Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо! вообщем если верно понял, короб утоплен примерно на штык лопаты
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У Вас на штык? Верхняя граница короба?
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    нет, пока соображаю как, понравился Ваш четкий ответ, решил поинтересоваться
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @vegetarianez, :hello:
    Если сделать на расчетную глубину промерзания траншею, то вообще ничего не надо больше городить (1,5м примерно). По факту глубина промерзания в условиях дерна, снежного покрова и т. п. в пределах полуметра, плюс сама труба если пользоваться является источником тепла для отмерзания грунта. Штык маловато, если есть возможность сделать траншею, лучше два. Если один - на всякий случай положил бы греющий кабель.
    Короб тоже не вижу большого смысла в грунте. По крайней мере снизу утеплитель не нужен. Сверху, ну может бока еще. А внутри "короба" в траншее свободное пространство полезно засыпать возвратным грунтом.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @mfcn, как всегда дилемма копать достаточную по глубине трассу слишком длинно, вход в колодец опять же, делать короб проще, но сильно дороже причем навсегда и без гарантий ибо ээ стала пропадать почти каждый день в режиме лета, что говорить о зиме, но есть и как бы промежуточный вариант:aga:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @vegetarianez,
    И так и так можно :)
    На тему если электричество отключили, а труба замерзла... Ну будет электричество, растопите. Не так и страшно...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vegetarianez, "сухой ввод" рассматривали?
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо! если тот, что Володимира, да читаю
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, Саша!
    Дык, у меня давным давно...
    Отдыхаю на пенсии и ставлю людям всякие системы, развиваюсь, расту:).
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Привет-привет :hndshk:
    Красота! Поздравляю :super:
    Я же как-то очень вялотекуще строю. Но думаю через года 3 закончу наконец :)
    Буквально в эти выхи перелопатил свою водяную часть системы теплоснабжения. Прикрутил бойлер косвенного нагрева к котлу, сделал два раздельных контура для грунта и бойлера.
    По плану дальше переделать канализацию в доме. Все закопать хочу в пополье. Потом вот водоввод переделать... До санузла второго в этом году похоже так и не дойду, как и до отделки своей комнаты.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Андрей-АА,
    на тему автоматики. Вот хочу использовать нормальнозамкнутые контакторы для отключения ТЭН-ов отопления ночью в случае включения ТЭН-ов водонагревателей (гигиенический душ и водогрейный бойлер). Есть опасение что контакторы могут работать медленнее, чем вырубаться автоматы от перегрузки. Не копался на тему? Вдруг есть инфа. Заранее благодарен :hello:
    Поясню задачу. У меня 15кВт, на трех фазах. Зимой в ночное время работают подпольные трехфазные тепловые пушки суммарной мощностью 9кВт. Итого остается по 2кВт на фазу, которые уже растащены почти по максимуму (в частности на этих 3х2кВт работают комнатные конвекторы, тоже по ночному тарифу и еще кухонная утварь, в том числе плитка самогонного аппарата 2кВт, обычно тоже включаю на ночь. Жаба она такая, днем не разрешает самому себе тратить электричество, если это можно делать ночью :)
    Водогрейный бойлер (он же со змеевиком для косвенного нагрева) планирую включать только ночью (2кВт, которых уже нет ни на одной из фаз) и вот еще дамская приблуда, гигиенический душ, которую во избежания непроизводительных расходов (это пока ждем что труба прогреется) подключил через проточный водонагреватель (3,5кВт), который может быть включен в любое время.
    Тепловые пушки подключены по звезде. На каждую фазу свой ТЭН, вот и хочу вычленить фазы, на которых нет вентилятора и управления и выключать их контакторами (они же реле) на время включения водогрейных ТЭН-ов.
    Переодически витает мысль, что нафиг по звезде подключать, нужно кинуть два из трех ТЭН-ов на одну фазу подпольных пушек, должно с натягом хватить... Все таки там окажется не 6кВт, а 5,8 где-нибудь, и 25А автоматы протащат и 27 если надо. Освободить эту фазу от других потребителей и тогда появится полностью свободная фаза. Все проблемы исчезают. Но еще не решился на такой шаг.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, автоматы при некоторой перегрузке нагревают пластину теплового расцепителя...
    Я думаю, что ты как "тепловик", догадываешься сколько времени идет нагрев...
    Это только при больших токах (КЗ, например) можно сравнивать времена срабатываний автоматов и контакторов.
    Так, что расслабься:).
    Реле разгрузки/ приоритета?
    Про них я написал здесь:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
    Если будут еще вопросы, то попроси модеров перенести это в соотв. тему. Здесь - нехорошо:),
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принято, спасибо за инфу :hndshk::hello:
    План был сделать подобное устройство из более простых компонент.
    В частности примерно такой 671668dd4b5495d836a6fb1fa6de55b0-800x800.jpg включает у меня подпольные пушки по ночному тарифу управляемый реле времени
    У меня четко понятно, что может перегрузить и что надо отключать.
    А вообще очень интересно, изучу, спасибо :hello:
    Разумеется :hello:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Реле приоритета... Спасибо за ключевое слово :)
    Получается именно оно и надо. Не обязательно конкретно PMT-101, смотрю и что-то вроде PR-612 вполне подходит под мою задачу 10361_rele-toka-prioritetnoe--pr-612.png
