Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Приветствую :hello:
    Тоже планируют металл. сетку применять снизу пола. Но что то по фото не понял вашего пирога, если честно...?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что, фундаметна и отмостки - нету?
    Делайте лучше адаптером - недорого и ничего ржаветь в кессоне не будет.
    Я этот путь прошел и частично описал его:
    Скважина. Кессон, или адаптер? Обоснование выбора.
    Обзор методов зимней защиты водопровода.
    Отчет. Как сэкономить 200 тыс. рублей на скважине.
    Решение проблемы незамерзания зимней дачи. Расчет энергозатрат.
    А все-все мои заметки по водоснабжению - здесь.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Попробуйте посмотреть мою тему, там стараюсь выкладывать фотки процесса и описание. Пирог 300 мм. Ну насколько получается грамматически и визуально.
    "Реконструкция" советского домика
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Идея с адаптером интересная, но вот в чем суть - нужно организовать ввод в дом.
    ты ее решал за счет циркуляции воды, если правильно читал посты. Но это подход принудительный, так сказать.
    Т. е. использоваться кессон/адаптер не будет для целей "окультуривания" скважины, задача в другом - использовать землю как "интерфейс", так чтобы "хоботу" утепленной трубы хватало тепла, чтобы не замерзла труба ввода в перекрытие.
    Поэтому вопрос Вам - теплосъем с адаптера (нижней части) будет компенсировать условно теплопотери вводной части (между землей и перекрытием), если последняя составляет 70 см?
    Кессон хорош тем, что площадь к нижним слоям земли больше, значит и теплосъем больше.
    Вот только такой экзо-подход ни у кого не видел. Ну кто из за какой то трубы будет заворачивается на так сказать смотровой колодец. Так дело и до организации погребка дойдет :close:
    Конденсат можно видимо сократить путем ввода двух труб вентиляции.
    Тритон-К 1,5 метра правда в диаметре, копать и копать так сказать. При высоком угв - пожалуй суперспецоперация. :nono:
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Зачем вы огород городите?
    Практически каждые выходные зимой езжу на дачу. Сибирь.
    Под мойкой стоит емкость, часто не полностью слитая, т. е. во льду. В емкости насос, да, тоже во льду.
    Заливаем в емкость ведро кипятка с печки. Через 10мин у нас течет горячая водичка из крана. Напор не как в квартире, но руки-посуду помыть более чем. Емкость можно утеплить, но все лень. Канализация в септик.
    Все остальное на зиму (душ-унитаз) в бане, схем на форуме море.
    Насос в емкости из яхтного оборудования на 12в (и пофиг на падение 220в), практически полностью из пластика, пашет 4й сезон. Разделить систему водоснабжения по сезонам не так уж и сложно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не хватит тепла все равно. Надо стояк утеплять 10-ю сантиметрами утеплителя (я так думаю), или делать сухой ввод.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы очень умный и опытный человек, спасибо, что уделили время :hndshk:Активно читаю материалы.
    Увиделся на следующий сезон первый шаг - эксперимент.
    Старый колодец пришел в негодность и на следующий сезон (учитывая фин. возможности) можно попробывать купить две обсадные трубы порядка по три метра. Одна с фильтром. Диаметр пока не знаю, но порядка 110. Взять садовый бур, добурится до песка
    (5 метров торфа, далее песок - русло бывшей речки), воткнуть трубу обсадную, далее дозаглубить ее в песок прокачивая Малышом. Главное насос не добить песком.
    На обсадную поставить адаптер.
    Шаг второй - для ввода в дом (сваи) не нужна обсодная, нашел темы, где берется гофрированная труба (300 мм) дренажная, в нее вставляется ПНД водовода и обертка утеплителя, ну и к сожалению греющий провод. Родилась следующая идея, сделать ввод - в виде герметичной сваи и накидать пенопласта - площадью 4 кв. м. и толщиной 200 мм, чтобы загасить пучение грунта.
    Вопрос в том, если трубу ввода сделать герметичной (а надо!, чтобы не сырел утеплитель), то конденсат от трубы - будет ли критичен для утеплителя?
