Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    С унитазом понятно. Как подготовить душевую кабину к зиме? Там все краны физически не оставить открытыми
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Думаю, что компрессор (или насос) подсоединенный к системе водопровода и открытые краны решат вопрос.
    А душевая кабина потребитель воды - есть вода - она течет. Нет воды - она не течет. Как избавиться от наличия воды в системе - я высказал свой вариант. Для отопления вопрос минусовых температур решается наличием в контуре отопления антифриза.
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Remys, Из ноги черпаю пластиковой бутылкой, потом тряпкой капли.
    Все бойлеры сливаю, все краны ставлю в среднее положение между открыть/закрыть
    С душевой кабиной никогда никаких проблем не было. (китайский эрлит)
    Ох, тот еще гемморой эти дачи холодные.
    Поэтому СИП можно экономично подтапливать, тем более приезжать, хотя бы раз в месяц буду. Все же приятнее в чуть подогретый дом, чем ледяной)
    P. S Туалет 2 раза дрызнул, один раз поленился тряпкой просушить, а второй раз откуда-то взялось приличное количество конденсата, и дрызнул.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну...до капли всё вытирать смысла нет...и не может по этой причине порвать что-то. Трубы на даче наполовину с водой зимовали годами. Перед зимовкой просто дул в них. На прошлой даче краны пару лет как оставлял полностью открытыми, ибо в одну зимовку ВСЕ порвало)
  5. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А если завалялась кучка старой узкой железной черепицы? Прибил её со щелями, покрасил чёрной краской, вот и фсё. Пойдёт, мне кажется любой листовой железный лом, если его нарезать полосками или другим способом продырявить. Конструкция получается тяжелее, но зато на халяву. Разница теплопроводности между люминием и железом здесь никакого значения не имеет т. к. лист охлаждается по всей площади. Где тепло выделяется, там и сдувается.
    В общем, так я и сделал, когда у меня поглотитель из плёнки потрескался (в смысле прибил старую железную черепицу) сезон проработало. На зиму надо переходить на солнечную батарею (чтоб дачу под напряжением не оставлять.) Если получится - оставлю в автономном режиме до весны, охота посмотреть чего будет.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот наш человек:super: В валенках, но при СК :)]:)]:)]
    По поводу железяк, пока теоретически рассуждаю, не более, но исходя из исследование перфорацию с большим количеством дырок придумал не зря. Увеличивается площадь теплосъема! Поэтому на текущий момент наиболее эффективные сетчатые воздушные СК. В штатах даже сетку начали специальную термическую выпускать. Только она видимо будет приличных целковых стоить.
    Хотя вот тут исследования - мужик американский испытывал алюминивую сетку и сетку из fiberglass - стекловолокно. Вот производители есть
    http://fiberglassgrand.ru/3-5-pefe-mesh-conveyor-belt-ru/113062
    Сетка в три слоя собирает 62 % солнечного света.
    Вот тесты
    http://www.builditsolar.com/Experimental/ScreenAbsorber/ScreenAbsorber.htm
    Отличие от сплошных абсорберов (типа труб, банок, профлиста) сетка меньше нагревается, впрочем как весь СК + воздух проходит мимо сетки, и по идее лучший теплосъем.
    Вот тут мужик сделал СК без вентиляторов. Тип СК термосифон. Смущаю мостики холода по ночам, дырки.
    верхнюю закрывет пленка, ночью в комнате теплее, давление воздуха закрывает заслонку верхнюю и блокирует реверс воздуха.
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/BarnCollector/Changes.htm
    Теплосъем у такой установки титанический. Эксплуатируется только зимой и ранней весной и осенью.
    Со своей стороны думаю как все это дело интегрировать и сделать фасадную стену сплошняком. И запускать ее без всяких автоматик зимой и блокировать летом. Возможно стоит сделать полностью остекление стены, правда дорого.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Какие бы материалы не читал, видно что основная проблема СК - это нестабильность работы, СК нужно "угомотить". Ночью СК к сожалению работает как "мостик холода".
    Родилась идея, а зачем вообще портить фасад здания? Батареями и другими душераздирающими черными и не очень штуками. Второе это шумность, вентиляторы, трубы, все надо истыкать.
    Третье мости холода.
    Вот думаю, может взять мой старый вагончик и переоборудовать?
    Вернее две идеи.
    Сделать отдельно вагончик с энергоустановкой внутри:
    1) Воздушный контур: ГТО + воздушный ТА + воздушный СК.
    2) Водный контур: ТА + СК
    3) Электро: Солнечные батареи.
    Вагончик записать на дом через трубы в земле.
    По воздушке СБ крутят вентиляторы, те нагоняют солнечный воздух через СК в гравийную часть (гравийная засыпка) - термомасса и на обогрев комнаты. Гравий нагревается и догревает комнату при заходе солнца. Получается ТА.
    На такие мысли наводит вот такая статья:
    Организация термосифона с ТА
    http://davidmdelaney.com/thermal-cs/thermal-crawl-space-1.html
    Кстати, нашел первый пост на чужеродном языке на тему ЗИМНЯЯ ДАЧА в Канаде.
    Мы тут не одни оказывается на круглом шарике под названием Земля
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/VacationHome/PipeFreeze.htm
  8. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    О, спасибо всем за ответы!
    Вот в том то и дело, что при ПМЖ отопление постоянное, а при наездах зимой - прогрели - подышали-поготовили- уехали - осталась влага. Плюс печью все равно получится неравномерно, какой нибудь угол да пострадает.
    Коммуникации вообще не проблема, тут иду по пути снижения стандартов на зимний период. На зиму летний вариант водопровода спускать, поставлю дополнительно дачный мойдодыр, вода наливная, внизу ведро.
    Туалет тоже или выносной вариант, или вилла сепаретт, который не боится замерзания в части отведения жидкой фракции. А твёрдую в спецкомпост при отъезде.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Мария Манчини, Главное дом не закупоривать.
    Чтобы как минимум была приточная и вытяжная вентиляция
    Даже самая минимальная, а лучше продуманная
    У соседа дом из бруса, поставил стеклопакеты, зимой окна в наледи былиюзакупоривал дом+ влага из подпола шла.
  10. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Ребята, спасибо, все ответы скопирую в отдельный файл, все это учту.
    Но неужели нет никого из реальных пользователей сим дома зимой наездами?
    Отзовитесь, пожалуйста, очень нужен личный опыт, сомнения гложут.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Эта технология на старте подразумевает ТЕРМОС, т. е. сберегающий тепло (холод).
    Отсюда вывод (ИМХО)- не нужен именно СИП. Летний каркасник с немудрёной теплоизоляцией. Мы раньше на даче в летнем домике буржуйкой быстро до состояния сауны нагоняли
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В том домике из вагонки внутри был картон. Там даже жили набегами до первых минусов
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Remys, дом ПМЖ приходит во время еды
    А исправлять конструктивное и слабое тепловое недоразумение дороже всегда
    Сам столкнулся с этим, буду сносить сруб.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  15. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Вот, а мне нужно и зимой, при минусе ездить при необходимости.
    Т. е. вы советуете не сип, а приличный каркасник для моих целей?
