Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. 9398907
    9398907
    Те две стены, что видны на фото (южная стеклянная и западная с дверью) будут раздвинуты на юг и запад каждая метра на 2, за счёт этого будет произведена перепланировка и увеличение площади.
    Слой теплоизоляции увеличен втрое, заменены окна и изменён вход (со стороны севера планирую).
    Фасад профлистом под дикий камень. Оно и эстетично и само покрытие не краска, а полимер. Сначала закрепить на фасаде подвесы, отогнуть их вперед, запенить, а на торчащие из пены хвосты подвесов закрепить обрешетку и на неё профлист.
    Толк полинор дает. Вот эта летняя дача из фанеры и бруска, запшиканая слоем 3 см на стенах и 6-7 см на крыше, за месяц сожгла 1000кВт, отапливаемая площадь 20м2, средняя дельта 30-35К.
    При этом есть потери через неутепленную стену в баню. В бане 18м2 и дельта с улицей градусов 15-20.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Продолжу пожалуй этот сезон двумя непонятными финскими фильмами и ссылкой на сайты. Судите сами - а снег идет. По ходу пьесы можно наблюдать погреб с интерфейсом.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пришло время выкинуть белого друга - благо цивилизации :aga:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @artu, если тут речь идет об экономии и утилизации удобрений, то лично я это делаю так:
    Аэрационная канализационная установка, из которой ил и вода откачиваются и идут на полив и удобрение огорода.
    Во всех случаях, конечно, в канализацию нельзя сливать и бросать что попало - только отходы жизнедеятельности. А мыть посуду, руки и мыться - биоразлагаемыми средствами. Т. е. - просто культура жизни немного другая, чем в городе.
    Прошло 5 лет. Проблем - никаких (кроме необходимости обслуживания системы), здоровье и урожай - отличные.
    Вот: Полив сада очищенной водой из био-канализации.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока нашел только одну установку финскую (стоит запредельных денег). Ее ставят в подвал.
    Думаю на тем, насколько возможно ставить торфяной туалет прямо в дом (а не отдельно).
    Вот пример установки для дачи "на выходные".
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-26#post-15465031
    Вот разместил фильм. Получается так, что установка энергозависимая. По сути - это крутящийся барабан.
    Ну а основной поток воды (мойка, души и т. д.) - фины предлагают прокачивать через систему стеллажей с насыпным торфом и чем то еще. Не помню где видел фильм с финской дачи.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Давно не описывался, пока что в этапе отделки. Утеплитель заложил по формуле 350 мм перекрытия потолка, 250 мм стены, перекрытие 300 мм. Как планировал. На солнечную сторону установлены окна с УФ фильтром. Были жаркие дни в мае, полящее солнце. Дом пока что без отопления. + 18 в обед на улице в тени.
    Ночью дом естественно охлаждается, встает солнце, палит но до 2-3 дня, но в доме прохлада держится с разницей с улицей минимум 2-3 дня.
    Расшифрую - дом получился инертный к перепадам температур за бортом при закрытых окнах. Видимо, УФ - окна, вентфасад большой пропускной способности и утеплитель потолще делают свое дело. Пока такой результат. Выходить не хочется из дома, приятно и прохладно.
    Да кстати, сосед в 2 часа в бревенчатом доме 200 мм и при открытых окнах в жаркую погоду покрывается потом и выбегает полежать на шезлонге. Странновато для такого дома, но факт.
    Пока вот такие скромные результаты.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @artu, непонятные фильмы про финского марсианина :)?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо следить за относительной влажностью при активной вентиляции.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Всем, кто когда либо связались с дачей зимнего проживания, приходится изобретать нетиповые иногда решения.
    Честно говоря я сам не понял, что он сделал. Но суть в том, что марсианин решил не пользоваться типовой канализацией, сделал бочку с боковых выходом, утеплил, но сделал это так, чтобы зимой она не замерзла. Бочка похоже сама себя отапливает известным материалом с торфяным наполнителем.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Правильно ли понимаю, что голубой Тайвек SD5 работает меж сезонами, условно, с зимы на лето и в обратку. А Ителла каждый день?
    Вроде как не сочетается с теорией @logi2121.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока что помечтаю. Из старого колодца хотелось бы извлечь пользу или закопать деньги. Зависит от финального результата. :)]
    Колодец хотелось бы превратить в скважину с 3-мя наверное кубами воды в трубе. Для этого воткнуть в колодец дренажную трубу 6 м, обкрутить ПНД 32 в качестве воздуховода (для целей вентиляции дома в летний период). Сама труба при этом будет выступать направляющей.
