Автономная двухтрубная СО двухуровневой квартиры. Критикуем, подсказываем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zucker, 08.07.15.
  1. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Я знаю. Радиаторы, в основном, находятся под подоконниками, и за занавесками, шторами. По этому как стоят клапана, большой разницы думаю нет. Да и термоголовки пока не приобретал. Появились мысли об установке каких нибудь электроприводов с выносными термодатчиками. Но это еще пока вилами на воде.
  2. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Вот еще проблема нарисовывается: вода у нас жесткая, много извести. Что в СО залить можно? Какой антифриз посоветуете, если котел Bosch 6000 24C RN? Или не загоняться и через каждые пять лет теплообменники менять?
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Есть термоголовки с выносным датчиком, но вопрос по красоте проведения капиллярной трубки.
    Вода, если имеет жёсткость в пределах СНиПовских норм, не парьтесь- известь один раз выпадет осадком, и если вы не будете беспрестанно пополнять систему- проблем не будет. Я бы на вашем месте озаботился контуром ГВС.
  4. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Спасибо за советы. Как лучше справляться с известью? Кроме фильтров что то еще можно установить? Что-то типа отстойника?
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Для бытового использования лучше ионообменной смолы пока ничего не придумано. Известь ваша до определённого момента растворена в воде- никакие отстойники не спасут.
  6. Zucker
    Zucker
    Zucker
    ..."ЗабускАй!"...
    Система запущена. Греет хорошо. Балансировочные краны очень помогли отрегулировать систему. Тестируем систему в разных режимах. Ждем морозов.
  7. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Спасибо за тему!
  8. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Вы как в двухконтурный бош залили антифриз? ГВС не пользуетесь?
  9. Zucker
    Zucker
    Zucker
    Без антифриза обошелся. По совету @Лёха борода, залил воду из крана. ГВС пока не пользуюсь, пока только отопление... Тьфу, тьфу, тьфу - система отапливает без проблем. В морозы -28 выше 65 градусов не выставлял. Правда при морозах перестает тактовать и постоянно держит заданную температуру. Сегодня на улице -15, а на Бош 54 градуса, и тактует. Пока средний примерный расход газа на 100 квадратов равен 500 кубов. Это при том что запускал аппарат сам и не регулировал параметры в соответствии с давлением газа и прочих настроек.
