Автономная двухтрубная СО двухуровневой квартиры. Критикуем, подсказываем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zucker, 08.07.15.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, только вы его прочитали без запятых, что шаровые краны запорные, регулировочные, т. е. запорные или регулировочные, и ни слова, что обязаны быть два в одном. Ну да не суть.
    Кстати, я всё понял:
    [QUOTE="Lyko, post: 13345108, member: 238312")
    Плохо, когда "сервисмены"- газовики, "заодно" мастера и в отоплении.
    Также плохо, когда с/техник ..лезет в газовый котел с ..настройками.
    [/QUOTE]
    приношу извинения- у нас разные понятия о расчёте, проекте системы отопления, где действительно одна часть для сервисмена- газовщика, который должен настроить котёл, а вторая- для сантехника, который должен собрать согласно проекта, не включая фантазию. А в целом проект должен гармонично сочетать обе части, ну и конечно проект здания (не иметь в себе но соответствовать). И нельзя взять высокотемпературную радиаторную СО и пристроить её к тепловому насосу (к примеру).
    Я действительно последнее время сталкиваюсь с "проектами" нарисованными за один вечер в скетче и имеющими в себе вид сбоку, вид сверху, а остальное типа должны додумывать строители, электрики, сантехники и т. д. Да ещё за деньги полноценного проекта весом в 5 кг рабочих чертежей и расчётов.
    На сим, я думаю, закроем дискуссию.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Закроем, предварительно "отчитавшись" по шаровым,
    Дабы не быть заподозренным в "уходе от ответа", "чтении без запятых" и проч.
    ..Сначала бы вам ознакомиться (!) что есть КРДП, КРДШ, "преднастройка", что ..обязанность быть
    " 2 в 1-м"
    - это только для 2-трубных систем (!) а уж потом "искать".:(
    .."Пропащий-неупомянутый" ш. кран в табл. 1 ГОСТ 10944-2001 -
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ..Даю Большими буквами:
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Опять двадцать пять. Вы хоть читаете что сами выкладываете.
    Запорный шаровый кран, который повсеместно продаётся в магазинах, не может быть использован в качестве регулировочного. Но их-то- запорных, везде и понаставлено, на что я и обращал внимание. А регулировочный, как оказывается- не рекомендуется использовать в качестве запорного по вашей же приведённой выше выкладке. Но его вы не найдёте в продаже, если только в инете.
    О чём я и долдонил и выше упомянул.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Лёха борода, Свой срок они выхаживают и как запорные и как регулировочные. Ежели не голимый левак. Нет ничего вечного. И ежели порошок стирает так же, то нахрена покупать дорогой?
    Страницы реальной жизни не повторяют страницы рекомендаций изготовителей.
    пыц. И опять же, кушать хочется всегда!
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @касимов 2, дак мы с вами бурно обсуждаем, что должно и что не должно, НО работает. И дай БОГ чтобы работало. Просто предупредить то обязаны- а дальше на решение того кто музыку заказывает. К тому же сейчас шарики если не дороже, то по крайней мере в одну цену с нормальными балансировочниками, а ими работать ой как удобнее, да не вам рассказывать.
    Да и вообще всё это херня- вон читаю тему, человеку врачи дни отсчитали, а он дом построил да ещё и какой. А я тут своё "Я" отстаиваю...
  6. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Привезли радиаторы. Начал устанавливать в ниши под окнами и задумался: Если ставить на них термоголовки, то они будут за занавесками и под подоконниками. Тогда какой от них толк? Там температура будет на много выше, чем в комнате... :faq:
  7. Zucker
    Zucker
    Zucker
    ... может на сервоприводы обратить внимание... :faq:
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Это, кстати, тоже Российская традиция- радиаторы завешивать тремя слоями штор и ждать когда в доме тепло будет. Не надо так делать. Если будете соблюдать, рекомендуемые производителем, расстояния до подоконника и не завешивать шторами головки будут работать. Ну и если головки кверх ногами не поставите, кстати... @касимов 2, наша тема!
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    У термоголовок есть правила их установки. Если термоголовки из-за штор (гардин) будут оказываться в тепловом кармане с повышенной температурой, но можно использовать термоголовки с выносным термодатчиком, который можно установить в нескольких метрах от радиатора, где шторы не мешают. Точность авторегулирования от таких термоголовок будет выше, так как их можно расположить вдали от интенсивных конвекционных потоков около радиатора.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может попробовать без всех наворотов? Просто по температуре котла. Или по датчику общей температуры (к котлу).Будете удивлены его спокойной работой *по температуре*, и задрюченностью от термоголовок.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А что делать...:( На вопрос-то отвечать надо.
    Читаю. В т. ч. то, что не ..дочитали вы:
    ГОСТ 10944-2001
    Кран шарового типа - кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде сферического тела.
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Независимо от того, какие "другие" шар. краны продаются в магазине.
    И от вашей невозможности ими "регулировать".
    Арматура запорно-регулирующая имеет различные конструктивные особенности.
    ...Для закрытия и регулирования проходящего потока в арматуре используется запорный механизм в виде шара с отверстием для пропускания или регулирования рабочего продукта. В затворах такой механизм выполнен в виде поворотного диска, закрепленного на валу, находящегося в корпусной полости. Процесс пропускания и регулирования рабочей среды осуществляется методом поворота (автоматически или вручную) шара или диска
    Арматура запорно-регулирующая и сферы ее применения.
    Такое оборудование, является наиболее востребованным в промышленности и его объем от общего количества арматуры, применяемой в различных сферах, составляет примерно 80%. Как правило, запорная арматура краны имеют обширную область применения
    https://sant-master-rostov.ru/catalog/zapornaya-armatura/zadvizhki
    А я ГОСТ ..10944-2001.:hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Лёха борода, Не спорь. Шеф знает толк в шаровых кранах! И юридически подготовлен.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "спор" набит полезной информацией - уже хорошо. :super:
    А "юридически" - ни один из "фирменных - правильных" кранов-клапанов-термоклапанов
    не сертифицирован к применению
    по ГОСТ 10944-2001, в качестве "арматуры для систем отопления".
    И? :faq:
    - Применяться в этих системах тоже "не должен".:close::faq:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я текст инструкций чту, но краник все равно поставлю...
    пыц. Нет порыва создать спорную ситуацию. Нет.
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Тоже поставлю лучше клапан балансировочный вместо шарового обычного крана на двухтрубку. Наверное шаровыми кранами кому и нравится балансировать, но это для садомазохистов-экстремалов.
