Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да. Оно и понятно, не просто порошок, а еще волокна какие-то. Дополнительно удерживают структуру.
    Там ссылка на шведов. Шведский не знаю. Как понял речь о воздушных солнечных коллекторах. Занятно. Но в воде (антифризе) как-то отопление проще сделать. Воздушные интереснее для включения в систему вентиляции на мой взгляд.
    Так что я за вакуумные коллекторы.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Я написал про вакуумные, а шведские пока пытаюсь перевести. В финском уже погряз, а шведский пока никак. Но именно они Вашими квадратными окошками увлекаются.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще у нас целый раздел есть посвященный во многом именно разным солнечным коллекторам
    Топливная независимость
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Задача прийти практически к результату, а не теоретически. Поэтому вроде как мы должны стараться искать уже апробированные решения за бугром.
    А то получится как обычно, @Андрей-АА взял калькулятор и чем закончилось...
    Обсуждаем. Воздушный солнечный коллектор для отопления
    Вот выбор ГВЛВ - это практический подход, пусть он микроскопический, но шаг в вопросе подбора морозостойких и неприхотливых материалов. Вот за то, чтобы делать маленькие шаги, но делать:um:
    Мне кажется, что тема СК водушного вылетела не заслужено. Она пересекается с темой "Дышаших" стен. Ведь коллектором может быть модуль СК, а может быть сама стена, у амеров вот эти стены из банок делают, но как показалось они ориентированы на теплый климат. Поэтому не стал углубляться.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принято. Рассмотрим, м. б. реорганизуем.
    Пока аналогия мне кажется далекой.
    На мой взгляд простейшим СК является обыкновенное окно. Вся обвязка в виде водяных/воздушных контуров, разные селективные или черные покрытия нужны только для того чтобы исключить повышенные теплопотери в период когда солнца мало.
    Более того, где-то тут - Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика
    я проводил оценку что окну окно с R>1 уже может быть выгоднее по теплу чем СНиП-овская стена.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Подкину дровишек.
    Как мы смотрим на СК, как на возможность поддерживать жилую температуру в рамках стандартов воздухообмена, так скажем 30-60 по кубатуре обмена воздуха на человека (он дышит, производит СО и может "задохнуться" без обмена воздуха).
    А что такое зимняя дача, это означает что большая часть времени она без человека. Нужна ли циркуляция воздуха ориентированная на человека в большую часть времени - НЕТ!
    Хорошо, если нет, то для чего циркулировать через СК?
    Мы уже получает две функции:
    1) Жилая - человек есть, значит стараемся дополнить весь контур поддержания воздухообмена + 20 и норматив СО еще за счет и СК.
    2) Нежилая - стараемся поддержать комнату в плюсе, например, + 10 или даже +5, а воздухообмен нужен будет для удержания влажности в пределах. Нужно ли для этого интенсивно гонять кубатуру воздуха через помещение и СК - НЕТ!
    А что, если ТК в земле (труба в земле) замкнуть на СК и эту связку включать только, когда СК дает эффект на +10, то получаем циркуляцию. Надо заметить тупая и стабильная система получается.
    А что если СК - это вся стена, ну например площадью 6-9 кв. м :)aga:).
    1) Нужен ли интенсивный воздухообмен?
    2) Нужно ли весь день гонять воздух?
    3) Нужен ли длинный хобот в земле?
    НЕТ! А что нужно - понять как правильно оциркулировать воздух, чтобы удержать температуру в + се и влажность.
    Ну вот в этой очередной теме про топливную независимость есть что нибудь на обозначенную задачу? В такой постановке пока ничего не нашел.
    Но надо заметить, что из трубы в земле гарантированный +2, с СК в световой период может и до +30 и не хилый получается "естественный" принцип тяги без всяких вентиляторов. Может этого хватит, а когда не тянет батареей догреем (ночью).
    Картинка для размышлений :)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я о том же. Хотя дежурная вентиляция все таки должна быть. Избытки влаги, а также выделения разных фенолов удалять надо.
    Если верно помню для жилых помещений в неэксплуатируемом режиме кратность воздухообмена ранее нормировалась как не менее 0,2 в час.
    кое что есть:
    Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
    Владелец как помню даже утепляться не хочет. СК дают достаточно мощности чтобы утепление стало нецелесообразным.
