Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Где-то на просторах форума имеется пример дома-победителя по ЭЭ в Германии, стены около 0,5 м ваты, потолок 1,5 м, в середине дома ТА диаметром метр и высотой 5 метров + ТН, но стоимость данного дома зашкаливает(
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Одна из причин почему сам строю :)
    ну что, получается что в будущем будут уже вот такие панели - коллектор совмещенный с солнечной панелью. Суть в том, что вентилятор питает солнечная батарея. Вентилятор включается когда температура в комнате падает ниже уровня и при этом коллектор нагревает, то включается принудительный вентилятор. Т. е по принципу отдал тепло, когда смог.
    Итого получаем связку СК+СБ
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну еще, в Канаде нарождается потихоньку солнечное направление.
    - 20, солнце и...
    Промышленные системы и типы используемых СК
    https://rimstar.org/renewnrg/solar_air_heater_manufacturers.htm#UNITAIR
    Сегодня это самые крутые стены по рейтингу CSA (Канадской ассоциации стандартизации)
    Панели из перфорированного поликарбоната.
    Матричная система.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Получиться реализовать - было-бы интересно!
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Переносимся в Германию, бытовая система аля Швеция, см. как происходит установка.
    Ничуть не сложнее поставить, чем теплый пол организовывать электрический.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Итак, подведу итог, наиболее доступный в сборке, не требующий мощного вентилятора (что хорошо, если питать от СБ и малошумность)
    - это коллектор сделанный из алюминевых софитов
    Вот принцип сборки
    https://www.builditsolar.com/Experimental/AirColTesting/SoffitCollector/Building.htm
    Еще вариант с профилем и двухслойным поликобанатом.
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/KenSoffitCollector/Main.htm
    Софиты алюминиевые у нас продают
    http://www.krm-krov.ru/catalog/aluminium-double-gentek/
    1000 р за лист ~3000x300
    Поликорбанат есть термостойкий, уф стойкий не менее 4 мм
    http://orgsteklo-shop.ru/catalog/product-126/
    Краска термостойкая
    http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/emali/emali2/12910503/
    PIR плиты фольгированные тоже есть (в прошлый раз правда выяснилось, что "газ делает ноги") Технониколь
    http://logicpir.ru/assortment/
    Бутилкаучук лента для герметизации
    Канальный вентилятор
    http://www.vents-spb.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyator_vents_100_vko_100_vko/
    Обычный термостат
    http://www.solaratticfan.com/pdfs/thermal_snap_switch_install. pdf (убрать пробел)
    для включения вентилятора
    Ну вообщем то и все. На вскидку такая штука 2,5 метра на 1 метр
    Хоть завтра собирай, вроде просто :cool:
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Поскольку тема ну нас должна быть сугубо в итоге практической :um:
    Полевые испытания наших формучан
    Самодельный воздушный солнечный коллектор / Март
    Разновидность трубчатой системы (класс backpass)
    Последователь
    Самодельный воздушный солнечный коллектор - последователь
    еще - пример похоже несоблюдения базовых принципов построения СК
    Человек пытался сделать backpass с направляющими потока
    Воздушный солнечный коллектор своими руками
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну с СК воздушным, вроде как поизучали и резон им позаниматься есть.
    Сам сейчас готовлюсь к фасаду, думал ну сайдинг никакого отношения ко всему конструктивному не имеет.
    Монтаж сайдинга своими руками - 2
    Для тех, кто думает, что можно отделаться утеплением в вопросах зимней дачи.
    Итак фасадные вентзазоры делал в 40 мм, в решетке избегал перемычек в движении воздуха. Итого зазор приличный под сайдингом.
    Казалось, чтобы выводить влагу и т. д. А сайдинг тут причем?
    Так вот покупал сайдинг почти белый не только для целей может вкуса и в силу боязни выгорания (что тоже аргумент), но и для того, чтобы не разогревать лишний раз крышу в летний период, крыша и так темная. Вот такой ньюанс.
    Вент потоки от стены все равно будут попадает в софитную часть крыши и их не остановить. Будет тяга от цоколя до конька.
    Вообще надо подумать, что это такое получается еще раз:faq:, а может продухи сделать на стенах (сверху), обратная сторона медали, что зимой в солнечный день не будет поступать более теплый воздух в подкровельное пространство с фасадных проходов. Надо подумать еще.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Про погоду значит. Москва.
    Не могу понять, почему ни кто не подключал к СК гофру ТО в грунте за бугром.
    При небольшом воздухообмене грунтовая труба 100мм может выдать температуру на глубине 1,6 в первом столбике. Разница температур для светового периода в последнем (тогда, когда светит солнце). На входе в СК самый холодные времена с ноября по февраль дает дельту от +6, в самые жаркие времена до - 12 градусов. На первый взгляд немного :faq:
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Открытой дверью удалось остудить погреб с +13 в сентябре до +11.5 в начале октября. Для зимней дачи надстроить еще будку над погребом как второй этаж и все.
  11. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Здравствуйте,
    помогите разобраться с вопросом, подходит ли СИП дом для дачи круглогодичного использования с печным отоплением, в холодный период дом планируется не отапливать, а разогревать по приезду - потом, соответственно, остужать после отъезда.
    Планирую 1-этажный дом 65-70 кв. м, с санузлом и кухней в доме, с экономичным вариантом вытяжки.
    Место действия Московская область.
    При таком режиме эксплуатации дом не загниет - заплесневеет через пару десятков лет?
    Все, что я здесь читала про СИП, в основном относится в ПМЖ и постоянному отоплению.
    Мне очень надо принципиально решить, годится ли СИП именно для дачи в моих условиях.
    Буду очень признательна за личный опыт или ссылки на точно такую же ситуацию (вдруг я проглядела).
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Наилучшим образом.
    Зависит от того, как будет выполнен фундамент - достаточной ли высоты подполье, есть ли продуха.
    Зависит от того, как будет выполнена вентиляция, то есть не только вытяжка но и приток.
    Зависит от того, как будет выполнена наружная отделка - не будет ли влага попадать на деревянные конструкции дома и застаиваться на них.
    Зависит от того, как будет выполнена кровля - не будет ли протечек и пр.
    Зависит также и от того, какой пиломатериал будет применен пиломатериал и как будет выполнена отделка. Например, пиломатериал не эксплуатационной влажности, снизу панели Вам намазали мастикой, изнутри дома, положили на вспененную подложку - тем самым заперев влагу, что находилась в доске тем самым спровоцировав древесину на гниение - повышенная влажность и при положительных температурах.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если сип подходит для пмж, то почему же он не должен подходить для сезонного проживания!
    Только сезонная эксплуатация подразумевает в зимнее время каждый раз после вашего ухода спускать все водяные контуры. Но и это в любом доме
  14. kord
    kord
    kord
    Это относится и к отделке. Например будет преобладать деревянная отделка, а ля вагонка, фальш-брус, блокхаус с различными покрытиями.
    А вот бумажное - подойдет не лучшим образом.
    Каким образом это сделать в колене унитаза?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не прикручивать к перекрытию. Каждый раз, уходя, опрокидывать в сторону бачка)
    бред?)
    или опускать в него что нибудь деревянное
