Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    что-то я не удивлен...
    Вагонка правда не панацея. Панацея дерево. в том числе любые придумки с имитацией, планкеном как у меня, шпунтом... Ну или опять же пластики.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну я увидел там не только дерево, еще туалеты, которые даже зимой чего то фильтруют и не лопаются
  3. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    С ГКЛ понятно, в зимней даче нельзя
    ну а как ведет себя ГСП? замораживать размораживать и конденсаты собирать норм будет?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    гсп выпускает один завод, малоизучен.
    https://www.aksm-si.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D1%81%D0%BF/
    пока "теоретически" перепады в мороз может пережить долгосрочно вагонка, пластиковые панели, аквапанель (листы легкого бетона), фибролитовые плиты гринбоард.
    Гипс он и в Африке гипс, гидроскопичен, т. е. при падении температуры ловит влагу, далее ушел в заморозку, разморозку - расширился, сузился, дальше вопрос времени.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Конденсат это сырость и грибы. Грибы любят и умеют есть опилки от дерева.
  6. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    тогда думаю рассмотреть GB2 под обои
    с обоями тоже проблемы будут, нужны обои определенного вида?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не согласен, мой практический опыт - вагончик (практический прототип текущей конструкции) - вент фасад без осб, вент. пол (черновой) и внутри осб, поверх пластик пережил уже более 15 заморозок, вернее эдак уже существенно более 15. И чайником коптил и другие варианты - плесени нет, грибов нет.
    Вот черновой доделал нового дома, версия номер два
    Улучшены характеристики по однородности заградительных конструкций.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот споры грибов прилетят с пылью и будут прорастать.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все с интересом поглядываю на GB3-10 2800*600*10 за 450 р, думаю, что надо будет подбирать шпаклевку морозостойкую, и краску. Обои отвалятся... по ним скепсис.
    Да и пирог надо делать, внутри гринборд, снаружи укосина для успокоения и все...
  10. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Gb2 -14мм, gb3 - 10мм
    по массе должны соответствовать друг другу, каркас не хочется чрезмерно нагружать
    что лучше держит саморезы? и как по шумке
    у меня уже укосы стоят, по наружке будет изоплат
    далее либо эковата, либо шелтер
    вопрос в том, как делать отделку аля гкл
    проще конечно делать имитацию бруса, покрыть лаком (и морочиться пожароопасностью)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спешишь куда?
    Надо посмаковать еще вопрос. Есть и другие варианты
    https://www.latonit.ru/production/plita-fibroczementnaya-katonit-p/
    http://csp-svir.ru/products
    http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/
    Товарищь @nir изучает их все.
    Для начала хотелось бы понять, насколько эти более пористые плиты отличаются от обычного ЦСП лежащего на рынке любом на солнце, морозе и дожде.
    GB3 наиболее дешевый на квадрат (не на куб) и наиболее плотный, значит будет лучше держать какой нить шкаф.
    Зашпаклевать их, далее покрасить явно не лаком.
    Вопросы то такие, как будут вести себя стыки, чем и как заделывать технологические щели?
    Если задача просто их повесить это одно, а смотреть на стену и из года в год видеть стену без трещин не смотря на заморозку - это другое.
    ну еще длинннооооое обсуждение "теоретиков"
    https://www.forumhouse.ru/threads/127858/
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Известны ли сигнализации, которые бы поддерживали функцию "сервера" дабы смотреть графики температуры через Web?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "ZONT".
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо буду изучать потихоньку :)
    Вчера изучал кессоны для целей впихнуть туда все коммуникации. Осенила следующая мысль. Вкопать кессон и горлышком отдельной трубы уткнуть в перекрытие первого этажа. Трубу утеплить очень хорошо - а воздух в ней будет греть интерфейс от земли, чтобы коммуникации не замерзли.
    А внутри кессона организовать всю разводку. Т. е. в дом ввести уже трубы на потребителей. Идея выглядит утопично пожалуй, поскольку разводку на горячую воду все равно придется оставить в доме.
    Самый маленький кессон пластиковый 950 в диаметре и высотой 2 метра