    тут самоделка
    Здесь много интересных рассуждений и экспериментов по СК
    Вакуумный коллектор на крутых поворотах
    Конкретно про дежурное отопление может и есть что-то надо рыться.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да вроде читал, по ссылкам, а там еще что то написали (?), посмотрю :)
    Пока не додумал еще. Вот фины закапывают трубу воздушки. А у меня все крутится в голове идея утеплить грунт фундамента (включая отмостку), остановить в целом его пучение, по краю отмостки дренаж, а под дренажем труба (в метре от фунда свайного). Но в целом получается по характеристикам, поскольку воздухопоток для нежилых ниже, да еще и частичное утепление грунта, то труба вроде как может вполне справиться с задачей нагрева воздуха в + и подачи в дом в СК. Казалось бы для этих целей может и разумно:faq: Картина маслом пока не вырисовывается, продолжу изыскания.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фильм про СК в швеции
    фильм
    Вот описание к устройству, перевел шведского через гугл:)
    Продукт Солнечная подогреватель воздуха Scanheat Classic XL400 Описание
    Есть ли у вас коттедж без электричества, что вы используете только летом? Вы хотите, что коттедж остается сухой зимой и весной не имеет запаха, сухая и теплая, когда в первый раз вы идете, чтобы провести время со своей семьей? Забудьте газ обогреватели и либо инфракрасные, выберите солнечный подогреватель воздуха!
    Есть ли у вас электрифицированных коттедж, который вы используете только летом, ранней весной или поздней осенью, когда воздух уже охлаждения и кабина начинает собирать влагу? Забудьте о сохранении базовой тепло и сэкономить расходы на электроэнергию. Scanheat уход в конце осушения и отопления летнего сезона!
    Солнечный подогреватель воздуха, чтобы поднять температуру в помещении и удаления mökiltäsi влаги. Солнечный подогреватель воздуха работает солнечной энергии и полностью экологически чистым. При mökilläsi сухой воздух, нагрев кабины происходит гораздо быстрее, что снижает свой нагрев. Нагревательный приемник внутри солнечной панели для производства электроэнергии внутри вентилятора устройства, который дует теплый воздух изнутри дома. Влажность от привычного воздуха в помещении становится свежим и приятным.
    Scanheatin aurinkoilmalämmittimet сделаны из лучших материалов, и это обеспечивает десятилетия жизни продукта. Устройство специальное покрытие поглощает энергию от солнца как можно больше. Scanheatin электронное управление, чтобы помочь устранить скачки напряжения, что дает вентилятор длительный срок.
    Преимущества:
    • Используется для отопления, сушки и вентиляции эффективности
    • Простота установки
    • Оптимизированный воздушный поток
    • Закаленное стекло поглощает солнечные лучи оптимальным образом
    • Электронная защита от влаги
    • Солнечные панели оснащены резиновыми уплотнителями
    • Операционные расходы: 0 ?!
    Технические характеристики:
    • Чистая Рекомендуем макс. 50м2
    • Площадь: 0,70 м2
    • Мощность вентилятора: до 400 Вт
    • Воздушный поток 40 м3 / ч
    • Вентилятор: с электронным управлением
    • Регулируемый воздухозаборник в нижней: Да
    • Он может быть установлен на стене или на крыше.
    • Оборудованы защитой от перегрузки.
    • Ширина: 66 см
    • Высота: 105 см
    • Глубина: 6 см
    • В комплект установки входят: Вентиляционная трубка 50 см, и внутренняя часть клапана, термостата и монтажные фланцы
    • Гарантия: 5 лет
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Шведская любительница решила не платить :) СБ. Рассказывает на английском.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Переместимся в америку, воздушный СК - тест
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Перемещаемся в Канаду - 38 по цельсию
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Инструкция по сборке, интересно то, что летом эта штука не работает, угол солнца уже высок. А зимой оптимально, да еще и от снега идет отражение лучистой энергии.
    Вот инструкция к сборке, интересно есть ли материалы у нас такие?
    Цифирь
    https://builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/BarnCollector/Testing.htm
    Нужны специализированные материалы
    Поликорбанат
    http://www.palramamericas.com/Products/Corrugated-Sheets/SUNTUF/
    Абсорберы
    http://www.sunraysolar.com/
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну а это уже ядерная установка
    Совмещенный СК воздушка и обогрев воды + ТА ...
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/collectors.htm
    Друзья живут в Торонто Канада,
    ну бумажка исследовательская прилагается
    А также инструкция по изготовлению самостоятельного коллектора
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/DHWplusSpace/CollectorConstruction.htm
    Сравнение типов воздушных СК
    http://stonehavenlife.com/comparing-solar-air-heater-designs-performance/
