Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @pitstop, Не понятно в чём вопрос. В способе поддержания положительной температуры в доме зимой с помощью электричества?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А если минус неустойчивый? Например у нас в Москве в январе 2018 года устойчивый минус не наступил до сих пор. На завтра обещают снег с дождём вперемежку.
    Для домов самое нехорошее это переходы через ноль. Теплоинерционному дому нужна неделя или две чтобы замёрзнуть при наступлении того самого устойчивого минуса и отсутствии отопления, ночные заморозки и дневные оттепели этот срок растянут до месяца или замораживание так и не произойдёт.
    А вот дом с малой тепловой инерцией как раз будет ежесуточно летать туда-сюда через этот ноль.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Оставил включенным 1 конвектор Энсто на 500 ватт на + 8 +10. Локация МО в районе Поварово.
    Переход оч. затяжной через ноль.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Да, в моей конкретной ситуации: дом из бруса, уже готовая финишная стяжка.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Любым электрическим прибором. Они все являются источниками тепла. Хоть лучистого, хоть конвективного, хоть воздушного.
  6. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    У меня примерно ваша схема, Брус обычный и часть дома - камень. сделали потолок ГКЛ в каменной части, зашпаклевали. И 2 года не топили, пока окна ставили и проч. Вывод. ГКЛ отриц температуры пережил, но слегка провис на 1-2 мм меж профилями, ГКЛ который стоял - согнулся в дугу, как для арок, т. е влажность гуляла по полной, Сетка в стенах под штукатуткой поржавела и проявилась. Брус дал усушку и усадку конкретно, Думаю клееный бус может потрескаться и расклеиться местами.
    Потом топил электричеством, на вашу площадь, и объем, думаю, в пределах 10-15 тыс руб в месяц будет нагорать при +20 в доме. Стяжка может потрескаться от замерзания в ней влаги. Плита без подогрева очень холодная будет для ног даже летом,. у меня кусок плиты без подогрева, - так наступать туда не хочется. Накрываем половичком. прошлое лето холодое - пол подогревал постоянно, иначе ногам брынздец.
    Ламинат - это бумага, думаю, он быстро покоробится в таких условиях. Пенка под ним 2 мм тепла не даст.
    Про плесень, насекомых и животных заселяющих нежилой дом, сами додумайте.
    мое мнение - дом надо топить, иначе - ремонт дороже встанет потом.
    Как экономить на отоплении - это другой вопрос. Пристроить маленькую кирпичную котельную на котле медленного горения или на газу.
    и тема с инертными домами вообще не понятна. Если нужен дом - то живите в нем. Если не нужен - не стройте его или содержите по полной.
    По практике - деревянный бревенчатый дом может пережить 30-50 зим без отопления. Но запах сырости, плесени, мышки и проч - это там принимается как само собой.
    проведите опыт - соберите пирог вашего дома - и воткните его в снег на зиму на половину - а половину пусть греет солнце. - по весне посмотрите что с ним будет.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня 20 зим без отопления простоял бревенчатый дом. Никакого запаха сырости и плесени и в помине не было. Для мышек на зиму отраву оставляли.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ту главное, как говорится дожить бы до финала:)
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Очень хорошая тема.
    Создание универсального дома- это идеал.
    Хочешь топи, хочешь не топи. Ну разве не прелесть?
    Тем более учитывая реалии нашей жизни, когда много домов строится по принципу "дача" или с перспективой ПМЖ когда-нибудь, возможно, или периодами.
    Топить дом круглый год- дело нехитрое. и именно это останавливает некоторых людей от желания иметь дом. Ибо постоянно пользоваться им не планируют или не уверены что будут там жить круглый год и навсегда.
    Деревянный дом- по своему выход из ситуации. Дерево более менее нормально переносит нулевые переходы температур и непостоянность отопления. Каменные дома в таких режимах дают проблемы с плесенью, сыростью, растрескиванием стен, гулянием фундамента и т. д.
    Но у дерева есть недостаток- оно ограничено по теплоте стены. Если конечно не делать стены мега толстыми или слоёными с утеплением, что сводит на нет разумную достаточность как принцип к которому стремимся.
    Вопрос:
    Как думаете, к примеру дом из газосиликата, с деревянными перекрытиями, с навесным фасадом и отделкой внутри деревом (блокхаус например), не будет ли идеальным вариантом в такой концепции? (универсальность эксплуатации). Газосиликат имеет малую инерционность, что является плюсом для отопления наездами. Дерево в отделке лишит проблем с ней и конденсацией влаги на её поверхностях при перепадах температур. Но вот есть вопросы к фундаменту...ведь он будет промерзать если дом не топить? например МЗФЛ с утепленной отмосткой, промерзнет если дом не топить? Дерево в таких случаях выдерживает небольшие сезонные подвижки фундамента, а вот газосиликат врядли.
    В общем есть кое что непонятное в вопросе
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    И ещё одна мысль меня терзает.
    В прошлых веках, на руси часто строили дома с зимовкой. Тоесть с зоной, которую отапливали, в то время как остальная часть дома не отпаливалась с целью экономии топлива (дров)
    Возможна ли такая схема отопления в доме из ГБ? Топить половину дома, а вторую половину закрыть до весны.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вариант с зимовкой или универсальностью дома в плане отопления и эксплуатации, на мой взгляд, становится все более актуальным в современной реальности.
    Сейчас всё меньше примеров, когда дети остаются жить с родителями в их доме. И в итоге дом на 200 м2, когда то живой и веселый и полный людей, довольно скоро превращается в обитель двух человек готовящихся к встрече со старостью или дачу для посещения наездами.
    Много шикарных домов пустуют по разным причинам. А ведь когда их строили. мечтали что в них будет кипеть жизнь, мечтали что будут жить всей семьёй, дети внуки и т. д...
    Реальность сурова и требует пересмотра концепции планирования.
    Хотя вижу что и по сей лень немало энтузиастов наивно верящих в то что в их шикарном большом кирпичном доме будет жить большая семья на постоянной основе. Или не думающих о тех расходах с которыми придется столкнуться при обязательном отоплении дома.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Газосиликатный, если его соотвествующе утеплить более практичен, чем каркасный (если про вредительство мышей, пчел, муравьев).
    По небольшому опыту уже пришел к выводу, что лучше держать дежурное отопление 10 гр в случае дачи наездами. Так ни плесени, ни... ни. и ни... Да и водить дом в +20 проще и быстрее. А чтоб не жалко было денег на дежурку утеплять лучше дом как следует.
    Теплая зона во всем доме практикуется у японцев, экономия.
    О том чтобы отапливать часть дома в отсуствие не жалею. За прошлую зиму дом на дежурку сьел 3000-3500 рублей. Результат супер!
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сейчас готовлюсь к скважине на воду. Если будет самоизливная, в пору будет задуматься о тепловом насосе. Но тема сложная
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @artu, 3-3,5 тысячи за зиму в дежурном режиме- по моему неплохой вариант.
    А какой у вас конструктив дома и площадь?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    в
    постоянно-отапливаемую часть входит кухня, спальня, душ, туалет и тех закуток - итого порядка 28 кв. м. (по внутреннему метражу, без стен)
