Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Уходя в берлогу по сути хотел развить Вашу идею, нарастить кессон новыми функциями и нарастить источники запитки энергии.
    Вы просто поаккуратнее, нарушаете базовые газовые правила. Они же не случайно написаны.
    По сути все больше склоняюсь к системе сухих сообщающихся колодцев с маневрами утепления.
    @mfcn, вот Вам вопрос, при каком загрублении можно рассматривать землю не просто как "интерфейс", а как массу для накопления энергии. Вопрос странный, но замечу, что например музеи, где отапливать иногда совсем накладно делали как интерфейс. Большой ангар, накрытый утеплением и по периметру утепленный грунт.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Народ постепенно копает под пол, но не глубоко...
    Помогите развить идею теплоаккумулятора...
    Не большое достижение за последние 10 лет.
    Надо делать автономный кессон. Прогонять через него воздух СК, попробывать сделать шапку сверху на него через утепление, т. е. суть в том, чтобы на кессон нагрузить сверху побольше, через теплую прокладку. Как раз таки и можно через XPS накидать камней, вот будет нагрузка (от пучения:aga:), за одно и каменный ТА.
    Если гонять теплый воздух СК в кессоне, пожалуй будет меньше повода развести плесень.
    Не помню где я это читал, но изобретатель американский сделал 3 бочки и в каждой из них держал свою температуру и если надо замешивал. Так боролся с перегревом в моменте.
    Итак берем погребок,
    Сверху накидываем XPS по периметру, заливаем плиту на ней делаем вход, чердачное помещение и сверху водружаем СК. Коммуникации снизу.
    Так что ли?
    Дренажем еще обкорнать надобно.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да при любой. Повторюсь, я специально грунт грею и он выступает у меня в качестве ТА, отопительного прибора и подогревательного устройства для приточного вентиляционного воздуха - все разом. Просто отапливаемый подпол, не утепленный пол по лагам...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Позволь намазать масло, хотя бы в словах. А как в грунт вы будете пускать нагретый воздух.
    Интерфейс - это когда вот выше приложенную бочку (пластиковую) нагнетается нагретый воздух с СК. Задача грунта по периметру, вернуть ченть в обратку, когда солнце зашло. А вот ТА из него делать, даже и незнаю, вы бы стали с СК (трубки) рассол вгонять в землю или все же при наличии оного внутри бочки пластиковой, стали бы питать ТА (водный). В землянку надобно спустить всю инженерку, дабы избежать нештатных ситуаций внутри дома.
    Полет мысли усложнился.
    Еще раз.
    Землянка в виде покупного пластикового бака = погреб (такие прикладывал).
    Мысленно, труба, на нее насаживаем мощный СК (6 кв. м = 3-и 2-x метровых штуки). По соседству встречаются ТА гравийный (гравий насыпью - через него прогоняем воздух). Этот ТА нужен для обогрева дома (т.е. греем ТА по дороге, далее в дом, далее циркулируем обратно). Если система "перегрелась" спускаем в погреб. Итог. Два помещения получаются вне дома. Одно над, второе под или делаем ТА каменный прямо в доме (видел конструкцию).
    Вообщем, таких идей еще не видел в форуме. Прогресс еще не дошел до такой стадии :cool: Впрочем, как я замечтался. НО! Все это вне дома, лафа тянуть коммуникации. И косяки все будут тоже вне дома. А так, сбой, заморозка. ТА водному кердык, сброс воды, все в утеплитель и привет... ЗИМНЯЯ ДАЧА.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я его пускаю между полом и землей... никаких труб, бочек и подобного
  6. 9398907
    9398907
    Всех сначала тянет на сложности, в итоге делается то, что проще и быстрее. Вместо грунтового можно жидкостный в полиэтилене прямо между лагами пола. Если не заморачиваться с солями, то тогда расходы только на рулон полиэтилена. Идея предлагалась и обсуждалась не раз, но фото ещё ни разу не видел, хотя у кого то есть наверняка, уж очень все просто.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, есть и у меня подобная мысль. Наделать реек и напихать бутылок пластиковых с водой. Сделаю как-нибудь. Теплоаккумуляция для ПМЖ лишней не бывает.
    Я что-то перестал увлекаться фотографированием своего дома. Да и под полом тесно.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Амеры почему то грунт рассматривают в качестве ТА для сезонального использования, за лето нагрели, зимой забирают, при этом речь идет о гиганских объемах грунта.
    http://knowledgepublications.com/heat/solar_air_heating_full_product.htm
    Вот кстати часть книга по СК воздушным
    И штука, про которую пишу - гравийный аккумулятор.
    и еще одна, вот шапка про которую пишу, вся внутренность заполняется гравием определенной фракции
    https://www.extension.purdue.edu/extmedia/ae/ae-99.html
    Вот под него и хотелось еще погребок сделать :close:
    Ищу аналоги
    цифирь в книге, расчеты делались для индианаполиса, 39 градус широты, у нас напомню (если москва) 55 градусов
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Подземная землянка это для нищих и ленивых. Череповато заливом по весне в ледяном аду. Да и ходить пешком вниз и вверх надо. У более имущих и дееспособных землянки и погреба надземные с ровным входом без ступеней и лестниц.
    Теплоинтерфейс к грунту почти одинаковый.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну на счет ленивых - лопатой не хило так поработали:)
    Продолжаем изучать английский, для тех кому надоело читать форум
    Мифы о солнце в ... Аляске.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У них там до текущей воды далеко.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На выкопной погреб копать лопатой меньше раз в 10 относительно обсыпного. И кидать ниже.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да нет, просто идея была простой, зимой собрать энергию затруднительно, поэтому собирают ее в большой танкер, на много кубов. Бочка эта утеплена до страшнейших показателей, R70, это как 4 стенки по 150мм мин. ваты. Далее с этого такера всю зиму греются.
    бункер пластиковый нужен, не для того, чтобы туда залезать за банкой огурцов, а для того, чтобы туды воткнуть бак меньшего объема, его затеплить и остаток места задействовать под инженерку. Единственное - насосики будут на электричестве крутиться, как будут они работать во влажном помещении.
    Идея то простая, большую бочку держать в + грунтом, а внутри еще бочку уже затеплить и держать там воду с большим плюсом 20-70 градусов.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. 9398907
    9398907
    ПЭТФ тара дорого. Собирать б/у муторно. Полиэтиленовый рукав и утюг создаёт любые формы, ПВХ лучше, но дороже... Экономически полиэтиленовый рукав борет всех.