    Относительно автоматики, ZONT - почитал материалы. Если исходить из того, что симка должна быть одна на все (затраты), то зонтом можно закрыть контроль температуры, а сигналку дома не сделать. Ящик не универсальный, либо плохо разобрался. Есть ли альтернативы?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утеплитель лучше взять - вспененный полиэтилен, он влаги не боится и не набирает её.
    А с адаптером Вы, видимо, не разобрались. Их два - не ставят, только один - в скважине. ПНД трубу советую - единую от дома до скважины и с наклоном, чтобы при желании и слить можно было и греющий кабель любой длины засунуть. Радиус изгиба не имеет значения.
    Я ставлю Кситалы. Без графиков, ибо - баловство это, только время тратится на это развлечение.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стандартный подход при монтаже насосных станций
    Берете стеклопластиковй бак для септика, или распределительного колодца
    https://promo-tek.ru/raspredelitelnyi-kolodec-flotenk-rk-10-30-p-6849.html
    Заливаете снаружи пригруз из бетона, чтобы он не всплыл
    Труба ПНД вваривается через гермовод. в днище
    Если глубина не нужна просто ставите их кессон для скважины
    http://promo-tek.ru/kesson-dlya-skvazhin-plastikovyi-rodlex-ks-p-7070.html
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Под скважным адаптером понял вот это - уголовое соединение ПНД через обсадную трубу
    Конструктивно такой адаптер можно применять где угодно, но наверное есть ограничение на диаметр обсадной трубы. Согласен, что на гофрированную трубу такой не поставишь. Но и не нужно. Вы навели на следующую идею - ввод сделать в виде сваи ТИСЕ :aga:
    Как.
    Берем бур на 300 ручной. Бурим на глубину 1200мм, далее делаем уширение до 600 лопатой. Садовый извлекаем грунт (у меня болото и строители не написали в своих СНИПах как строить, так что приходится без их умных нормативов все делать).
    Далее берем трубу асбестовую 300 мм - длина = 1200мм+длина между грунтом и перекрытием. Делаем дырку для ПНД. На трубу надеваем мусорный пакет, герметизируем. Вставляем в дырку (через перекрытие). Крепим относительно грунта трубу. Всовываем ПНД в трубу. Надеваем снежинки для центрирования. Далее залеваем бетоном в уширением + 300 мм, вебрируем. Итого шляпка и часть трубы залито (синим на схеме). Итого останется над уровнем грунта примерно 900 мм незаполенной трубы 300мм и внутри ПНД. Далее берем пенопластовую крошку и засыпаем до уровня перекрытия - красным.
    Получается герметичная шляпка снизу, спасение от пучения, ну и за одно герметизировали вход ПНД. Еще конечно подумаю как лучше. Ну вот теперь ТИСЭ ввод получился, утепленный и непучинистый, так сказать :)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока соглашусь с @Андрей-АА, что прятать автоматику и бак на холодную воду в кессон вещь затратная и не рациональная как минимум потому, что все остальные разводки, ГА, ГВ все это - все равно в доме. Ну спрячешь что то из этого в кессон, остальное останется.
    Больше разума в этих вопросах, если делать подвал-погреб, тогда туда можно спрятать все, в кессоне боюсь эта задача менее разумна.
    Цена рассматриваемого решения на верховодку вместо колодца согласитесь почти минимальна и состоит из погружного насоса, фитингов, адаптера, ПНД, утеплителя пенопласта на грунт, крошки, подсобных средств ввиде асбестовой трубы и в разы дешевше, поскольку все можно сделать в одну каску без привлечения бригад на обустройство скважины, либо колодца и работ по организации водовода.
    Подумал, наверное все же надо туалет внешний с "интерфейсом к грунту" сделать :)
    Как подумаю, что будет, если пытаться закопать септик Тверь в высокий УГВ, с каждый разом все меньше так сказать желания... вот так можно пробывать поиграть в еврокубы, кусок от асбестной трубы в 4 метра 300мм останется, того гляди пригодиться для второй сваи :aga:, вход в дом номер 2.
    Адаптер4.png ,
    Почитаю еще про "поверхностные" погреба (зачем делать под домом, если можно сделать около дома. Тогда уж извините и теплотрассу можно проложить от туалета внешнего :)]:)]:)]
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И 0м тоже и выше. Сыпать больше и все.
