Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем mfcn, 22.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    копать свыше 60 см лениво, ставил септик, уф умудохался. Пока думаю, рабочий вариант:
    1) Нарезать из 100 эппс полоски 20 см (чтоб пропорционально ширине листа).
    2) Сделать желоба по половинке в полосках эппс под 32 пнд.
    3) Дальше сложить полоски скорлупой и с перехлестом поверх трубы ПНД, посадить на клей.
    4) Кабель воткнуть внутрь пнд. Чтоб можно было достать.
    Плюсы:
    1) Минимальные теплопотери для греющего кабеля и ремонтопригодность.
    2) Неглубокой заложение.
    3) Если немного гонять воду, то не нужен греющий, вообще.
    Минусы:
    1) Непонято как грунт ПНД, чтобы склеить скорлупу.
    2) Непонятно как делать повороты ПНД - минимум один в дом.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Есть еще один вариант, крейзи. Так прилетело в голову. Воткнуть в ПНД 32, 16 трубу Pex и травить через нее воду вторым насосом в малых пропорциях. Таким образом, обновлять колодец хоть от солнечной батареи...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, достаточно не глубокую, но широкую канаву, шириной 60, под лист ЭППС, на дно, посередке ПНД, сверху листом ЭППС 30 или 50 мм. Ничего резать не надо. Греющий кабель на мой взгляд тоже лишнее, достаточно время от времени сливать воду из трассы, новая вода идет из земли с приличным плюсом и прогревает всю трассу.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть немало реле приоритета, но они по разному подключаются и настраиваются, тут надо выбирать под свою конкретную задачу.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полиэтилен в грунте живет очень долго.
    я бы не стал закладывать фитинги в грунт. Вообще резкий поворот делается через внешнюю петлю:
    Да не суть тут важна толщина. И 3 и 5см ок. А вот внутри короба земли
    Да ну... Проще снаружи. Греющий кабель греется еле-еле. До 20 макс. И... Его можно выключать.
    Да, понял. Спс огромное за инфу :hello:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал без петли - по гиперболе.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот, лениво:) Ширина канавы = ширина лопаты = 25 см, грунт в тачку, чтобы не портить газон стриженный в тройку, песком засыпать и грунта немного сверху.
    Итого: мало грунта, мало песка, клеить эппс.
    Гонять мощный насос по чуть чуть напряжно. Долгое отсутствие.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Artem_Iv, да как подсказали уже выше, тогда без соединений надо бы, а если уж ввязываться тогда выходит несколько линий надо сразу пробрасывать
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Кабель заменить не возможно, если снаружи. И короб вплотную к трубе, толщина изоляции до 10 см. Мне кажется, ты не до конца понял конструктив.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Artem_Iv,
    Качественный расчет. На одной и той же глубине траншеи утепление 10см вплотную. к трубе и 5см только по трем стенкам с засыпкой грунтом вокруг трубы.
    Второй лучше ;)
    Расчет стационарный, вверху -10, внизу +5. В первом случае труба -4, во втором -1,7
    +5 принято на отбалдовой глубине 1 с небольшим метра. Но я и не пытался получить правдоподобные цифры, так чисто для сравнения в одинаковых условиях.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня 23 метра
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    прикольные графики! Надо бы подготовится, вот самоделка нашего форумчанина!
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ну это одна ветка, а если их х веток, как и где тогда "гребенка" прячется?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бывает считаю узлы всякие :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лениво искать, выкладывал как скандинавы тащут поверхностные трассы. Скорлупа и в них штробы под несколько труб упонор.
    Вот думаю, штробить в одном листе 32 лунку быстрее, чем две по 16 в полудиаметре.
