Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Мария Манчини, опять где гарантии что построив этот каркасник вы не захотите большего?!)
  2. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    @Remys, гарантии в данном случае вытекают из условий жизни. На пмж в сельскую местность я явно не поеду, т. к. работаю и люблю жизнь в городе.
    Мне нужна дача для круглогодичных наездов.
    Причём требующая минимального обслуживания. Т. е вечно что-то чинить-перестраивать не мой вариант.
    И все это за очень разумные деньги.
    Вот и приходится думать тщательно, и с людьми советоваться.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Посмотрите в гугле по запросу "Дома из SIP быстро прогреваются"
  4. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    @Remys, я посмотрела, спасибо. Вот поэтому и стала думать о сип доме.
    Мой вопрос немного о другом: долговечность при заявленном режиме эксплуатации. Не будет ли плесени и быстрого гниения, вот чего я опасаясь.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Мария Манчини,
    Вам самое главное при такой эксплуатации использовать такую отделку, которая по минимуму подвержена влиянию влаги и холода
    Вагонка/имитация бруса
    а
    Исключить Гипсокартон, штукатурку и такого рода материалы
    Не хотите плесени, проветривайте и делайте вентиляцию, стройте из сухого леса изначально.
    P. S Не уж то на пенсии тоже не поедете на ПМЖ на свежий воздух?
  6. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    @DistrotioN, спасибо за ценные советы!
    Жить не поеду, точно, а вот приезжать хотелось бы.
    С учетом того, что до пенсии даже формальной лет 25, я и интересуюсь, не сгниет ли дача к этому времени.
    Может быть, сип не вполне отвечает моим целям, а каркас приличный подойдёт лучше?
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Мария Манчини, за каркасом это не сюда
    При такой эксплуатации возможно вата мокнуть будет
    Я точно не знаю. Но подумать и спросить стоит об этом
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для такой эксплуатации насколько я понимаю узкие места:
    - отделка - лучше дерево. Что бы переживала замораживание.
    - водопровод... или продумывать очень удобный слив/наполнение зимой или его отсутствие зимой вовсе.
    - вентиляция... вопрос. Достаточно ли проветривания на всех окнах или крайне и крайне желательно работающая хотя бы час-два в день вентиляция? Кстати тот же вопрос касается режима, когда такой дом остается с поддержанием +5-+10. можно ли обойтись вентиляцией. работающей 1-2-3 часа в сутки или лучше не стоит?
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Где-то тут уже читал, что каркас, перед отъездом, при минусовой температуре нужно полностью проветривать, сами так делаем в каркасной бытовке, установлена металлическая дверь, она во время нахождения зимой обледеневает. Минут за 15-20 перед отъездом открываем двери и окно и полностью выстужаем бытовку, но возможно-ли выстудить дом?, даже не знаю. Если не проветривать, влага будет скапливаться на пароизоляции в слое утеплителя, что не есть хорошо.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Весьма вероятно, потому что конденсат будет образовываться везде, куда сможет протечь нагретый включённым отоплением воздух. Чтобы удалять эту влагу и не задыхаться в герметичном домике, будь то СИП или минерало-ватный каркасник, понадобится оснастить его приточно-вытяжной вентиляционной системой с рекуперацией, которая сама по себе стоит не дёшево.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    хочется покомфортнее!
    А так, на выходных отключил старый домик, переход в период морозный.
    Опять двадцать пять - насос из системы снят, фильтры разобраны, открыт краник - пошел центральный слив воды. Привет следующее лето. Но больше такого не хочется. :flag: Сдаваться не будем;)
    Да есть товарищи - СИП, а к нему газгольдер и никакого отключения, унитазы квартирные. Только жить в стенах их пенопласта, не знаю, у нас @doxtor02 любитель пенопластовых домов. Так и не понял, ну чем его сип не устроил:faq:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наши выпендриваются
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Дак и я примерно для этого-же коллектор делал. Фотки выкладывал там: https://www.forumhouse.ru/threads/207668/ С тех пор плёнку поменял на железо, увеличил в два раза толщину короба (чтоб железо обдувалось со всех сторон), поставил канал к вентилятору на 120 мм. А больше ничего не менял. После запуска коллектора не стало конденсата на стенах после первой топки весной, исчез запах сырости и затхлости. Правда, тепла с трёх метров не много. В идеале, чтоб приезжать в тёплый дом зимой - нужен коллектор поболее, желательно с теплоаккумулятором.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это надо будет пропитывать сильными ядами от грибов. Относительно безопасная для живущих смесь медь-мышьяк-хром.
    Экологичнее нержавеющая сталь или хотя бы оцинкованая. Антуражнее конечно золото или позолота.
    Из дешевых отделок можно смотреть типовые для ванных и душевых комнат городских - там керамоплитка, пластиковые панели, алюминий и че-нить прилично хромированое или никелированое. Стекло тоже очень хорошо.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В ашане продают разные комнатные сушители без газообмена с атмосферой. Есть и химические и электрохолодильные. Или просто холодильник с морозилкой или морозилка со снятой или открытой дверью. Лучше с вентилятором дува внутрь. В начале лета электрохолодильная сушилка в ашане стоила 2500 руб.
