Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Мамонов,
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Колбасьев,
    Спасибо. Прочел. Выходит из камня лучше всего подходит газобетон. Подозреваю что статья давняя и арболит в ней не учли. Но не важно. принцип понятен.
    С отделкой все оказалось тоже непросто..Вроде как можно обои. но в тоже время нет гарантии что выдержат долго переменные режимы эксплуатации.
    Ламинат тоже сомнительно.
    Чутье подсказывает, что дерево будет лучшим вариантом, как для конструктива, так и для отделки.
    В общем ясности особо не прибавило.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Интересно было бы услышать опыт людей, если таковые имеются.
    Опыт с деревянными домами, отделанными вагонкой есть. В таком варианте нет проблем с перепадами температур.
    Так же есть опыт с деревянным домом отделаным деревенским способом- сруб, оргалит или фанера, обои или окраска. Тоже нормально переживает неотапливаемую зиму. Хоть, как говорят деревенские и быстрее разрушается в своем конструктиве, если не топить зимой.
    А вот с каменными домами интересней.
    Есть ли у кого такой опыт? Или все усердно топят свои каменные дачи?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Мамонов,
    Самый дешёвый ламинат из ОБИ за 5 сезонов внешне не изменился. Дерево гораздо более чувствительно к изменению влажностно-температурного режима.
    В новом доме поклеил на ГБ стеклообои и покрасил. Первую зиму пережили без изменений.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Колбасьев, Речь идет о доме который промораживался зимой?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Мамонов,
    А о чём же ещё говорить в этой теме? У меня дачный вариант. С октября по апрель дом предоставлен сам себе.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Мамонов, идеальный дачный дом - каркас. Лучше - энергоэффективный вплоть до пассивного.
    Внутри - ничем не покрытая вагонка.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня кирпичная дача, зимой там никого нет, соответственно и отопления нет.
    Приезжаем весной и начинаем топить, так как ещё холодно.
    И так в течении 10 лет, никаких проблем нет.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Первую часть дома почти достроил. Запустил конвектора на +6.
    Наилучшее. Однократное замораживание. Т. е. отправить дом в заморозку, когда начнется устойчивый минус.
    В доме зеленый гкл, он хорошо утепленн. 350 - 250 - 300 мин. ваты потолок - стена - пол.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неожиданно...;)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, каменный дом, используемый как дача, надо правильно утеплять. По другому фэн-шую.
    У меня кирпичный дом, утеплённый изнутри. Полтора кирпича капитальная стена, внутри вагонка, между вагонкой и кирпичом 8 см пенопластовой крошки. Естественно, это не проект при постройке, а доводка по ситуации: изначально между вагонкой и кирпичом было свободное проветривание из подвала на чердак.
    10 лет регулярных зимних наездов - проблем нет :). Тепло и сухо, жилая зона прогревается за час.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему неожиданно:?
    Потому, что не написал, что оптимум в деньгах, а не в энергии?
    Да, в деньгах.
    Правильно так: считаются все деньги на круг за все годы эксплуатации дома, включая цену строительства и затраты на энергию и остальные затраты на эксплуатацию.
    И оптимизируется по деньгам.
    Если это противоречит первоначально высказанной в цитате мысли, то - пардон.
    Этот подход более корректен.
  13. pitstop
    pitstop
    pitstop
    У меня такая ситуация. Загородный одноэтажный дом, 90м2, планировался для сезонного (март-октябрь) проживания. Клееный брус. На фундаментной плите с теплоизолированными цоколем и отмосткой (50мм ППС). Внутри дома на плите лежит 100мм ППС, по нему залита чистовая стяжка 6-7см.
    В наличии только электричество и камин в гостиной. Система вентиляции комнат нахимичена так, чтобы разгонять по комнатам теплый воздух у потолка над камином. В подоконники встроены электрорадиаторы по 120 вт для поддержки тонуса. Планировал ламинат, а под него пленочный пол в некоторых местах.
    Но!
    1. Появились мысли, а не заезжать ли в дом иногда и зимой.
    2. Перешли к плитке на полу по всему дому. С позиции тепла логика такая: через плитку быстрее прогреется стяжка, так как помимо плохо проводящего ламината под ним еще и подложка, в итоге под ламинатом стяжка после зимы будет долго холодной и создавать дискомфорт. Прав?
    3. Напугали о проблеме законсервировать на 100% на зиму все водные коммуникации и оборудование, что-то обязательно замерзнет и повредится. Потому думаю, учитывая и п. 1, а не поддерживать ли в доме какую-то плюсовую температуру, ничего не консервируя.
    По какому пути пойти?
    Вдоль стен ставить что-то мощное не хотелось бы, вдруг с брусом начнутся проблемы.
    Теплый пол в стяжку поздно, штробление как-то не рекомендуют.
    Маты в слой клея? А это надежно?
    Крыша едет :)
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    теплые стены не рассматривали?
  15. pitstop
    pitstop
    pitstop
