малоиследованрая в РФ по крайней мере.
    Прочитал, возражений не имею. Все правильно по инженерке на мой взгляд. Единственное что, можно поиграть на тему электроконвекторам задрать температуру не просто чуть повыше чем +5, а типа на +10 и поставить на временное реле, чисто на ночной режим.
    Высокий, низкий в принципе отделить некую теплоемкую зону в качестве ТА для дежурки малого помещения можно наверное почти всегда. Но:
    - неудобно размещать инженерку внизу
    - недешево может получится
    - могут быть проблемы с влажностью => теплопотерями на испарение
    именно так :)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот список проблем, с чем боремся :)
    http://xn--80aaahqzzuf4i.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?t=212&p=5796
    Думаю, что это уже будем на практике проверять, когда нибудь доберусь наверное, строю медленно.
    А так играл с толстеной стен мин. ваты, только увеличил на 30 каркас в стоимости - и только, ну скинем ватт 100, останется все равно порядка 400 в час.
    Подзабрал окном энергию, маловато. Ставим стенку в метер кирпича - 750 ватт на весь день на дельте 5 град. Хм. Обшил суперкамнем, только увеличил на 4 тыр за квадрат облицовку :aga:. Печенюшку лучше окультурить, а не в + 5 играть.
    Единственное что пришло в голову, газ горилку запустить в период дорогово электричества. Скинем скажем до 2,5 тыр. за зиму. Пока что, что еще. ТН, ГТО,...все это уже инженерия требующая движетелей электрических и доп. термодатчиков, ТУПО не получается с ними, а значит ненадежно!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, мне кажется, что дача это:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Почитаем :) Спасибо!
    Какие либо практические решения вот в этой связке тепловые насосы на электричестве и резервная печка/камин/котел для домов до 100 кв. м Вам известны?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @artu,
    Я о стоимости понятия не имею. С того момента когда я покупал конвекторы уже два кризиса было.
    Печь дровянную Вам нужно, подтапливаете ей на ночь и экономите газ.
    Я к примеру сейчас котел угольный ставлю, это и отопление и горячее водоснабжение.
    Насчёт жизни на пенсию в нашей стране, Вы правы, страшно.
