Какое давление в СО?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Maxim Мазур, 08.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    У вас, как вы выше написали Будерус ГАЗОВЫЙ, ГАЗОВЫЙ - это ключевое слово, газовым котлом очень просто управлять, и автоматика управления элементарная клапан и пара термодатчиков (термостатов), по усмотрению автоматики легко зажечь, легко потушить, у кого автоматика попродвинутее еще и мощность модулируют.
    А с угольным и дровяным котлом чуть посложнее, как дрова или уголь в топку попали, то уж горят пока все не прогорят, и регулировать мощность крайне проблематично (заслоночка конечно чтото регулирует но не в таких широких пределах как газовый) краем уха даже слышал что на некоторых крутых котлах даже водопровод с форсункой в камеру сгорания вводят, чтоб при выходе из штатной ситуации затушить там все, но после этого я так подозреваю само все не загорится когда система остынет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газ, угар. По ТБ нормам быть не могет. А вот автоматическое добавление ХВС при снижении давления в СО (читаем ГБ сбросила пар при кипении),рекламируется. Тот кто это предлагает верит в неразрывность чугунных конструкций...
  4. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Возможно такая конструкция, в подробности не вникал
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нагретая чугунина очень любит резкое охлаждение водой, просто обожает и от такой радости сразу её начинает распирать и она ещё громко хлопает! :)]
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Пока не уверен полностью. Похоже неправильно установлено давление в РБ. Вернее, манометр котла врет. Узнал, когда установил на подпитке манометр, он показывает на 0,4 больше.
    Сразу вспомнил момент, когда ставил клапан сброса 1,5 бар. Тогда он начал сброс при меньшем давлении (по манометру). Тогда решил, что клапан (он был б/у) бракованный. Таких (на 1,5) клапанов в продаже не было, производитель разрешил поставить 3 бар.
    В РБ установил давление 0,8 бар, в системе по манометру 0,6-0,7 (а оказывается1-1,1).
    Переставлял РБ, он показался тяжелее. Вода налилась видать.
    Сейчас сбросил на всякий случай до 0,3 (или до 0,7) в системе.
    Вопрос.
    Можно тупо подкачать воздух в РБ до 1,2-1,5?
    Система пока не перегревалась
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тупо можно. Но лучше, в незнакомой системе, этого не делать.
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Незнакомой"- это как? Система моя.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже плюс! Но чтобы, что-то подсказать по дальнейшим действиям, нужно хотя бы что-то знать о системе. Камень слабо мерцает, выходные! к.gif
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Обьем СО 190 литров, Нсист= 3м, РБ 24литра.
    Ркомендуют в системе давление Р=Нсист+0,5 бар, давление РБ =Рсист-0,2.
    Мне непонятны рекомендации при которых: давление в РБ должно быть меньше чем в системе. Вода сразу же поступает в РБ?
    При запуске системы я так и устанавливал (правда без учета Нсист) Рсист поставил 1 бар по манометру котла, в РБ 0,8 по шинному манометру. Было слышно журчание воды в РБ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет настенный двухконтурный.
    Интернет! Он и лечит и калечит.
    Теоретически правильно. Это предсмертный запас для системы. Практически польза не большая это не гидроаккумулятор, запаса надолго не хватит (если СО дырявая)
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Т. е. это будет подпиткой при падении давления?
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    А я подпитку включал при падении на 0,1 восстанавливал давление.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До определенного момента, вода в РБ быстро закончится а дырявая СО продолжит сбрасывать его.
    Искать причину падения нужно. Общей схемы камень не кажет. Мерцает слабо. Но уверенно указывает на поиск смышленого сантехника по месту дислокации СО. 487.gif