    Поставить глубинный насос. Как то так.
    Как всегда во всем чайник. От чего отталкиваемся.
    1. Устройство финского колодца в редких случаях подразумевает утепление. Фильм.
    Скандинавские каркасные дома - 3
    Особенность финского колодца, что он закрыт крышкой и предусматривается стояк.
    2. Обсадная труба 400-800 мм 6 метров
    401.jpg в колодец. На фото 400-ая труба, двухслойная, гофрированная - 6м, вес порядка 60 кг.
    Риски с такой трубой, что при смещение грунтов и колодезных колец может лопнуть под нагрузкой.
    3. Грунтовые теплообменник - тип спираль.
    Снять с него холода летом/тепла зимой можно не много. Зимой лучше не стоит. Но для поддержания прохлады в комнате 20 кв. м. может и хватить. На лето. Вопрос еще в том, что в трубах может осаживаться конденсатная вода, что с ней делать не понятно.
    4. Конечно еще можно поставить ароэратор от установки тверь, любой на 20 ватт, чтобы проходило обезжелезивание воды (контакт воздушных пузырьков и железа в воде дает осадок окисла). Но все это быстрее замусорит колодец. Ну мягко говоря это дороже по сравнению с фильтрованием.
    Думаю, все эти мероприятия вполне осуществимы, дороги, пожалуй. Но похоже все делать придется опять самому :) По любому придется ремонтировать колодец и восстанавливать. Бюджет деятелей в этой сфере по их оценкам минимум 20 тыр. Похоже этих денег должно хватить на всю эту начинку, понятно что без насоса. И не считая денег на пропитание, доставку и отсутствия знаний и навыков.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ПНД 32 в качестве воздуховода как-то маловато. Какая будет длина одной ветки? и сколько будет веток в параллель? или сильно мощный вентилятор ставить...
    ПНД 32 в грунте обычно используют в гликолевом контуре. Тогда проблема конденсата выносится в теплообменник.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сдается мне что, что две в параллель минимум. Но этого мало конечно. Колодец при этом отличается от обычной земли. Это еще приличный энергоноситель (вода), так что теплосъем с него теоретически будет немного повыше, второй момент бетонные стенки колодца хорошие проводники тепла. Зимой это минус скорее, а летом это +. Но в любом случае, корзиной особо никто не делал ничего, мало знаний. Да и охватываемая кубатура земли по периметру небольшая.
    Если еще лучше утеплить, а витки ПНД воткнуть не в грунт, а в воду, то проще из колодца сделать теплоаккумулятор :aga:
    Гликоль приведет к тому, что стоимость решения увеличиться на порядки. Тогда придется вкладываться в приличное количество оборудования. Даже в эксперименте должна быть разумная доля эксперимента :)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще одна задачка. Так получилось, что в доме могут быть две комнаты, которые как зимой, так и летом в силу различных причин могут остаться без отопления. Одна комната - комната с влажностью.
    Встал вопрос, а как быть? Особенно зимой, кода между комнатами может теоретический возникать разность температору до 40 градусов и соответствующие парциальные давления. Все было бы хорошо, если бы только в одну сторону было направление от теплого к холодному.
    Возможно доберусь до практической стадии. Один творческий парень согласился привезти небольшой рулон переменной паромембранны Ителло (без плюса, но он и нужен то все го лишь для крепости).
    Рассматриваю такой практический эксперимент.
    Мысленно. Особенной зимой, комнаты будут блокироваться обоими мембранами в режиме одна комната холодная, вторая теплая. Т. е. SD выйдет в режим 10 м. Среди всех мембран с переменной паропроницаемостью ценнее всех ителло, поскольку верхний порог самый высокий = 10 м. Более мощная мембрана, тайверк смарт (30 м) у нас не доступна.
    Стена будет, к сожалению, вбирать влагу немного. Скорее мембраны (холодной комнаты) будут открываться, когда будет отключаться отопление в обоих комнатах. Т. е. гораздо позже, а не тогда когда надо, а в переходный период. Так что ожидать, что стена будет сбрасывать влагу в оперативном режиме, если она туда попала не стоит.
    Плитной обшивки по верх стены не предполагается, внутри тоже, т. е. от пары до пары свободный ход потоков. Боюсь во всем форуме рассудить может только один человек - @СТАСНН.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На внутренние перегородки не будет сильного давления пара, даже если минус за стеной...
    Через Интелло возможная влага потом выйдет.
