Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Конденсат падает на холодном верху в атмосфере и течет по трубе вниз.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Чердачное перекрытие или скаты крыши на мансардном этаже всё равно ведь утепляют и пароизолируют? В чём принципиальная разница?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так уж сразу и гермодвери :aga:
    http://www.batticdoor.com/atticaccessdoor.htm
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    в том что на кровле нет водопроводных труб. На холодном чердаке впрочем их тоже не должно быть. Пол там не моют, графины с напитками не разливают...
    Наконец на холодном чердаке вытащить минвату и просушить значительно проще чем в межэтажке.
    Все это смежно вопросу пароизоляции пола первого этажа
    О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mfcn,
    На мой взгляд проблема преувеличена. Не весь же второй этаж занимают мокрые помещения.
    Для ламината с герметиком графины не страшны.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ламинат нельзя применять на мансарде если она не отапливается зимой. Запакуете тогда лаги с минватой в пароизоляцию с двух сторон. Так что только паропроницаемые решения. Либо отапливать до температуры выше точки росы воздуха помещений первого этажа.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mfcn,
    Тогда надо оставить вентзазор над ватой. И обеспечить выход воздуха из него.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Колбасьев,
    Да, как-то так. Обеспечить вентиляцию зазора например внутренним воздухом мансарды.
    По аналогии с решением 2 отсюда Утепление деревянного пола
    И опять же входы выходы в вентзазор защитить от протечек.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mfcn,
    Мокрые помещения минимизировать по площади и оборудовать трапами.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Колбасьев, да я больше про мытье полов и разлитые графины.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если разложить "пофиг" по полочкам, то что имеем, задачу переноса инженерки в подпольное пространство.
    Инженерка хотя бы базовая и коммуникации:
    1) Точки установки бытовых кранов с самими кранами
    2) Туалет с трубой вытяжки отдельной внутри помещения (изучали)
    3) Душ с сифонами
    4) Умывальники и мойки с сифонами
    5) ГВС (электро или газовый). Я за последний (газовый), т. е. проточка или "система по требованию". Либо бойлер косвенного нагрева. Накидываем бак давления.
    6) Блок добычи воды из глубины в виде либо поверхностного насоса с баком давления, либо внешний "кессон"
    7) ТА (бак с водой), докидываем моторчиками.
    8) Обшиваем систему трубами.
    Что имеем.
    1) Комнату совмещенную с функцией туалета и душа.
    2) Загрубленную землянку-подвал с отдельной системой вентиляции и изолированную от жилых.
    Суть землянки - гидроизолированное помещение, неутепленное, потребляющее энергию земли.
    С некой пока мифической перспективой отапливания ею же жилой комнаты санузла без прямой связи по воздушке (или запахи, постоянный +5, плесень потенциальная). + Лаз зимой из жилой в землянку.
    Вопросы:
    1) Если не топить жилую часть (санузел), много ли инженерки спустим в землянку и пройдем ли в как-то случаях газовые стандарты (конденсат газа не забываем)? Сможем ли обкарнать резервными и тупыми (независимыми) системами отдельно электро, отдельно газ?
    2) При положительном ответе на вопросы 1) - цена вопроса на организацию землянки. Была комната, она и так должна быть (куда то ходить так сказать надо). Обкарнали утеплением. Теперь ПЛЮС еще землянка к этому с полноценной гидроизоляцией и вентиляцией? Что делать в случае протечки, куда воду во-общем сливать и чем, еще насос?
    3) Если ответ на вопросы 1) и 2) по принципу "или" отрицательный (т.е. хотя бы один "нет")?
    Тогда чем не устроит система гидро и не гидроизолированных колодцев соединенных ниже глубины промерзания. Из обычных колец и с переспективой поработать лопатой и по-быстрому.
    1) Изолированный "Кессон" - добыча воды с гидробаком и погружным насосом
    2) Бак ТА, круглый с гиперутеплением в соседнем колодце.
    3) Садовый колодец (если уровень УГВ высокий) для полива, может два, с перспективой закинуть в него витой PEX, и прокачивать через него воздух. За одно и смена воды предполагается. Это еще надо вспомнить теплопередачу воды и земли. Либо трубу закапываем под дренажем вентиляционную по периметру дома.
    Пока нашел один минус, в колодцы не залезешь зимой
    :aga:
    Но с точки зрения рисков, выходит из строя только часть системы.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конденсат... А где он копится?
    у меня дренажник в подвале стоял, сейчас вместо него работает бывшая абиссинка на первый водонос. Если речь об поддержании небольшого плюса, то эти потоки воды очень даже неплохо - отопление.
    герметизацией да. Вентиляцию же в погребах не делали.
    Помнится когда залезали в погреб сначала горящую спичку опускали, не тухнет ли. Иначе нужно подождать пока воздух кислородом насытится.
    Погреб в данном случае отдельно-стоящее сооружение для хранения овощей и разных банок/бутылок.
    Над ним надстроен небольшой домик примерно 3х3 из бревна. Поверх люка в домике утепление соломой толщиной с метр.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если почитать нормативы, то можно прийти к выводу, что в подвальных помещения размещать не разумно. Газовый конденсат, это когда стекает осадок, который плохо испаряется. Обычно это проблема газовых баллонов, но вероятность никто не отменял. Поэтому - это одна из причин в жестких требованиях к помещения с газовым оборудованием. Дальше детали.
    В случае землянки исходя из банальной логики мы получает наибольший риск. А система вентилирования (естественным образом) не удовлетворяет очевидно нормативам.
    Электрооборудование, ну не знаю, чего ему там делать в условиях явно повышенной влажности.
    Погреб - это отличная возможность хранить картошку. Дешево, полезно и по делу!
    Во-общем я за плитку, дача должна приносить комфорт, но не против более дешевых вариантов заглубления в землю, надеюсь практичных.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот это понимаю, отличный демфер от пучения грунта :super:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, согласен.
    Опасно.
    Смотря что. Например то же реле давления обычно в условиях повышенной влажности и находится. Прямо конденсат на патрубке к нему и ничего. Много ли электротехники надо в этом подвале? Водонагреватель, РД и свет. Вот и все. Свет по низковольтный. Водонагреватель с высоким IP, РД и так работает. :)
    Что там еще надо?
    И второй вопрос. Что-то кажется мне, что электрике страшнее не высокая влажность, а перепады температур (если электрику оставляем в обычно не отапливаемой зоне).
    Ну я к тому что можно пересчитать в "эффективные утеплители" и сделать по теплотехнике то же самое или лучше.
