Автономная двухтрубная СО двухуровневой квартиры. Критикуем, подсказываем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zucker, 08.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    da_good_evil.gif А мы кто?
  2. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Да я бы все эти тюли-мули давно выбросил... если бы не жена :love:... а с нею шутки плохи - занавескам быть!
    Думаю и об этом... возможно пока куплю лишь только сами клапана без головок, а позже будем посмотреть.
    Сам бы рад так сделать, но в разных комнатах будет разная температура. Скорее всего на первом этаже будет теплее, и придется "душить" радиаторы. А на втором будет большая нагрузка. Но это в теории, а зима покажет...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это вряд ли!
    Придется для балансировки, чтобы последний был в работе.
    Первый запуск покажет кто есть ХУ. А зима покажет квалификацию проектировщика...
  4. Zucker
    Zucker
    Zucker
    С такими как у меня темпами ремонта, как раз к зиме первый запуск и произойдет :)] ... отпуск на этой неделе заканчивается - ремонт затягивается. Туалет с ванной разбомбил - так и бросил, пока с этим отоплением... Баню начал строить лет... 5 назад :ogo: - коробку осталось последних 2 ряда арболита уложить - бросил, пока с этим отоплением :aga:... Сам никому не доверяю, но и работаю медленно и по настроению... как со мной жена живет :faq:
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Lyko, хотел я промолчать, но есть время как раз отписаться. Ну и что показывает ваш пост? Последний. ЧТО? Вот пример- марсианин марсианским детям рассказывает- земля населена разумной человеческой расой, вот пример одного из представителей- на картинке алкаголик с синим носом и мокрыми штанами. Он представитель земной расы человеков- да. Все остальные представители вечно пьяные и в об-аных штанах- по вашей логике- да, раз наличие шарика- основной признак именно регулирующего шарового крана, который, по вашей же выкладке запорным быть не может. Кстати по этому же посту крана КРДШ тоже быть не должно но см. пост выше.
    Ну и раз уж вы отстаиваете ГОСТ а я себя (хотя смысл был в другом- зачем доказывать кому-то то, что я и так знаю) вот кусочек. Целиком не читал, но и так всё ясно:
    ГОСТ 21345-2005
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КРАНЫ ШАРОВЫЕ, КОНУСНЫЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
    НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ PN 250
    Общие технические условия
    Ball, lifting-plug and cylindrical cocks for nominal pressure at most PN 250.
    General specifications
    Дата введения - 2008-04-01
    1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на шаровые, конусные и цилиндрические краны общепромышленного назначения на номинальное давление не более PN 250.
    Стандарт не распространяется на краны:
    - работающие в системе АЭ;
    - работающие в режиме регулирования;
    - из неметаллических материалов;
    - футерованные.
    Настоящий стандарт пригоден для целей сертификации.
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST213452005Kranysharovy.html
    4.1 Краны классифицируют по следующим основным эксплуатационным характеристикам:
    - функциональному назначению: запорные, распределительные (трехходовые, многоходовые);
    Как видите даже ГОСТы по шар кранам разделили- этот стандарт на шар краны не распространяется на ваши любимые работающие в режиме регулирования, т. е. заметьте- подразумевается что есть некие такие не работающие в режиме регулирования.
    Всё- пишите что угодно я в других темах.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если нужно использовать не только для запирания, но и для регулировки, тогда уж применять кран радиаторный двойной регулировки, КРДП. У него не шарик регулирует проток, а шибер. Типа КРДШ.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Показывает указания ГОСТ-а на арматуру в системах отопления, предписанную (не ..посоветованную!) для исполнения. :um:
    Это интересно, но для молодежных
    "социальных сетей".
    Моя "логика", в данном случае -
    ответ на некое "официальное" обьявление шар. крана непригодным к регулировке.
    Тогда, как на это есть действительно официальное указание. (ГОСТ).
    Можете писать его авторам про ..синие носы и мокрые штаны, но закон есть закон.(!)
    Отстаивающий только то, что шар. краны можно / нужно применять в системах отопления,
    в качестве регулировочных!
    А вот что? где? и почему? применять - давайте оставим спецам-проектировщикам.
    Ибо, как уже писал - когда каждый занимается своим делом - бывает только лучше.
    Даже по житейски.
    Например, в деле возможной замены одного типа арматуры - другим.
    Знающий нормы - заменит, без проблем.
    Знающий только "звон" - разведет "проблемы", да еще покажет себя знающим.
    - Дескать, нельзя и все!
    DSC_5061 пп.jpg Термоклапан +баланс.клапан (2 в одном)
    DSC_5635.jpg Шар. кран + баланс. клапан
    DSC_5633.jpg Шар. кран + шар. кран
    Это одна и та же СО*"*. Проект от пр. института. Проекты, как известно, проходят еще и "нормоконтроль" и "экспертизу".
    Почему же разная арматура?
    Потому, что проектировщик "принял такое решение".
    А вот, почему (?) он так ...принял - это я не скажу.
    (не знал, что низзя?!? :close:)
    - Есть где-то тема с подробными обьяснениями - почему (?).
    Парой сообщений выше - упоминал, что ВСЯ арматура "сертифицирована"
    по каким угодно ГОСТ-ам. кроме "Отопительного" ГОСТ 10944-2001
    .:ogo:
    В "правильной" сертификации замечен пока что один ..Пензенский арм. завод. :close:
    (Прямо ссылающийся на нужный ГОСТ)
    Немного о сертификации, в т. ч. и ваш ГОСТ 21345-2005
    Что, однако, не мешает устанавливать нужную арматуру в системы отопления.
    Шаровые краны в том числе - в тех самых 80% использования запорно-регул. арматуры в разл. системах.
    Будем считать, что "разговор" был полезным.
    Для "интересующихся".:hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Нижнее фото! Красота, глаз не оторвать!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это нижний прибор лестничного пролета. От него нужно тепло, а эстетику под лестницей ...никто не ищет.
    ..Комментарии по поводу "неправильных" шаровых на "красавце" ..есть?:faq::|:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бологое.(если проектировщик любит отчизну). Вот интерес вызывает материал труб. Вроде не сталь?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    МП на "обжимках". Обьект муниципальный. Скорее всего, "для эксперимента".
    На "жилье" такого пока ..не водится. (Если "что" - спрос с "авторов" будет другой)
    Но "0" (разводка) - железная.
  12. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Немножко приподниму тему фотами. Решил прятать большую часть труб под пол. Тем более, что полы все равно придется когда то перестилать...но уже наверное не в этой пятилетке :aga:
    На ремонт практически :no: времени, дай Бог до зимы отопление включить:)
  13. Zucker
    Zucker
    Zucker
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Zucker, краны на радиаторах у вас, судя по всему, под термоголовки и поставлены они у вас неправильно.
  15. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
